![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
ну очень все просто(5 деталей и готово).
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.4.2014, 13:06 |
ну очень все просто(5 деталей и готово). ![]() спасибо за предупреждение, а то я собирался уже колечко ламать |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Вот еще вариант http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=MAX5095 http://www.aliexpress.com/popular/max5095.html ей можно все драйвера запитать ,а тут http://www.eltis.ua/catalog/351/ если чего то можно еще микры подобрать еще, кстати,вариант http://www.efind.ru/forum/showthread.php?t=48123
Сообщение отредактировал Genadiy - 14.4.2014, 13:48 |
Вот еще вариант http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=MAX5095 http://www.aliexpress.com/popular/max5095.html ей можно все драйвера запитать ,а тут http://www.eltis.ua/catalog/351/ если чего то можно еще микры подобрать еще, кстати,вариант http://www.efind.ru/forum/showthread.php?t=48123 Генадий спасибо! Наверное остановлюсь на стабилизаторах 7818 и преобразуе от Олега. |
остановлюсь на стабилизаторах 7818 и преобразуе от Олега. Достаточно и 78L18, вот еще не плохой вариант, только микрухи такой в Украине не нашел. |
Достаточно и 78L18, вот еще не плохой вариант, только микрухи такой в Украине не нашел. я 78L18 и думал ставить, спасибо всем за помощь я видел LT1070 на сайте у космодура, правда под заказ и цена 10 евро |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.3.2013 Пользователь №: 31940 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Достаточно и 78L18, вот еще не плохой вариант, только микрухи такой в Украине не нашел. ![]() Еще один вариант (в принципе тоже самое но на базе готового блока) http://radiocom.vinnitsa.com/nabori_elektronie.php 106/55 Стабилизатор напряжения импульсный регулируемый LM2596 DC 1,25...30V АКЦИЯ ! U вх: DC 4,5V…35V U вых: DC 1,25V...30V (регулир.) I нагр. max: 3A P нагр. max (без дополнит. теплоотвода): 15W КПД до 92% 25,00 23,846 23,152 22,478 Сообщение отредактировал Genadiy - 15.4.2014, 2:05 |
надо будет попробовать, по идее должно работать с 34063
по идее должно работать с 34063 если навести фокус, то можно лицезреть одно и то же в разных корпусах, и с разными lowdrop ключами.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
надо будет попробовать, по идее должно работать с 34063 Может пригодится? http://radiohlam.ru/pitanie/pitanie.htm. С уважением. |
Может пригодится? http://radiohlam.ru/pitanie/pitanie.htm. С уважением. Спасибо! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу трансформатора силового для ПА№3. Можно ли вторичку мотать шиной 6 на 1,7. Кто нить пробовал таким мотать или все таки нужно что нить по тоньше например 6 на 1мм или 1,2мм. Заранее спасибо.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу трансформатора силового для ПА№3. Можно ли вторичку мотать шиной 6 на 1,7. Кто нить пробовал таким мотать или все таки нужно что нить по тоньше например 6 на 1мм или 1,2мм. Заранее спасибо. Мотайте чем угодно,что у вас есть в наличии,для получения сечения в районе 14-16мм2. этого более чем достаточно для ваших целей. |
Здравствуйте. Собрал косой Липина, вариант от Олега. Включал на 35мин. без нагрузки ,ключи через лампочку накаливания 100Вт, на лампочке падает 9В. Всё в обдуве, ключи холодные вообще, диоды снаберов слегка тёплые. Резисторы снаберов горячие, слюна не кипит, но пальцев не удержишь. Силовой трансформатор, P4-T63/38/25-C пропиленный на 2/3 алмазным кругом, слегка тёплый, совсем чуть-чуть. Частота преобразования чуть больше 41кГц, R6-30кОм,С11-470р. Величину тока установил с помощью нагрузочного сопротивления и заводского шунта, прошивка на 140А. Под нагрузкой заметил, что резисторы снаберов заметно холоднее- так показалось.
Сжёг с десяток электродов, на разных токах, в том числе и максимальном- всё нормально. Но в последнее включение инвертор не включился, сгорел при включении. Заметил, что при включении рычажка автомата мои пальцы соскочили и получился дребезг контактов. Ключи оказались пробитыми, ограничительный сетевой резистор сгоревшим. Когда пробились ключи они подкоротили оптопары 3120, флайбэк ушёл в защиту, реле отключилось-резистор сгорел. В моём сварочние мне не нравится работа флайбэка. Он включается со второй попытки, выключался после снижения напряжения ниже 90В и при последующем снижении напряжения ещё несколько раз пытается запустится индикатор мигает в такт этим включениям, соответственно и питание на 494-ю подаётся. Сердечник использую Ш5х5 советских времён, проницаемость неизвестная. Сейчас достал измеритель индуктивности и решил подогнать трансформатор, что бы избавится от косяка. Первоначально мотал 1)L4-150, L3-18, L2-37, L1-37, зазор ,примерно 0,25 мм под каждый керн, общий 0,5, индуктивность немного меньше 2000мкГн. Дальше пробовал несколько вариантов с количеством обмоток. Пробовал разное количество витков: 2) 126;15;31;31 ;3) 170;20;42;42 . Во всех случаях выставлял индуктивность(величиной зазора) в пределах 1200-1400мкГн. L1 мотал в две части, вторую часть поверх всех обмоток. Но не помогло, стартовал блок питания всё равно со второго раза, а в последних двух случаях и отключатся стал значительно раньше, при понижении питания, примерно ниже 170В и последующими попытками запустится. Пробовал разные зазоры и без них -результата нет. Решил рассчитать флайбэк заново, попытался определить проницаемость и получить количество витков. Получилось 4) L4-83, L3-7, L2-15, L1-15. Общий зазор 0,6мм. Индуктивность 550мкГн. Стартует всё равно со второго раза. Пробовал не подключать L2, L1 –всё равно включается со второго раза. Отсюда вопросы к опытным : 1. Может ли сгореть косой(правильно сделанный) от искрящей розетки? 2. Посоветуйте, что сделать с флайбэком, что бы включался с первого раза и выключался без последующих попыток запустится. 3. Какие предположения по моему варианту сгорания ключей? Спасибо. Сообщение отредактировал oster - 7.5.2014, 19:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2025, 14:33 |
