ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
11.12.2015, 10:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
У Вас правильное расположение дросселя... Не думаю, что правильное. Скорее нет. Помнится, нас учили, что магнитные поля рядом стоящих трансов должны быть взаимно перпендикулярны. Просто, так было удобно в плане расположения и обдува. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.12.2015, 11:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
Эдик58 А не пробовали ставить разные дросселя по плюсу или минусу? Нет так не пробовал и смысла не вижу.Собственно какая разница дросселю по плюсу или по минусу , лишь пропусти ток и он энергию накопит.Его задача прямом ходе накапливать в паузе вернуть , правда чуть чуть с потериями. |
11.12.2015, 11:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
что магнитные поля рядом стоящих трансов должны быть взаимно перпендикулярны.Зачет.
11.12.2015, 13:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Тот который сейчас хочу ставить варит нормально , намного лучше чем здесь выставленные любителями аппараты и хваленные.Знаете для меня определение качества аппарата это в первую очередь издаваемый звук дуги.Аппарат во время сварки издаваемый звук как бодик положить красивый шов не может.Вот по тому показателю и выбираю дроссель. А как-бы нам кинишко посмотреть, да и дугу послушить- ни как нельзя? Ведь хочется посмотреть в работе-если можно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.12.2015, 13:50
внешний доп дроссель даст точный ответ.
11.12.2015, 17:19
А как-бы нам кинишко посмотреть, да и дугу послушить- ни как нельзя? Ведь хочется посмотреть в работе-если можно. У меня нет камеры , но все же завтра , послезавтра попробую на сотовый снимать.А Вы посмотрите , послушаете и скажете Ваши оценки , может я в чем то ошибаюсь. |
11.12.2015, 17:31
У меня нет камеры А чем сфоткан сварочный аппарат-вроди всё различимо, там-же наверно есть функция видео. В моих сварочниках нет дросселей с большой индуктивностью, в среднем 30-40мкГн- дуга вроди не свистит( кажется нормальная) но сосед у меня умеет варить нормально, и вот как он накладывает швы моими аппаратами. Кажется нормально-или я чего-то не понимаю Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.12.2015, 17:32 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.12.2015, 18:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
намного лучше чем здесь выставленные любителями аппараты и хваленные.Знаете для меня определение качества аппарата это в первую очередь издаваемый звук дуги. Вот это да! Оказывается аппарат надо не по качеству шва выбирать, а по звуку дуги, надо запомнить. п.с. Если поставить дроссель 500 мкГн, то дуга будет как в аргоне, в TIG режиме, только току это не добавит, зато звучать будет отменно. 2 п.с. Соберите управу уважаемого Скифа, там в режиме пульс звук дуги можно менять от 20 до 200 герц, и звук будет как у бодика на 50 гц. Сообщение отредактировал cot - 11.12.2015, 18:25 |
11.12.2015, 18:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Кажется нормально-или я чего-то не понимаю Можно сказать на твёрдую четвёрку с небольшим плюсиком Сравниваю швы теперь уже с бывшим заводским мостом BRIMA ARC-200. Вот он ложил шов, как-будто пластилином замазали. Мелко-мелко чешуйчатый, практически монолитный. Не каждый ПА так положит. |
11.12.2015, 18:36
Можно сказать на твёрдую четвёрку с небольшим плюсиком Сравниваю швы теперь уже с бывшим заводским мостом BRIMA ARC-200. Вот он ложил шов А что с мостиком-то случилось- почему он бывший. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.12.2015, 18:42
Продал из-за никакущего поджига дуги на малых токах. Хотел доработать, но думаю соберу сам что-то подобное.
Пока ещё в поисках. Как вариант, Липинский с гор. стартом. В симуле вроде не плохо работает поджигалка. Но пока нет времени проверить...... Сообщение отредактировал TSL2 - 11.12.2015, 18:49 |
11.12.2015, 21:51
Можно сказать на твёрдую четвёрку с небольшим плюсиком... Даю 5 с плюсом! TSL, покажи свой шов. Слова к делу не пришьешь. Цитата ...Вот он ложил шов, как-будто пластилином замазали. Мелко-мелко чешуйчатый, практически монолитный. Не каждый ПА так положит. Сварщик ложит шов, а не аппарат. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.12.2015, 0:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Вот это да! Оказывается аппарат надо не по качеству шва выбирать, а по звуку дуги, надо запомнить. п.с. Если поставить дроссель 500 мкГн, то дуга будет как в аргоне, в TIG режиме, только току это не добавит, зато звучать будет отменно. 2 п.с. Соберите управу уважаемого Скифа, там в режиме пульс звук дуги можно менять от 20 до 200 герц, и звук будет как у бодика на 50 гц. срочно мотаю дроссели по 500 мкГн на 200А и делаю управу Скифа (камень не в его огород). я понял- Линкольны баблосы рубят за звук! |
12.12.2015, 0:33
12.12.2015, 0:45
12.12.2015, 1:09
12.12.2015, 1:39
Как-то работал со сварным, профи, так он любым самым дешевым китаезой, шов положит не хуже чем линкольном, поматерится и положит, не зря говорят " мастерство не пропьеш "
12.12.2015, 9:41
12.12.2015, 12:28
TSL, покажи свой шов. Слова к делу не пришьешь. Да как показать-то, если аппарата уже нЭт. Придётся поверить на слово. Сварщик ложит шов, а не аппарат. Согласен, но не полностью. Хочу сказать, что полный мост с рулём по среднему ложит шов лучше чем однотакт с такой-же рулёжкой. А однотакт по среднему ложит шов лучше чем с поцикловкой. Ещё зависит и от качества применяемых электродов. Как-то на монтаж приезжали к нам голланцы. Выпросил у них несколько электродов троечки. Названия не помню. Упаковка фиолетового цвета с жёлтыми полосками, прямоугольная. При испытании на AVTешке восторгу не было предела. Шов отличный, а шлак и отбивать не приходилось. При остывании детали он сам выгибаясь дугой отлетал от шва. Смахнул рукавицой и всё. Далее смотрим картинки швов. Слева направо. AVTешка, мост балласный и Липин. Ток приблизительно 100-110 А. Электрод тройка ОК-46. Пластина 4мм. Полярность на электроде везде одинакова (минус). Если придраться к качеству, видно, что лидирует Балластник. На фото может и не так заметно, но визуально лучше. [attachment=42677:DSC00930.JPG] |
12.12.2015, 13:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 17:13 |
