324 страниц V  « < 290 291 292 293 294 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
нищеброд
сообщение 12.8.2015, 16:13
Сообщение #5821
Пользователь №: 28597
[quote name='avlozitski' date='12.8.2015, 13:11' post='395332']
У автора Ls=10мкгн, как бы и не маленькая,
Я думал значительно меньше. Такую Ls сделать не просто. Если обмотки не разнесены по кернам, то обычно Ls=3 - 5мкГн.
avlozitski
сообщение 12.8.2015, 18:07
Сообщение #5822
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Я так и понял, что этот момент в сообщении #5809 Вы пропустили, поэтому и попросил уточнить, спасибо.
RadioГубитель
сообщение 12.8.2015, 18:35
Сообщение #5823
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Чтож, снова вернулся с командировки, нашел платку, которую я разводил под расширенный адаптор SOIC 16. Сижу-паяю. Теперь будет на пробу управа именно с 2856, скоростной микрой.
Нищеброду. Цепи так называемых "буферов" на биполярных транзисторах на выходе 3180 я убирал/добавлял и пр. Они немного снижают задержки на включение IGBT, так как снимают силовую функцию с каскада 3180, что делает его несколько пошустрее. А транзисторы, которые применяются в этом каскаде заведомо шустрее и мощнее встроенных.
Даже более того, наличие/отсутствие этого каскада не меняет минимальную ширину импулься и ток ТКЗ. Это я проверял icon_smile.gif
Индуктивность рассеяния у меня обычно в районе 5-10 мкГн. На Ш-образнике - это 4-5, на колечке 10. Меньше увы не получается, хоть мотать стараюсь плотно и аккуратно
avlozitski, минимальная ширина импульса у меня получалась в районе 800 нс на любых тестированных мной частотах.
oleg1ma
сообщение 12.8.2015, 19:01
Сообщение #5824
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-ж за кольца-то у вас такие?
RadioГубитель
сообщение 12.8.2015, 19:03
Сообщение #5825
Из: Москва
Едино что не ломанные. L=6 мГн.
avlozitski
сообщение 12.8.2015, 19:07
Сообщение #5826
Из: гМинск
У меня получалась наименьшая Ls при намотке колечка методом, предложенным ERika
[attachment=40440:R63.JPG]
P.S. значений, как у oleg1ma, мне получить не удалось, думаю причина в измерительных приборах.
Мои значения, измеренные одним и тем же китайцем:
Ш-2мкгн
R63ERika-5мкгн
R63oleg1ma-8мкгн
Сообщение отредактировал avlozitski - 12.8.2015, 19:27
oleg1ma
сообщение 12.8.2015, 19:28
Сообщение #5827
Из: Глобино UA
И сколько получилось?Вот такая Ls в малыше комповском.
avlozitski
сообщение 12.8.2015, 19:32
Сообщение #5828
Из: гМинск
Написал в предыдущем посте, пока редактировал, ты успел написать.
avlozitski
сообщение 12.8.2015, 21:29
Сообщение #5829
Из: гМинск
Посмотрел в своем АВТ, при мин. задании ток КЗ=120а, импульс 1,6µs при F=45кгц.
нищеброд
сообщение 12.8.2015, 22:47
Сообщение #5830
Замоделил схемку. Ls=10мкГн , питание 420В , задержка от компаратора до затворного резистора 1мксек.Ток КЗ = 150А.
При задержке 500n , ток КЗ - 85А.
ERika
сообщение 13.8.2015, 0:42
Сообщение #5831
Пользователь №: 24851
Кому интересно, о Ls СТ при различных способах намотки, а так же паразитных ёмкостях и не только:
http://www.power-e.ru/2007_02_71.php
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
RadioГубитель
сообщение 13.8.2015, 8:10
Сообщение #5832
Из: Москва
Спасибо тебе, добрый человек! Буду идти дальше в этом направлении.
avlozitski, тебе спасибо за информацию. Получается, мой ТКЗ не особо уникален, и жить с ним можно вполне icon_smile.gif
Мехась1985
сообщение 18.8.2015, 16:51
Сообщение #5833
Из: Там где нет никаво!!
Пользователь №: 46390
Здарова мужыки, нужна помоъщ у выборе транзюков на мост. Имеютса 40н60 иле заказывать 4063?
sleip
сообщение 18.8.2015, 19:07
Сообщение #5834
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
смотря какие 40н60- разные буковы в конце SFD (лучче) или UFD
по мне 4063 с легким затвором и быстрые
Сообщение отредактировал sleip - 18.8.2015, 19:08
Мехась1985
сообщение 18.8.2015, 19:31
Сообщение #5835
Брал в (под ником) Oleksandr_b в конце SFD
Сообщение отредактировал Мехась1985 - 18.8.2015, 19:33
oleg1ma
сообщение 18.8.2015, 19:48
Сообщение #5836
Из: Глобино UA
4063d в плане нагрева будут получше, так, как имеют меньшее напряжение К-Э.
Эдик58
сообщение 29.8.2015, 9:48
Сообщение #5837
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Добрый день.Обясните пжс что такое ограничение по среднему и по поцикловки.
ERika
сообщение 30.8.2015, 8:30
Сообщение #5838
Здравствуйте! Поцикловка ограничивает ток ключей в каждом такте, если он превышает заданный уровень. А при ограничении по-среднему, ток ключей измеряется и ограничивается за несколько тактов, исходя из среднего значения (т.е. в нескольких тактах ток может быть несколько больше, в последующих меньше (либо наоборот), но в среднем, скажем за десять тактов, будет равен заданному). Т.е. при регулировке по-среднему, ограничение тока ключей при резком изменении нагрузки, происходит с запаздыванием. А при поцикловке нет. Хотя определённые задержки есть и у поцикловки, ничто не работаем мгновенно. Но поцикловка успевает отреагировать в течении лишь одного такта.
Сообщение отредактировал ERika - 30.8.2015, 8:36
Эдик58
сообщение 30.8.2015, 11:11
Сообщение #5839
Из: РА г. Ереван
Спасибо Эрика.
Получается , что для безопасности силовых ключей поцикловка лучше ? ,так как ШИМ реагирует очеь быстро на изменение нагрузки и вовремя ограничивает ток при необходимости.
ERika
сообщение 30.8.2015, 13:46
Сообщение #5840
Пожалуйста! Да, в плане надёжности работы, аппарат с поцикловкой практически неубиваем, если собран качественно и из нормальных деталей. Имею ввиду однотакты, типа "косой мост". Тут есть ветки к примеру, с бармалейником, АВТ-200 или Юрин, с сервисом на меге 8. Они достаточно просты, практически доведены до совершенства, удобны для повторения.
Но вообще современные ключи и с нормальным управлением "по-среднему" хорошо и достаточно надёжно работают, к примеру в липинском на TL494. Тоже "косой мост". Есть соотв. ветка на "паяльнике".
Сообщение отредактировал ERika - 30.8.2015, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 0:16
