ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
21.6.2009, 16:17
Весьма медленные диоды. Их можно на рынке поменять на деньги, а деньги еще раз поменять на более шустрые диоды, а на оставшиеся деньги пивка попить.
21.6.2009, 17:33
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.6.2009 Пользователь №: 14830 |
yjriy, grek, Umnik СПАСИБО!
27.6.2009, 12:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2009 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 14380 |
Уважаемые подскажите как проверить мертвое время, если нет осцилографа, мс UC3825N с регулировкой длительности управляющего сигнала, последняя схема из 1 книги.
-------------------- кирпич,
28.6.2009, 8:43
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Grek писал:
Попробуйте с помощью мультиметра, измеряющего частоту и скважность, плюс несложные вычисления. |
Гость_мавр_* |
28.6.2009, 13:25
Вопрос. Пойдет ли в первичку вместо 1,8 мм 3*0,7 мм. На транс 20*3+3 по последней схеме из 1 книги. Или лучше 17*2,5+2,5 но первичку проводом 2 мм. На вторичку ПВ3*16 со срезаной изоляцией и в термоусадку.
29.6.2009, 14:20
Почему 3 по 0,7мм ?, тогда уж складывали столько жилок, чтоб сечение было около 2 мм2.
На 2х комплектах 20х28 мотать 18/3+3 на одном комплекте Е65 мотать 24/8+8 Была озвучена версия вылета силовых диодов - транс насыщается. |
2.7.2009, 19:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Такс, судя по написаному в соседней ветке вызез новенький глючек в виде проводимости корпуса термодатчика, если я правильно понял. Тогда уважаемые знатоки подскажите какие ставить, у меня обычные кажись 9700-типа.
-------------------- Украина, Запорожье
3.7.2009, 16:31
3.7.2009, 17:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
3.7.2009, 18:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Странноватый прикол заметил.... Юр ты прав! Неуспели на форуме напечатать какой нить компонент типа диодов DSP или транзюков IXDR35N60 да и прочей вкусности, как он сразу пропадает в продаже (дело двух суток максимум) и появляется через неделю - две по цене иногда ровно на порядок выше. Или у меня галюцинации (но очень правдивые).
Нексор, ставил я конденсаторы на резонансик (по выходу). Ну что сказать, пару микрофарад оченно сильно снимают пик напряжения на силовом диоде (осцилом паралельно диоду замечательно видно), НО есть две бяки, первая - у неподготовленных кондеров (читай китай и прочая лабуда не снабберного типа) практически моментально отгорают ноги (на балласте), 1мкф на 630 вольт держится 4-5 секунд Вторая лажа - поведение аппарата становится сильно жестким и пропадает весь кайф работы правильно настроенным резонансом, начинает брызгатся, сильно перегревает металл (ощущение такое что большой ток КЗ). Выкрутился 600 вольтовыми диодами (но боюсь сильно дороги). Для интереса поставил диоды на 1000 вольт - замечательно, вАпросов нету!!! Но немного гимаройна по креплению и маразм это в силовую на выход сварника ставить 1000 вольтовые диоды, бред. Заканчиваю с резонансами!!! Буду добивать мост и причесывать (окультуривать) косарика. Сообщение отредактировал KLIM - 3.7.2009, 18:00 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
3.7.2009, 22:25
KLIM, по поводу кондёра повыходу я так понимаю это по поводу доработки резонансника с его доработкой против вылетания силового диода.
Я по рекомендации форума поставил на выход 0,33 мкф 1000 вольт WIMA Хорошо, что не соблазнился на 0,39 мкф 400 вольт. Пользователь сварочника ухудшения не заметил, даже наоборот - солнышко выглянуло - стал электроды на солнце сушить и выразился так: Толи варить научился, толи электроды качественнее стали. В ближайшее время узнаю судьбу этой доработки - были ли отказы. Но пока так и не ясна причина вылета диода, тем более, что сроки вылета калеблютася от "СРАЗУ" до более чем ГОД. |
5.7.2009, 1:19
Цитата овленных кондеров (читай китай и прочая лабуда не снабберного типа) практически моментально отгорают ноги (на балласте), 1мкф на 630 вольт держится 4-5 секунд Однако долго держатся. Нельзя больше 0.22 ставить. Два штуки в параллель, т. е. 0.44 достаточно. Сообщение отредактировал yjriy - 5.7.2009, 1:19 |
5.7.2009, 7:33
, иначе - лотерея. А что там лотерейного, один вывод на корпусе.Странноватый прикол заметил.... Юр ты прав! Неуспели на форуме напечатать какой нить компонент типа А что тут странноватого, посещаемость однако нехилая, раз, казачёк засланный тут обитает с космодрома это два. Историю с ПД1 полугодовалой свежести вспомните.
Сообщение отредактировал golub - 5.7.2009, 7:46 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.7.2009, 10:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Добрый день.
Хочу узнать с какого инвертора лудше начинать (бармалей, резонансник) ...? |
5.7.2009, 12:49
На любой нужны деньги
5.7.2009, 18:10
Это и так понятно, по настройке и отказоустойчивости какой лудше..?
5.7.2009, 18:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
1exa,
Цитата Хочу узнать с какого инвертора лудше начинать (бармалей, резонансник) ...? Дык.., посмотрите сколько понаписали про один и про второй, и станет ясно каких топологий больше собирают... Про бармалейник скоро к тысячи страницам будет...
-------------------- Дорогу осилит идущий...
Гость_ffther_* |
5.7.2009, 18:33
5.7.2009, 18:41
Цитата А детекторных приёмников скока!!! Ещё с детского сада начинают! Кому что..., а лысому расчёска...
5.7.2009, 19:08
Я так понял что бармалея намного раньше начали обсасывать а резонансник появился попоже ... Не знаю как кому но мне резонансник больше нравится единственое не знаю какие подводные камни при настройке и какие збои. По этому и не могу решится с чего начинать...
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:20 |
