ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
3.6.2009, 11:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 |
[quote name='OlegarX-RUS' date='3.6.2009, 11:17' post='93862']
если хотите чтоб легче жилось, лучьше сделайти обычные драйвера. Драйвера к мосту писпосабливали,или к полумосту, у меня полумост работает хорошо (уже второй) ??? |
3.6.2009, 15:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
3.6.2009, 18:03
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 |
такс....опять бахнул....на этот раз проработал 4 дня....смущало что при работе он какбы свистел, при изменении рабочего тока резистором тоже издавал свистящие звуки....ток максимальный был ограничен на 160 ампер. Частота 24,8 кГц. ЧТо это за звуки свистящие? Мог ли отних сдохнкть?
3.6.2009, 21:17
такс....опять бахнул....на этот раз проработал 4 дня....смущало что при работе он какбы свистел, при изменении рабочего тока резистором тоже издавал свистящие звуки....ток максимальный был ограничен на 160 ампер. Частота 24,8 кГц. ЧТо это за звуки свистящие? Мог ли отних сдохнкть? От свиста и посторонних звуков может не токо бахнуть,но и взлететь,у меня например ,када решил уминиатюрить корпус при хер..й разводке дротиков во время свиста с жужанием оторвало кусок ферита от дроселя,отодвинул пл управы от ключей и стало ОК,еще жужало при близком расположении платы управы к электролитам,да и частота рез у вас маловата надо бы поднять соболезнования по поводу баха,вы не первый,да и думаю не последний |
3.6.2009, 21:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
соболезнования по поводу баха,вы не первый,да и думаю не последний [/quote] Зто точно, сегодня и у меня бахнуло два транзистара, дома варил отлична даже и на залипание електрода нечего не бахнуло, потом взял апарат на работу, чиркнул 3 раза злектродом и песня, два транзистора с разных плечях, Незнаю в чем причину- может разница в сеть? то дома 228В, а на работе (сахорныи завод) сеть 227В, толико не обрашчял внимание на просатки наприжение. |
3.6.2009, 22:18
3.6.2009, 23:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
sabrat,
Свисты - это возбуд или взаимовлияние блоков. В нормальном построенном агрегате их быть не должно!. Посмотрите на первые аппараты и почитайте первую ветку. Там было много про разные сети. В одной работает - в другой БАХ. Улучшением или удорожанием элементной базы от них не избавиться. Вариантов, где сидит косяк- масса. Если есть лишние деньги, лучше собрать еще несколько блоков-дублеров, но ни в коем случае не слепой копии, а как бы с нуля. Как будто Вы только что, начали делать первый аппарат. Тогда могут вылезти ошибки в изготовлении первого варианта.. Уделить внимание мелочам, которые поначалу казались несущественными.. Нужно искать причину. Оптимизировать компоновку. Укорачивать проводники, разносить платы, основательно проверить параметры блока питания. Полистайте фотки готовых аппратов в архиве, на сайте Негуляева и пр. |
4.6.2009, 8:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2009 Из: Кузбасс Пользователь №: 14711 |
Приветствую всех инверторостроителей!
Собираюсь пойти по натоптаной тропе и собрать резонансник. Стою перед выбором мост или полумост. Сам склоняюсь к полумосту т.к. аппарат чисто для домашнего пользования, электрод 3. Есть ли на форуме те кто собирал резонансный полумост? Отзовитесь! Интересует на каких деталях собирали, как работает, реально ли выжать 100-120А ? Заранее благодарю! |
4.6.2009, 9:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 |
Здравствуйте ВСЕ!
Интересует такой вопрос: низкоимпедансные электролиты они лучше фильтруют например на выходе БП Большакова? Какая Fрез (резонанс частота) предпочтительна для резонансника из практики? ПАПА рисовал что 25кГц уже гибель ключам или я не так понял? Так сколько же лучше всего? Сообщение отредактировал испытатель - 4.6.2009, 9:29 |
4.6.2009, 9:48
Приветствую всех инверторостроителей! Собираюсь пойти по натоптаной тропе и собрать резонансник. Стою перед выбором мост или полумост. Сам склоняюсь к полумосту т.к. аппарат чисто для домашнего пользования, электрод 3. Есть ли на форуме те кто собирал резонансный полумост? Отзовитесь! Интересует на каких деталях собирали, как работает, реально ли выжать 100-120А ? Заранее благодарю! все зависит ,какие материалы доступны,более натоптанная тропа по мосту (все в файловом архиве),мне более по душе пришелся полумост (спасибо GAKI),правда немного переделал,варит чето мягче чем мост,нет начального большого выброса тока,при зажигании электрода. Ключи ставлю irgp50b60pd1,практически из любой розетки 150А ,мне достаточно ,самый теплый диодный радиатор,транз теплые |
4.6.2009, 11:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
Приветствую всех инверторостроителей! Собираюсь пойти по натоптаной тропе и собрать резонансник. Стою перед выбором мост или полумост. Сам склоняюсь к полумосту т.к. аппарат чисто для домашнего пользования, электрод 3. Есть ли на форуме те кто собирал резонансный полумост? Отзовитесь! Интересует на каких деталях собирали, как работает, реально ли выжать 100-120А ? Заранее благодарю! gaki сообщение 30.3.2009, 21:22 2cup root Пожалуйста, секретов нет. Вот вариант полумоста на ~150 А. http://stream.ifolder.ru/11334943 Чтобы довести до 200 А нужно увеличить емкости резонансных кондеров и уменьшить число витков в дросселях. На дохлой сети 200 А конечно не вытянуть. Прочитай сообщения gaki на этой же ветке. С уважением. Сообщение отредактировал iban2 - 4.6.2009, 11:31 |
4.6.2009, 11:57
[quote name='iban2' date='4.6.2009, 11:22' post='94019']
gaki сообщение удалено,ссылка не рабочая,и если это схема gaki без исправлений,то мне жалко труда и нервов того кто будет делать для интересующихся полумостом gaki : управа,задержка реле,поджиг со схемы Клима,драйвера родные(д6,д10 развернуть в другую сторону),пр этих даных рез кандеров выдает 150А легко,дросель мотал на 3шт 12*15,8витков,зазор прибл около 0,5мм на кажд керне,по схеме описание витков вых транса тоже нахомутано,ТГР можно по 1 кольцу ,и по30-35 витков перв и втор минусовая 4-5 витков Это если кому интересно (У меня работает неплохо,откл по перегреву не наблюдал) |
4.6.2009, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
[/quote] Это если кому интересно (У меня работает неплохо,откл по перегреву не наблюдал) [/quote] Ну, а свой вариант не желаете представить на всеобщее обозрение?? |
4.6.2009, 16:06
[quote name='Юрий_SH' date='4.6.2009, 15:37' post='94047']
Ну, а свой вариант не желаете представить на всеобщее обозрение?? Так по моему все уже и описал,фото не показываю, после крутой критики чето боязно Может чего пропустил,спрашивайте отвечу,я не жадный А вот ифотки,можно критиковать,как хотите,но это рабочий вариант Сообщение отредактировал конструктор - 4.6.2009, 20:14 |
5.6.2009, 0:06
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Было много рекомендаций об удалении всего от всего, чтоб наводок не было.
но не получается раздвинуть всё..... а кое что даже нужно ставить вплотную. В готовых конструкциях у кого самое минимальное расстояние от БУ до силового транса ? покажите фото или хотябы на словах в мм. У меня получилось около 20 мм - работало , но недолго. Думаю в этом есть своя ложка дёгтя. |
5.6.2009, 10:20
Огромное спасибо откликнувшимся!
2 iban2 к сожалению файл удален 2 конструктор ключи планирую такие-же irgp50b60pd1, дроссель на 2Ш16*20 2000НМ 12 вит., транс Е65 9/3+3 вит. кондер резонансный из К78-2. вот вроде и все пока. По фоткам: ИМХО компоновка довольно удачная, сам планирую нечто подобное, пытаюсь найти мертвый Back-UPS. Транс я смотрю на кольцах? Если не секрет какие параметры? P.S. Господа просьба ко всем: если есть схемка полумоста от gaki, скиньте плиз на мыло (см. выше) или ткните носом. Буду очень признателен. |
5.6.2009, 12:18
[quote name='vova111' date='5.6.2009, 10:20' post='94136']
2 конструктор ключи планирую такие-же irgp50b60pd1, дроссель на 2Ш16*20 2000НМ 12 вит., транс Е65 9/3+3 вит. кондер резонансный из К78-2. вот вроде и все пока. По фоткам: ИМХО компоновка довольно удачная, сам планирую нечто подобное, пытаюсь найти мертвый Back-UPS. Транс я смотрю на кольцах? Если не секрет какие параметры? С дроселем 2*16*20,витков наверное надо будет в 2раза поменьше,если один Е65 то витков по первичке как минимум 18,и втор 6+6,т к полумост Секрета нет,кольца 55-е,сечением 8,8см.кв перв--15,втор 5+5,влазит туговато,а как вы думаете на 65 мотать полумост,я себе туго представляю,я Е70 не впихнул,перешел на кольца |
5.6.2009, 13:47
5.6.2009, 14:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
если один Е65 то витков по первичке как минимум 18,и втор 6+6,т к полумост Секрета нет,кольца 55-е,сечением 8,8см.кв перв--15,втор 5+5,влазит туговато,а как вы думаете на 65 мотать полумост,я себе туго представляю,я Е70 не впихнул,перешел на кольца 18витков мотают на мост, то на полумост 9-12витков выходит, ктр. соответственно 3. а сечение первички в 2 раза больше надо. -------------------- На радио:
5.6.2009, 14:58
Genadiy, в тех печатных платах БУ на 3825 выводные элементы запаивать с той же стороны что и СМД или с другой (стороны экрана)? Элементы которые с выводами(транзисторы не в счет) с стороны экрана.Транзисторы с стороны СМД деталей и микрухи.Резисторы в верху 10к,в низу 6.8к,но это не принципиально.лижь бы хватило их номиналов уложиться в желаемые пределы регулировки задания.
Подстроечные резисторы возле переменника какого номинала? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 12:43 |
