ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
29.9.2015, 5:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Ищешь в даташите такую строчку: Vgs(th) - Gate to Source Threshold Voltage и смотришь такой график:gate charge vs gate-source voltage. Обычно амплитуда для большинства 12-15В, для низкопороговых 6-7В. Я обычно забиваю в переводчик что непонятно, раньше было расписано на листочке переводы англицких терминов и висели перед моим ясным взором. Успехов. Жалко небыло интернет лет 35-ть назад, чуствовал так:
29.9.2015, 7:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Здравствуйте,коллеги! Подскажите как узнать напряжение открытия транзистора IRFP460 из даташита. В какой строке смотреть? Или какое напряжение минимально. У меня в сварочнике ИСА-185 8 В. положительного и-3 отрицательного. А в книге пишет +12 и -3 .В драйверах проверил все.Заменил все горелое. Может кто сталкивался с такой неисправностью ? 10 вольт. Начинает открываться от 6, но при этом сопротивление Rds больше номинального. Можно перегреть кристалл -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.9.2015, 17:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
как узнать напряжение открытия транзистора IRFP460 из даташита. У меня в сварочнике ИСА-185 8 В. положительного и-3 отрицательного. Даташиты 2-х разных фирм на IRFP460 показывают, что при 8 В уже всё должно быть в порядке (теоретически). Правда, Rds(on) нормируется при 10 вольтах (см. в табличке даташита). |
30.9.2015, 20:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Здравствуйте! Давно смотрю я на драйвер HCPL-316J, я с англ. и так не очень, а с техническим совсем беда.( Помогите разобраться, как его использовать. Как и чем управлять, что это за RESET и FAULT, как просчитать элементы обвязки. И какие преимущества у него перед 3120? Желательно что бы была любая схема в которой он есть и пояснение к ней, что откуда берется и куда девается.
30.9.2015, 20:59
Пожалуйста Посетить мою домашнюю страницу Спасибо!!! Основа понятна, осталась одна деталь, как рассчитать когда сработает защита? |
30.9.2015, 22:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
30.9.2015, 22:37
2.10.2015, 11:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Народ подскажите как подавить помехи наводящие на управу и на рядом стоящие приборы? Корпус не заземлен и соединений с силовой платой никаких не имеет.
2.10.2015, 12:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
покажи дроссель
2.10.2015, 12:51
Народ подскажите как подавить помехи наводящие на управу и на рядом стоящие приборы? А ввиде чего проявляются у тебя помехи? Фон в наушниках, или помехи по экрану телека? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.10.2015, 13:17
Просто для чего то же соединяют отрицательное плече через резистор и конденсатор. А я когда разводил не предусмотрел этого. Вот сейчас сижу чешу голову нужно это или нет. Дросель у меня укороченый ТС180. Как Skif делал.
2.10.2015, 14:09
Ну так покажи что поразводил, а пока только всех и разводиш.
2.10.2015, 16:42
Вот плата силы https://cloud.mail.ru/public/KD72/7e3mMb1am
13.10.2015, 9:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2015 Пользователь №: 46935 |
Здраствуйте. Имеется сердечник от китайского дуговика на 200 ампер (полный мост на igbt). Вскрыл пластмассовый кожух , а внутри увидел намотанный очень тонким слоем сердечник, который при малейшем прикосновении крошится и гнется. хотел спросить, это нормальная ситуация и все так сейчас делают, или же это просто супер-дешевый вариант сердечника ? Спасибо.
http://fotohost.by/image/cTy http://fotohost.by/image/cT3 |
13.10.2015, 13:11
спасибо за информацию.
14.10.2015, 6:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
внутри увидел намотанный очень тонким слоем сердечник, который при малейшем прикосновении крошится и гнется. хотел спросить, это нормальная ситуация и все так сейчас делают, Скорее всего обычное аморфное железо. Оно после термообработки становиться хрупким, поэтому в контейнеры помещают. Если не сильно расковыряли - можно заклеить всё обратно силиконовым герметиком, определить в калькуляторе лысого сколько надо витков и использовать. |
20.10.2015, 12:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Парни.
Просвятите кто нибудь: Зачем в двухсотом Торусе транзюки через резину ставят. Там ведь четыре отдельных радиатора. Одно предположение: чтобы быстрей угревались и в сервис. |
20.10.2015, 14:13
20.10.2015, 14:20
электробезопасности ... Nikon. Ну я понимаю на трансе обмотки намотаны в чулках. Это очень сильно влияет на безопасность. Но тут-то - всё внутри, корпус закрыт, непонятно. Зато одно ясно - вот лежит аппаратец и у него из 16 штук 5 в ведро. Это ещё повезло. Я просто прикинул если 16 менять . Поэтому наверно выкину я эту резину, тепло лучше будет уходить. |
20.10.2015, 20:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:40 |
