ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
21.12.2013, 8:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Здравствуйте, buga, жаль Вы схему не приложили, но если правильно поняла, принцип как у меня на картинке. Irf7389 состоит из двух мосфетов с разной структурой, оба эти мосфета должны работать в режиме истокового повторителя, т.е. с общим стоком. В противном случае получите то, что имеете - сквозной ток. Проверьте какой ключ куда у Вас подключен, какой из них работает верхним какой нижним, тут это приципиально.
Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 9:30 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.12.2013, 9:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 |
21.12.2013, 9:43
Тогда я права, у Вас ключи в сборках неправильно включены, отсюда и проблемы. Перерисуйте схему без "черных ящиков", с нормальным изображением ключей, и номерами ножек (даташит сборки irf7389 Вам в помощь), и сравните с нарисованным мною одиночным каскадом каждый из своих, сами всё увидите.
Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 9:45 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.12.2013, 9:56
спасибо ERika изучил даташит на 7389 моя схема неправильная похоже на них схема работать не будет. у них объединены истоки внутри сборки. нужны 7319
Сообщение отредактировал buga - 21.12.2013, 10:15 |
21.12.2013, 10:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Ваш вариант тремя постами выше.
Ребята попался сварочник сгорела первичная обмотка в БП может кто сталкивался сколько витков первички или индуктивность размеры 34*30*12.5 Вот всё что нашёл. Сервисная кажется 4 витка.[attachment=30074:.pdf] Сообщение отредактировал golub - 21.12.2013, 10:49 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.12.2013, 11:09
21.12.2013, 11:31
Нет, если T1 и T2 поменять местами, работать она не будет. Истоки в IRF7389 не объеденены, просто в даташите несколько кривой рисунок, там для чего-то лишнюю линию провели. Схема каждого канала драйвера должна выглядеть у Вас так:
Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 13:10 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.12.2013, 12:26
21.12.2013, 13:00
Сорри, Вы правы, спутала с IRF7319. Тогда, боюсь, с 7389 не получится по набросанной Вами схеме. Разве что разъединить затворы и изменить схему.
21.12.2013, 13:25
21.12.2013, 13:43
Думаю можно сделать на IRF7389 так, как предложил Вам Анатолий, (Анатолий, прошу прощения за позаимствованный у Вас кусок схемы):
P.S. Либо вместо мосфет-сборок поставить биполярники n-p-n и p-n-p по схеме с эмиттерным повторителем на каждом канале. Так будет несколько проще, но лично я бы попробовала сначала сделать как на картинке. Насчёт инструкции Skifa - пмсм там косяк, причём на всех вариантах приведённой Вами картинки. Странно, как до сих пор никто из собирающих их не заметил. Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 14:08 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.12.2013, 13:51
21.12.2013, 14:17
Пожалуйста!
21.12.2013, 16:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Думаю можно сделать на IRF7389 так, как предложил Вам Анатолий, (Анатолий, прошу прощения за позаимствованный у Вас кусок схемы): Это просто один из вариантов решения данной проблемы. Можно это сделать и другими путями - важно просто привязать амплитудное напряжение на затворах наиболее близко к безопасному режиму. Но при этом необходимо не забывать о проблемах, которые моментально возникнут при каком либо изменении питающего напряжения. Затворная характеристика IRF7389 близка к характеристики с логическими уровнями, отсюда и проблемы. На классических полевиках эффект сквозняка проявляется гораздо реже. Ну когда уж совсем кривые руки, или уж очень большое напряжение питания. Также желательно наличие резюка в несколько ом в цепи между сборкой и плюсом питания. |
21.12.2013, 17:27
Анатолий, благодарю за комментарий. Привела Ваш вариант в качестве примера решения. Насчёт резюка в несколько ом по цепи питания - тоже двумя руками "за" - сама также делаю. В примере резюк 2,2R оставила, и неслучайно. Сама вообще-то ставлю несколько большее сопротивление: 5,1-10R. Исключает слишком большие всплески сквозного тока при переключении, в случае чего сработает как предохранитель, и заодно совместно с ёмкостью за ним (а я ставлю также и перед ним) работает как фильтр от помех, проникающих при переключении каскада(ов) в питающую всё остальное сеть.
На классических полевиках эффект конечно меньше проявляется, но тем не менее присутствует. Поэтому сама предпочитаю делать подобные каскады по схеме эмиттерного (истокового) повторителя (как выше, к примеру, приводила схему для irf7319), тогда проблема сквозного тока практически сводится к нулю при минимуме усилий и деталей. Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 17:28 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.12.2013, 17:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
21.12.2013, 19:46
Поэтому сама предпочитаю делать подобные каскады по схеме эмиттерного (истокового) повторителя . Эмиттерный повторитель = это вполне нормально. А вот истоковый более - менее сносно работает с логическими транзюками, с обычными возможен большой выброс по амплитуде уже после ТГР. Связано с мёртвым напряжением, то есть разница между напряжением питания и конкретным выходным напряжением и даст этот выброс, небольшой, но он будет обязательно. Выглядит как вспышка на переднем фронте, а потом спад до рабочего напряжения повторителя. Особо ничего страшного, форма сигнала на выходе ТГР некрасивая получаиццо. |
21.12.2013, 22:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Если есть возможность купить HCPL3120(80), не мучайтесь и соберите на них, я от ГТР отказался сразу как только узнал про 3120. Хоть и ТГР работал без каких либо проблем, но гемора по этой схеме тоже нахлебался, с подбором феррита и витков. Есть конечно подводные камни и у 3120, нужно общую землю делать, иначе иглы лезут, но 4 кондерчика 1n1000V решают все проблемы!
22.12.2013, 6:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
Инд первички 6.1мГн, измерял прямо на плате. Ваш вариант тремя постами выше. Вот всё что нашёл. Сервисная кажется 4 витка. [attachment=30074:.pdf] Спасибо что окликнулись ! Намотал первичку на 1000 мкГн и нормально не чего не греется все работает. |
22.12.2013, 15:29
Эмиттерный повторитель = это вполне нормально. А вот истоковый более - менее сносно работает с логическими транзюками, с обычными возможен большой выброс по амплитуде уже после ТГР. Связано с мёртвым напряжением, то есть разница между напряжением питания и конкретным выходным напряжением и даст этот выброс, небольшой, но он будет обязательно. Выглядит как вспышка на переднем фронте, а потом спад до рабочего напряжения повторителя. Особо ничего страшного, форма сигнала на выходе ТГР некрасивая получаиццо. Вообще истоковый пробовала в железе на активную и ёмкостную нагрузку, проблем не возникало, работало всё очень прилично. С работой на индуктивную - может быть и иначе по ряду причин...Попробовала сейчас на симуляторе мостовую раскачку на паре подобных истоковых повторителей - (первая картинка - сигнал со вторички транса ТГР с нагрузкой в 10к, вторая - нагрузка 100R ), по переднему фронту действительно наблюдается определенный всплеск. Может пригодится кому-нибудь. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 18:33 |
