![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Подскажите
Имеется два сердечника 85х50х23 из трансформаторного железа. Для дросселя косарика 185А хватит одного или складывать два? Имеющийся зазор 5 мм. Сообщение отредактировал elektrolabb - 25.9.2014, 7:23 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Если долго на ваш ответ нет ответа это значит вы будете первым
![]() значит не то. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
В даташите на всю эту семью ( 3842-3-4-5) вообще какой-либо разницы не замечается... У UC3842 и UC3844 пороги включения 16V и выключения 10V, для UC3843 и UC3845 соответственно 8,5V и 7,9V. Максимальное значение рабочего цикла UC3842 и UC3843 приближается к 100%, UC3844 и UC3845 - к 50%, т. к. они дополнительно содержат внутренний счетный триггер. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Спасибо, nikon и Minus, теперь ясно, что заменить нельзя.
Вопрос к спецам по 494 - хочется собрать генератор для бытовых целей с заполнением до 96% на основе схемы Дешевого с ОС по току через ключ. Только в данном случае полярность сигнала с шунта оказывается неправильной - перевернутой. Можно ли как-то по-простому (без добавления операционников и пр.) согласовать такое включение? Менять 15 и 16 входы местами? По 13 ноге понятно, что ее надо на землю. Сообщение отредактировал ingener99 - 24.9.2014, 22:49 |
она может в однотактном режиме
Сообщение отредактировал ingener99 - 24.9.2014, 23:44 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Вопрос к спецам по 494 - хочется собрать генератор для бытовых целей с заполнением до 96% на основе схемы Дешевого с ОС по току через ключ. Только в данном случае полярность сигнала с шунта оказывается неправильной - перевернутой. Можно ли как-то по-простому (без добавления операционников и пр.) согласовать такое включение? Менять 15 и 16 входы местами? По 13 ноге понятно, что ее надо на землю. Встречный вопрос - у Вас нагрузка чисто активная? Для независимости частоты генератора на TL494 от пролетающих мимо мух, R9 лучше сделать 2КОм, а С8 лучше 6,8нФ. Для достижения заполнения 96% последовательно с С8 нужно поставить сопротивление 30-40 Ом. |
Нищеброд, нагрузка всякая-разная - начиная от управления экспериментальными конфигурациями сварочников (в т.ч. и однотактных - будет переключатель ножки 13) до небольших индукционных печек и прочей резонансной ерунды...ну или над ферритом поиздеваться, как, например, здесь - http://www.youtube.com/watch?v=F3iMvK7IkEY). спасибо за советы по схеме (хотя, включение 30-40 ом к задающему конденсатору встречается впервые
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
предварительно подрезав резину возле вывода завести медный вывод под отломанный контакт. Такая мысля тоже сразу мне пришла на ум , так и зделал . Vova, качество фото нормальное. Вот фокусировки нет. Что-то с глазами. Хотя, суббота. Ну, да ладно. А этот кондюк дорог тебе как память? Или дорого достался? ![]() Если не нужен, то можно поизвращаться. Можно попробовать припаяться, как тебе рекомендовали. Есть спецфлюс по алюминию. Хорошо паяется чистый алюминий. Остальное хреново. Можно попытаться засверлить отверстие, небольшого диаметра и прикрепить лепесток на саморезе маленьком. Вот шо вы за человек пан DANTIST , сначала помидорами закидете а потом советы даете . Фото получилось без резкости потому что с телефона делал . Ну да ладно . Конденцатор просто валялся долго жалко выкидывать . Уже его в Б П поставил . В инвертер ставить его по понятным причинам стрьомно . Можно попробовать восстановить вывод: на краю куска облуженной медной проволоки согнуть колечко, приложить к заклёпке, где отломан вывод, и припаять к ней с помощью флюса для пайки алюминия. Я паяю Al с помощью флюса светло-жёлтого цвета (марки или № на пузырьке нет) обычным паяльником 40-60 вт, ПОС-60 растекается замечательно и держится хорошо. С флюсами тёмного цвета (Ф54А, Ф59А, Ф61А и т. п.) толку не будет, им припой нужен Sn-Zn, Zn-Cd. Так что ищите (подбирайте) флюс... Паять нужно быстро, чтобы не перегреть, и такой кондер в ответственные конструкции лучше не ставить. Как вариан пойдет , но под рукой нет нужных флюсов , а покупать нет смысла ради одного кондера . Спасибо за предложеный ссовет может когда то и пригодится . Спасибо за советы ![]() Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.9.2014, 18:48 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Здравствуйте. Возник вопрос. Хочу собрать устройство для спайки проводов в распределительных коробках. Есть нерабочий сварочный аппарат, хотельсь бы использовать из него трансформатор(один из трех). Я так понял что схема сварочника была полумост. Но может я ошибаюсь. Вот посмотрите подойдет ли схема к трансформатору. Фото не моего аппарата но все отличие это в отсутствии выходных дроселей. Так же прилагаю предполагаемую схему управления на ИР2153. Если что поправте меня. данные трансформатора 22:4 примерная частота 70кГц
Сообщение отредактировал Ivanvo - 5.10.2014, 18:31 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Подобная тема есть на форуме: Сварка проводов в распредкоробках, как сделать прибор
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Здравствуйте. Возник вопрос. Этот ворпос лучше зарубить на корню, в виду отсутствия у Вас определённых навыков к построению инверторов. Возьмите транс и делайте сварку проводов, иначе к моменту появления данного электорнного устройства, про провода Вы уже и не вспомните, так как наступит пенсия. Стоимость экспериментов в разы превысит стоимость готового устройства, про потраченое время я вообще молчу. Так что из выше сказанного, вытикает, что транс рулит... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2014 Пользователь №: 41828 ![]() |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в такой схеме силы TIG AC можно ли использовать трансформатор для плазмы, если подсоединить горелку без средней точки? Схема по мотивам польского сварочника с цифровым управлением на STM32 http://www.odrdzewiacz.fora.pl/samorobki,2...-stm32,132.html |
Случилась та к а беда. Скажите эту половинку выбросить или ее еще можно склеить.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Если планируете делать зазор то склеенный феррит будет работать.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Доброго всем времени суток.
Где то на форуме встречал как сделать регулировку мягкости сварочной дуги на бармалейнике. Но теперь хоть убей не могу найти. Помогите пожалуйста кто знает. А то чет частенько приходится тонкую жесть варить. На заводских аппаратах есть такая регулировка. Тоже себе такую хочу. |
Собираю ПА№2. Как правильно настроить ток КЗ. Так как пробовал на замыкать на КЗ выход при установке на 30А - ток составил 30А но при токе установленом 50 на гунте 90А. БОльше побоялся добавлять. Так же на шунте в 0,7Ома при калибровке и установке напряжения для полуавтомата 32В ток составил 140А.
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 17:58 |
