ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
10.3.2014, 9:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Кроме большой входной емкости и падения, еще примерно на порядок хуже временные характеристики по сравнению с 4063. Однозначно транзюки заточены под электропривод, там частоты 2 - 10 кГц. bodik чти даташиты, успехов.
10.3.2014, 9:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
на АВТшку пойдут? на резонансер Негуляева пойдутЪ. но места займут на полаппарата -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.3.2014, 13:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.3.2014 Пользователь №: 38499 |
RadioГубитель, Волрос: можно ли в свароный инвертор применить электролиты RFT Elit IB 750мкф 350/385v-25/070/21 TGL14122. Габириты до лампочки. телек
11.3.2014, 15:20
RadioГубитель, Волрос: можно ли в свароный инвертор применить электролиты RFT Elit IB 750мкф 350/385v-25/070/21 TGL14122. Габириты до лампочки. телек А не знаю... Боюсь что можно)))) Штучки четыре чтобы импульсные токи распределить. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.3.2014, 20:31
12.3.2014, 0:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Красиво пообщались
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.3.2014, 13:45
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 |
22.3.2014, 16:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
помнится вчера вы указывали 20 В/дел х 10 ???
-------------------- I' LL BE BACK
22.3.2014, 17:36
Вчера опечатался,а сегодня глянул еще раз и
22.3.2014, 17:40
Проверьте внимательно снабер на нем
23.3.2014, 0:20
Спасибо,Олег,снаббер проверил-все правильно 56Ом,3300пФ,только диоды-вместо 2-х HER 307 стоят 3 HER 208.
23.3.2014, 1:39
Если все впорядке, значит двигайся дальше.
23.3.2014, 13:32
Иголка порядка 170-180В,транзюки по 2 в плече 20N60 600В,как думаете не вышебет?
23.3.2014, 14:07
Не вышибет, посмотрите еще на нее при нагрузке.
23.3.2014, 14:24
Спасибо Вам!!!
13.4.2014, 14:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Добрый день!
никто не встречал схему DC-DC преобразователя с гальванической развязкой с параметрами: входное напряжение 10-16В, выходное 12В ток 500мА |
13.4.2014, 15:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Давай попробую мысль подкинуть.Взять любой шим,пускай ,к примеру тот же 34064 только вместо дросселя транс с первичкой под требуемую индуктивность для схемы включения,а вторичка ....допустим такая же ,тоесть 1:1 далее выпрямитель фильтр
13.4.2014, 15:33
Давай попробую мысль подкинуть.Взять любой шим,пускай ,к примеру тот же 34064 только вместо дросселя транс с первичкой под требуемую индуктивность для схемы включения,а вторичка ....допустим такая же ,тоесть 1:1 далее выпрямитель фильтр в принципе как вариант можно попробовать |
13.4.2014, 16:02
13.4.2014, 17:30
А тот простенький, что я выкладывал, добавить 3детали и будет ОС. этот?
DC_DC.zip ( 5.44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 313 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 0:23 |
