324 страниц V  « < 305 306 307 308 309 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
yraz57
сообщение 12.4.2016, 19:08
Сообщение #6121
Пользователь №: 18663
[quote name='ТВД' date='10.4.2016, 20:09' post='424773']
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Собрал уже 5й по счёту аппарат.Управа от KSV на TL494 и мега8.
Была такая же проблема вопрос решился заменой резистора 10 ом (47 ом в оригинале) на перемычку как сделано в Липинском.Настройки
тока при этом изменятся,поэтому включать на нагрузку надо на минимальном токе.
Denis 007
сообщение 28.5.2016, 21:42
Сообщение #6122
Пользователь №: 49309
Здравствуйте может быть я не по теме форума, ремонтирую инвертор сварочный pit Pmi285-c идут непонятные
импульсы на управление транзисторами igbt сетевые, без нагрузки транзистором может форма меняется импульса,
Фронты и спады закрцгленные
alexlo13
сообщение 20.6.2016, 1:05
Сообщение #6123
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Кто тестировал IGBT транзисторы по их параметрам из датащита? Поделитесь схемкой и методом тестирования. Транзисторы IRGP4063D, прошлая партия сомнений не вызывала, работали хорошо и у меня и у людей. Эти пока не куда не ставил, но есть сомнения. Продавец утверждает что они от официального дистрибьютора и просил протестировать их. Если есть кто из Украины кто может протестировать, пишите в личку, вышлю 4-шт для издевательств.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 20.6.2016, 1:06
Душман 83
сообщение 20.6.2016, 7:41
Сообщение #6124
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Статические параметры измерить не проблема, да и динамические с помощью генератора и осциллографа в любительских условиях меряются. Могу помочь, пиши в личку.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
valbob
сообщение 19.7.2016, 12:51
Сообщение #6125
Пользователь №: 46935
Здравствуйте. Хочу не торопясь собрать инвертор (типа бармалея) на реальный ток сварки 130-140А. Подскажите , на каком ДОСТУПНОМ сердечнике проще всего будет намотать трансформатор, подходящий для этих нужд, чтобы не перегревался особо (если будет слабое охлаждение). И еще вопрос, где вообще в Минске можно купить сердечники ? Поделитесь пожалуйста опытом, где вы их покупаете. Спасибо.
Wasiliy61
сообщение 19.7.2016, 13:35
Сообщение #6126
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так это не великий ток-можно Е-55, ну а не надрываясь с хорошим запасом Е-65, можно и на колечке сделать опять же с запасом то R-63. Ну можно сделать и вот так-на феррите от строчников (160 а отдаёт) если напряжёнка с ферритами-но я просто делал для интереса, ну и результат мне понравился.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.7.2016, 13:41
ТВД
сообщение 19.7.2016, 13:36
Сообщение #6127
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
е-65,е-70,есть на ждановичах,впрочем как и всё остальное.
valbob
сообщение 19.7.2016, 21:01
Сообщение #6128
Тоже склонялся к Е65, т.к. по неопытности врятли удастся все "впихнуть" в Е55. А на кольце судя по первому представлению вообще проще всего намотать, правда , как задумаюсь о том, что зазор в нем придется делать, сразу кольца отходят на второй план.
В выходные съезжу посмотрю, давно там не был. А через интернет - магазин какой-нибудь никто не пробовал покупать ? Может быть есть какие-нибудь и другие источники, кроме жданович ?
Wasiliy61
сообщение 19.7.2016, 21:14
Сообщение #6129
Из: Алтаиский край
На форуме есть человек который обслуживает честно и качественными деталями- но это Россия, у тебя там наверно есть где ближе взять. http://www.electrik.org/forum/redirect.php...od.ru/index/0-2
ТВД
сообщение 19.7.2016, 21:51
Сообщение #6130
Из: г.Минск
valbob вот тема на онлайнере http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=38148 ,по своему опыту скажу хотите дешевле поезжайте на жданики , В интернет магазинах представленых в РБ ценники или сумашедшие или работают только с юр лицами или оптом.У китайцев дёшево, но это лоторея. Если всерьёз задумались сами собрать отпишите в личку , подскажу у кого что покупать (на рынке).
valbob
сообщение 19.7.2016, 22:06
Сообщение #6131
С этим согласен - все с юр. лицами. На алиэкспресс тоже кое-что есть, но не хватало еще того, что опыта по конструированию инверторов нету, так еще и в придачу феррит левый попадется icon_smile.gif
Отписать в личку не могу , не дает форум т.к. мало сообщений - придется пофлудить icon_wink.gif
P.S. Сообщение отправил, но что-то оно в отправленных не отображается.
Сообщение отредактировал valbob - 19.7.2016, 22:12
UVM
сообщение 19.7.2016, 23:34
Сообщение #6132
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ценники в магазинах и у нас нереальные, из китая долго нереально 2 месяца не предел, от туда только оптом под производство заказывать.
Так транс через лампочку для начала и даже если накосячил, или глину вместо феррита подсунули ключики сбережёшь. Всё описано на форуме бармалея в 1 части icon_biggrin.gif , спросить тоже не грех icon_biggrin.gif
ПС: Решил на маске съэкономить, решил сделать из плёнки -получилась дрянь! icon_sad.gif
Сообщение отредактировал UVM - 19.7.2016, 23:49
Дымодел
сообщение 2.8.2016, 12:01
Сообщение #6133
Пользователь №: 20261
Добрый всем день. Не знаю как кого, но меня не устраивает стабильность дуги косого моста. Особенно при сварке УОНИ и прочими электродами для постоянки. Долго ничего не мог найти, наконец наткнулся на Эсабовскую схему LHN250. Ссылка почему-то не вставляется, но яндекс легко находит PDF.
Вот только номиналов там нет. Поставил конденсаторы и дроссель от балды, работает, мне нравится. Не уверен только, что параметры деталей выбрал оптимальные. Может кто подкорректирует?
Мой вариант:
Сообщение отредактировал Дымодел - 2.8.2016, 12:09
avlozitski
сообщение 2.8.2016, 12:17
Сообщение #6134
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Я помогу
Прикрепленный файл  K__ytt__ohje_Generaattori_Esab_LHN_250_Eng.pdf ( 500.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1170
Сообщение отредактировал avlozitski - 2.8.2016, 13:18
Дымодел
сообщение 2.8.2016, 12:43
Сообщение #6135
Цитата(avlozitski @ 2.8.2016, 14:17) *
Я помогу
Спасибо. А номиналы я правильно подобрал?
DANTIST
сообщение 2.8.2016, 12:51
Сообщение #6136
Пользователь №: 8733
Дымодел
сообщение 2.8.2016, 14:10
Сообщение #6137
Цитата(DANTIST @ 2.8.2016, 14:51) *
А вы попробуйте, вдруг и вам понравится, особенно на пониженном напряжении. Тем более тут делов-то.
DANTIST
сообщение 2.8.2016, 20:41
Сообщение #6138
Да... С юмором у электриков туго. То был разговор жены с мужем. icon_biggrin.gif
UVM
сообщение 2.8.2016, 20:49
Сообщение #6139
avlozitski
сообщение 3.8.2016, 10:49
Сообщение #6140
Из: гМинск
Если кому интересно работа данной примочки, вот описание изобретения gyratorа
Спасибо ему за подсказку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 2:18
