ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
27.7.2014, 0:17
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
Миллер шлет пламенный превед.
29.7.2014, 12:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.12.2011 Из: Гродно Пользователь №: 25213 |
Здравствуйте.
Собрал я данный аппарат. ЛитлБой. Силовой транс Е85, 12х4 витков. По осцилам все в норме, все работает. Проблема заключается в следующем: подключаю нагрузку в 0.2Ом (другой нет), при токе в 100 А, обратный диод VD31 примерно за 5 секунд нагревается так что палец на нем не удержать. Перемаркер исключен ставил как EBU02 и 04 с разных партий. Пробовал варить, на втором электроде тройке уже не дотронуться до радиатора, все остальное холодное. Термозащита не срабатывала.Обдув отличный.Больше мучить побоялся. Так же не должно быть? |
29.7.2014, 13:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Здравствуйте. Собрал я данный аппарат. ЛитлБой. Силовой транс Е85, 12х4 витков. По осцилам все в норме, все работает. Проблема заключается в следующем: подключаю нагрузку в 0.2Ом (другой нет), при токе в 100 А, обратный диод VD31 примерно за 5 секунд нагревается так что палец на нем не удержать. Перемаркер исключен ставил как EBU02 и 04 с разных партий. Пробовал варить, на втором электроде тройке уже не дотронуться до радиатора, все остальное холодное. Термозащита не срабатывала.Обдув отличный.Больше мучить побоялся. Так же не должно быть? А как чувствуют себя снабберы, может оди вовсе не работают. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.7.2014, 13:22
29.7.2014, 14:10
греются, их я тоже менял не помогает. А какая частота сварочника. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.7.2014, 14:33
А какая частота сварочника. 50кГц то что красным того нет.
LITTL.zip ( 48.69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 262Сообщение отредактировал foxghost - 29.7.2014, 14:45 |
29.7.2014, 17:36
А что это за радиатор, который успевает нагреться за 5 секунд?Обратный диод работает совместно с дросселем,поэтому попдробней про дроссель. Нет, имеется ввиду, что корпус самого диода при нагрузке 0.2 Ом при 100А расколяется за 5 секунд, а радиатор уже сильно нагревается к концу второго электрода. Дросселя два намотал, один на железе 35мкГн, второй на Е55 20мкГн. Что при одном, что при другом ситуация не меняется. Радиатор приличный, обдув очень хороший. |
29.7.2014, 18:31
Большая разница температуры диода и радиатора говорит о плохом контакте,попробуйте шлифануть диод и площадку радиатора и сменить термопасту.Силовой трансформатор я понимаю , Вы сфазировали правильно? Контакт очень хороший, сегодня другой радиатор ставил, результат тот же. С фазировкой все нормально. красный к-э нижний ключ, синий - выход |
29.7.2014, 18:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
1.имеется ввиду, что корпус самого диода расколяется за 5 секунд, 2. а радиатор уже сильно нагревается к концу второго электрода. 1. Однозначно надо ставить ДВА диода. Происходит разнос темп. по корпусам. Все притирки, затирки, втирания и клизмение, приводит к гроским звукам и вонючим дымам............ 2. И как выше сказано + греется из за контакта. Пункт 1. увеличивает площадь контакта. 3. Когда притираеш, стираешь никель и оголяешь медь. Медь + алюминий Сообщение отредактировал IGBT - 29.7.2014, 18:48 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
29.7.2014, 19:06
Два диода согласен,а вот количества тепла ,если на том же радиаторе , не измениться , хоть десять поставь. А вот фазировка судя по осцилограммам неправильная. Ставил и два обратных то же, тогда начинает дуреть прямой vd30. А что с осциллограмми не так, все вроде верно? |
29.7.2014, 19:09
Два диода согласен,а вот количества тепла ,если на том же радиаторе , не измениться , хоть десять поставь. А вот фазировка судя по осцилограммам неправильная. Нее, фаза правильная. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.7.2014, 19:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.7.2014, 19:39
29.7.2014, 20:46
29.7.2014, 21:01
29.7.2014, 21:13
Кам мотали опишите, и фото не помешает вашей силовухи. Мотал следующим образом. Все в одну сторону, первичка 5 кв., легла равномерно по всей длине каркаса, далее сответсвенно изоляция, вторичка 16 кв. в туже сторону, растянута равномерно по всей длине каркаса. Фото силовухи сделаю завтра, все на работе. |
29.7.2014, 21:40
Слабо мне верится, что Ls = 4.6мкГн при такой намотке получилась, но спорить не буду, так, как на Е85 не мотал никогда.
29.7.2014, 22:58
Слабо мне верится, что Ls = 4.6мкГн при такой намотке получилась, но спорить не буду, так, как на Е85 не мотал никогда. oleg1ma так я же, то же не спорю, и не придумываю эти цифры. Измерял двумя разными приборами, результаты одинаковые. Вот у меня вопрос, кто нибудь делал замер, после кокого количества электродов один за одним срабатывает защита по теплу? И при этом замерял ли температуру хотя бы радиатора? Ситуация у меня получается фантастическая, все правильно ,все работает, а при нагрузке в печку ''мгновенную'' превращается. |
30.7.2014, 0:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Ситуация у меня получается фантастическая, все правильно ,все работает, а при нагрузке в печку ''мгновенную'' превращается. потому и просят показать, сие фантастическое чудо, что б о чём-то было говорить. А то блин, догадайся мол сама. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.7.2014, 10:26
30.7.2014, 14:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Мое мнение- слабые радиаторы... Не хватает их для отвода тепла...Даже при обдуве...
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 14:13 |
