ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
7.3.2015, 9:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.3.2015 Из: Питер Пользователь №: 44346 |
Сечение- какое найдете и впихнете в колечко для провода МГТФ Насколько понял ток там не большой и любое сечение мгтф подойдёт? Хотя на трансе такое сечение МГТФ не перегорит? Думал чем сечение больше тем лучше. то Вам стр.3 для прочтения как мотать по ветке....Там все разжевано.. Да всё там сказано отлично респект Юре. Но если для автора всё понятно, на то он и автор, то для меня упущена в описании намотки этого транса одна очень не маловажная деталь, сечение проводов для каждой обмотки? Можно конечно долго наматывать и перематывать, для того что-бы всё влезло, не перегорало и работало. Но если есть данные по диаметру обмоток можно узнать? Кто мотал этот транс, какие сечения и для каких обмоток было использовано? Ветку Юрину читаю, но там столько о погоде написано, а о самом устройстве к сожалению ну очень мало толковых постов, да-же после чистки ветки. Больше спасибо за оперативный ответ. С уважением Александр. |
7.3.2015, 15:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Вот цитата из предлагаемой Вам ветки (все с той же 3-й страницы):
======================================= Порядок намотки таков: Мотаем половину первички 44 витка, затем мотаем служебную 9 витков, затем мотаем рабочую 10 витков в 3 провода- она как раз займет один слой намотки, затем мотаем вторую половину 44 витка, затем мотаем экран и уж затем после экрана мотаем 2 обмотки по 11 витков для питания оптодров. Делается этого для того, что питание на дровах летает до 300 Вольт и в случае отсутствия экрана на служебной обмотке наводится магнитоЭДС, способная привести ТОП к ложному срабатыванию. К БАХу это не приведет, а к сбоюв работе может вполне. БП проверяется первым и должен железно держать все напряжения. На топ желательно прикрутить небольшую пластинку, на диод немного побольше. Проверить управление. выход ШИМа и отработку всех режимов можно и от батареек или от любого АКБ 12V Диаметр всех обмоток, кроме 14 Вольт от 0.18мм до 0.26мм. Диаметр 14 Вольтовой 0.33 мм и она мотается одновременно в 3 провода параллельно. Сердечник 2000НМ- Е30 или любой Ш7х7 такой марки феррита. Их как грязи на рынке или в совдеповских телефонах стояли. Больше размером смысла нет ставить. Можно Е28 поставить Можно вооще любой БП с выходом 14В-1.5А и пару обмоток 16В-100мА. |
7.3.2015, 18:56
Диаметр всех обмоток, кроме 14 Вольт от 0.18мм до 0.26мм. Диаметр 14 Вольтовой 0.33 мм и она мотается одновременно в 3 провода параллельно. Сердечник 2000НМ- Е30 или любой Ш7х7 такой марки феррита. Их как грязи на рынке или в совдеповских телефонах стояли. Больше размером смысла нет ставить. Можно Е28 поставить Можно вооще любой БП с выходом 14В-1.5А и пару обмоток 16В-100мА. Спасибо, то что надо, так и не понял почему не нашёл. |
10.3.2015, 16:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Хочу с помощью датчика холла сделать отключение осцилятора при зажигании основной дуги. Но не могу разобраться какой выбрать. В даташите пишут индукцию включения датчика выраженную в Гауссах. Вот теперь вопрос: по какой формуле посчитать величину индукции которую создаст провод, чтоб правильно подобрать датчик? Если задача стоит шире, а не только по осциллятору(по нему уже ответили выше), об измерении больших токов с помощью датчика Холла, то здесь придётся немного почитать по теме. Готовой формулы в школьном учебнике нет. Но в принципе, ничего сложного (хотя геркон у зазора дросселя всё равно проще )Для измерения тока в проводе при помощи датчика Холла нужно сделать концентратор магнитного поля в виде ферритового кольца с зазором, в который вставляется сама микросхема-датчик. Как в токовых клещах для постоянного тока, и/или готовых покупных датчиках для электротехники. Прилагаю рисунок, поясняющий задачу, и собственно готовую формулу. В нашем случае N=1, т.е. просто провод, пропущенный в кольцо датчика; I - сила тока в проводе, в амперах; d - ширина зазора, в метрах; В - величина индукции, в Тесла. 1 Тесла= 10000 Гаусс (если по даташиту датчика В приводится в Гауссах). Пример. Если сила тока в проводе 100 А, зазор в кольце 2 мм, то величина индукции магнитного поля, измеренная датчиком, равна: B=12,57*10E-7*100*1/0,002=0,0628 Тесла = 628 Гаусс. Направление(ориентация) датчика по силовым линиям магнитного поля определяется по правилу буравчика (это точно в школе проходят). Можно почитать немного на эту тему ЗДЕСь и там далее по ссылкам. Сообщение отредактировал Basill - 10.3.2015, 16:17 |
12.3.2015, 10:14
Вопрос по устройству:
ММА с управлением и сервисом на АТмега8, Бюджетный сварочник с управлением на процике Есть два альсиферовых кольца для дросселя размер 74х46х12 одна чёрная полоса на борту ТТХ ТЧ-60П - Начальная магнитная проницаемость при 20°С, гс/э: 55-65; - Максимальная рабочая частота, не более: 10 кгц; - Температурный коэффициент проницаемости TKµ, проц/град, при температуре от +20 до +70°С: минус 0,04; - Тангенс угла общих потерь на частоте 100 кгц: не нормирован. Подойдёт ли такие кольца? Насколько я понял зазор между двух половинок не нужен. Чем лучше склеить половинки? Обмотать полиамидной плёнкой кольцо перед намоткой, или малярным скотчем? |
12.3.2015, 10:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
По альсиферовым кольцам-расчет насыщения.
[attachment=37985:Alsifer.zip] Выбираете ваш сердечник, мотаете пробную обмотку, узнаете индуктивность, вводите данные в програмку-и получаете ток насыщения дросселя. И сравниваете со своими хотелками-пойдет или нет. Зазор не нужен, половинки можно не склеивать, обмотать изоляцией необходимо (можно просто тряпичная изолента) Сообщение отредактировал KT117 - 12.3.2015, 10:29 |
12.3.2015, 10:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Вопрос по устройству: ММА с управлением и сервисом на АТмега8, Бюджетный сварочник с управлением на процике Есть два альсиферовых кольца для дросселя размер 74х46х12 одна чёрная полоса на борту ТТХ ТЧ-60П - Начальная магнитная проницаемость при 20°С, гс/э: 55-65; - Максимальная рабочая частота, не более: 10 кгц; - Температурный коэффициент проницаемости TKµ, проц/град, при температуре от +20 до +70°С: минус 0,04; - Тангенс угла общих потерь на частоте 100 кгц: не нормирован. Подойдёт ли такие кольца? Насколько я понял зазор между двух половинок не нужен. Чем лучше склеить половинки? Обмотать полиамидной плёнкой кольцо перед намоткой, или малярным скотчем? По высоте могут не пройти. Так - сойдут. Зазор не нужен. Клеить эпоксидкой, обмотать полиимидом. Можно и скотчем. Скотч лучше брать 3М синий. Он дороже, но лучще Кольца готов обменять на размерные и обмотанные скотчем, по обмену - почту знаешь Сообщение отредактировал RadioГубитель - 12.3.2015, 10:31 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
12.3.2015, 11:27
KT117
Спасибо за калькулятор, в архиве конечно он то-же был, но пока найти нужные вещи в этой информации довольно сложно. Посчитал 149 Ампер. Получается это максимальная величина до которой лучше не доводить. RadioГубитель по высоте относительно силового трансформатора Е70(Е65)? Ну это ерунда, можно между платами и расстояние поболее сделать, оно ещё и лучше будет. Если конечно речь об этой величине идёт. Разница между двумя этими кольцами по калькулятору всего 2 ампера, я думаю это не критично. |
12.3.2015, 12:01
по высоте относительно силового трансформатора Е70(Е65)? Ну это ерунда, можно между платами и расстояние поболее сделать, оно ещё и лучше будет. Если конечно речь об этой величине идёт. Разница между двумя этими кольцами по калькулятору всего 2 ампера, я думаю это не критично. Не забываем про провод, к 74-му кольцу добавится еще как минимум 12-15мм итого диаметр станет уже 90мм, будет торчать и ввысь и в ширину. И неправильно мыслите, что станет лучше, чем длиннее провода подачи питания, тем хуже.А полуколечек желательно 3-4шт. и меньшего диаметра. Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.3.2015, 12:02 |
12.3.2015, 13:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.11.2014 Пользователь №: 42413 |
Здравствуйте, собираю резознасник Vadne1'я. Есть вопрос новичка. На самом деле два вопроса .
1. большинство схем выход.исправителя - диодь 150EBU - один в каждое плечо. Возможно использовать параллельно спаренных диодов - например 3 х 50А? В теорию это грешка, так как диоды не одинаковый и будут сгореть один за другим?! 2. Есть проблема изготовления балласта - есть проволока из нихрома (kanthal) диам. 0,4 мм - 10 ома /1 метр. Как ето использовать в изготовление балласта? Есть какой то более простой метод изготовление балласта? Спасибо |
12.3.2015, 16:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 |
в резонансник ставил 60apu04 по 3 штуки в плечо работают нормально. из нихрома 0,4 сопротивлением 10 ом/метр должен получиться норм балласт. взять 1,6 метра поделить на 10 частей опрессовать в наконечники, использовать в ведре или банке с водой
22.3.2015, 15:45
Скиф припаивал диоды 150ЕБУ на медную пластину - нравится как это гарантирует максимальный теплоотвод, но как это сделать , у меня пластина толстая - 4мм . Не опасна ли температура пайки (200-220'С) ?
22.3.2015, 15:57
Почитайте по методе припайки к медной пластине http://ruslanlipin.narod.ru/otvod_tepla.html
22.3.2015, 20:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Почитайте по методе припайки к медной пластине http://ruslanlipin.narod.ru/otvod_tepla.html Спасибо KT117 , хорошая инфа возьму на заметку . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
23.3.2015, 7:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Скиф припаивал диоды 150ЕБУ на медную пластину - нравится как это гарантирует максимальный теплоотвод, но как это сделать , у меня пластина толстая - 4мм . Не опасна ли температура пайки (200-220'С) ? А смысл подобного издевательства над диодом??? Лучше продумать как эффективнее сдуть тепло с радиатора, а за диод конструкторы уже позаботились. Если конечно вы не собираетесь от него требовать больше того на что он рассчитан. |
24.3.2015, 7:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
Пожсткажите что это за материал, и как проверить пойдет ли он в сварочник? На вид феррит был вытащен из безперебойника, и раскачивался igbt ключами. -------------------- |
24.3.2015, 9:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Если из ИБП с 2-м преобразованием возможно и подойдет. Намотать пробную обмотку и проверит точно.
24.3.2015, 10:18
Если из ИБП с 2-м преобразованием возможно и подойдет. Намотать пробную обмотку и проверит точно. намотать провод и померить индуктивность? -------------------- |
24.3.2015, 10:54
Намотать 10витков провода, измерить индукт, и вписать все это в табличку, в том числе и размеры тора, нажать кнопочку в центре - узнаеш проницаемость своего колечка.
24.3.2015, 12:00
сегодня замерю попробую спасибо.!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:26 |
