324 страниц V  « < 294 295 296 297 298 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
нищеброд
сообщение 31.10.2015, 22:39
Сообщение #5901
Пользователь №: 28597
Цитата(ERika @ 31.10.2015, 21:43) *
Но если в модели уменьшить заполнение с 0,5 до 0,45 - мощность на резисторе сразу станет меньше 2W. При том, что амплитуда напряжения на ёмкости не меняется icon_smile.gif)). Потому версия, что остальная часть выделяется на ключе, не убедительна.
Амплитуда напряжения уменьшается очень сильно. При заполнении 0,5 - 300В (в режиме ХХ) . При меньшем заполнении может быть меньше 150В. В режиме ХХ и нагрузка -всегда 150В.
ERika
сообщение 31.10.2015, 22:55
Сообщение #5902
Пользователь №: 24851
У меня амплитуда на 0,5 и 0,45 такая:
P.S. Прошу прощения, упустила такой момент - разрядка снабберного конденсатора происходит после размагничивания, за счёт чего амплитуда конденсатора в момент разряда падает. Кстати, 150в на ХХ "всегда" оно конкретно у Вас. У меня на ХХ меньше 120в к примеру сейчас. А вообще - зависит от величины т.н. "скола" к моменту открытия ключей, что индивидуально для каждого аппарата. Получается, чем больше "скол", тем меньше греются резюки снабберов на ХХ. Таким образом, чтобы величина нагрева резюков RCD совпадала с моделью, должна совпадать и величина "скола" реального аппарата и модели, иначе нагрев резюков может сильно отличаться. Но в любом случае, в реальном аппарате при помощи осцилла и формул выше её легко посчитать. Благодарю всех, что помогли разобраться!
Сообщение отредактировал ERika - 31.10.2015, 23:22
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
avlozitski
сообщение 1.11.2015, 9:04
Сообщение #5903
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Теперь всё стало понятно. ERika, нищеброд, толян большое спасибо за участие в ликвидации моей безграммотности.
alexlo13
сообщение 7.11.2015, 1:16
Сообщение #5904
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Скажите пожалуйста, можно использовать такую разводку платы? Если нет, то что подправить? Плата с драйверами будет сверху.
Душман 83
сообщение 7.11.2015, 5:29
Сообщение #5905
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Как расположены радиаторы? Я перенес бы OUT1 и OUT2 на улы, между группами транзисторов. Более оптимальнее для охлаждения расположить группы параллельно.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
alexlo13
сообщение 7.11.2015, 16:26
Сообщение #5906
Из: Украина
Спасибо, учту! Радиатор с низу платы, он цельный, с советского преобразователя. Транзисторы под 90 градусов к плате, кондеры на 0,47 мкф с той же стороны, все остальное на другой стороне платы.
alexlo13
сообщение 7.11.2015, 22:56
Сообщение #5907
Из: Украина
Помогите горе художнику! Нужен преобразователь ДС-ДС 24-88V, на 500 ватт, с плавным пуском. Не могу нормально развести TL494+IR2110 (2-шт), одна паутина получается. Развожу плату под СМД, кондеры и резисторы 1206. Может кто то уже рисовал такую печатку, поделитесь пожалуйста. Или любую другую под мои нужды.
Эдик58
сообщение 8.11.2015, 9:42
Сообщение #5908
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Вопрос уважаемым знатокам.Какие есть плюсы и минусы при использовании в выходных ключах полевого транзистора или IGBT.
avlozitski
сообщение 8.11.2015, 10:05
Сообщение #5909
Из: гМинск
Возможно здесь найдете ответ http://www.mastercity.ru/forums/instrument...v-chem-raznica/
Ivanvo
сообщение 20.11.2015, 20:51
Сообщение #5910
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Народ помогите с ремонтом универсального комбайна EXTEL MMA MIG-250. Проблема с БП, вот схема на 3843.
Отличия что нету одного резистора 150кОм вместо трех установлено 2.
Был один в обрыве после замены резистора заметил свист в БП, Вылетела 3843 после замены БП свистит только я не проверял как долго оно выдержит. В чем может быть проблема.
Схему прилагаю
KT117
сообщение 20.11.2015, 21:14
Сообщение #5911
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Схему прилагаю
Проблема может быть во всем. Проверку дежурки начинайте с подачи на уску питания низкого напряжения 14-16В на 7-ю ногу и проверки всех нужных сигналов
Почитайте по ремонту БП на усках-думаю, сами во всем разберетесь http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-pr...ma-vklyucheniya
Сообщение отредактировал KT117 - 20.11.2015, 21:15
vit336
сообщение 24.11.2015, 8:49
Сообщение #5912
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Парни подскажите.
Ремонтирую Торус. Уже всё исправил и он работает на ХХ. Под нагрузкой пока не проверял (нужно проверить систему защиты от КЗ).
Так вот в чём вопрос: в нём установлено аж 16 16N50C3(такая маркировка). Думается это полевые SPW16N50C3 - 10-16 амперники. Из 16-ти 5 разорвало. Покупать стрёмно - боюсь перемаркер. Вот и думаю, а что если поставить по паре IRGP4063DPBF в плечо. По току сомнений нет, а вот по частоте пройдут ли? Кто что думает, может у кого был опыт замены.
Сообщение отредактировал vit336 - 24.11.2015, 8:56
Душман 83
сообщение 24.11.2015, 17:52
Сообщение #5913
Из: Славянск
vit336 смотришь датащит и сравниваешь время вкл и откл, зависимость тока от частоты и делаешь вывод о пригодности для замены. Уверен прокатят. Давно засела такая бредовая идея да только никак не хватает времени и вдохновения воплотить в металл. Я хочу для IMS и гусеподобных такой шахер махер сделать.
нищеброд
сообщение 24.11.2015, 20:35
Сообщение #5914
Для IGBT у схемы управления не хватит напряжения на полное отпирание транзисторов.
DANTIST
сообщение 24.11.2015, 20:46
Сообщение #5915
Пользователь №: 8733
А сколько там?
vit336
сообщение 25.11.2015, 8:22
Сообщение #5916
Из: Тамбова
Цитата(KT117 @ 24.11.2015, 19:32) *
А где схема?
Схема очень похожа на. По крайней мере выход также организован на десятых, двенадцатых. Единственно наверно надо будет городить драйвера. Там же нет ничего, только затворные и всё. Напруга на затворах где то 15-17В по осцилам.
нищеброд
сообщение 25.11.2015, 13:16
Сообщение #5917
Цитата(DANTIST @ 24.11.2015, 20:46) *
А сколько там?
На затворах (+8В) - (-5В). Поэтому, даже не все полевики подойдут на замену.
DANTIST
сообщение 25.11.2015, 16:24
Сообщение #5918
Ну, тогда конечно. Или поднять напряжение.
Ivanvo
сообщение 26.11.2015, 19:24
Сообщение #5919
Из: РБ
Помогите еще немного с ремонтом, зачем в той схеме корую я выкладывал два PC817? что будет если одного из них отключить?
nikon
сообщение 29.11.2015, 21:50
Сообщение #5920
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Один стабилизирует напряжение на уровне 24V, другой блокирует работу БП при превышении на выходе 27V, повторное включение аппарата после отключения от сети. Защитный оптрон можно отключить на свой страх и риск, только для чего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:29
