324 страниц V  « < 257 258 259 260 261 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Navstar
сообщение 14.11.2013, 18:13
Сообщение #5161
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
p210, У меня и таких навыков и практики нетicon_smile.gif только 200Вт блоки питания! И около 12 взорваных транзисторов при попытке построить сваркуicon_smile.gif
Сообщение отредактировал Navstar - 14.11.2013, 18:14
AS65
сообщение 14.11.2013, 18:37
Сообщение #5162
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
А чё icon_biggrin.gif всего 500 бпшек,разбросанные равномерно по 3 фазам.
Да если бы их засинхронизировать нужным образом.... icon_sad.gif .
Зато хрен убьёшь сей конструктив tomato.gif .
Сообщение отредактировал AS65 - 14.11.2013, 18:42
Navstar
сообщение 15.11.2013, 19:11
Сообщение #5163
Из: Харьков
Basill, Прошу прощения, просто не у кого больше проконсультироватся по поводу возможности решения таких задачicon_sad.gif А тут множество опытных всесторонне развитых людей.
Basill
сообщение 16.11.2013, 10:46
Сообщение #5164
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Нет проблем, свой пост уже удалил.
alexlo13
сообщение 8.12.2013, 22:21
Сообщение #5165
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Вопрос немного не в тему! Как подключить несколько мощных светодиодов от одно БП? То есть, есть 8 светодиодов 4,2В 0,7А, и БП с выходом 16,5В 2А => что к нему можно подключить две цепочки из 4-х светодиодов включенных последовательно. Но каждая цепочка будет потреблять разное количество тока, включать резисторы и LM317t в каждую цепь даже не обсуждаются, так как они будут очень сильно греться! А надо на каждую цепочку подать одинаковый ток 0,65А, как это сделать дешево и сердито?
oleg1ma
сообщение 9.12.2013, 0:29
Сообщение #5166
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Почему разное, если для питания 4 светодиодов 4.2в х 4 = 16.8вольт, а твой питатель 16.5в.
alexlo13
сообщение 9.12.2013, 0:56
Сообщение #5167
Из: Украина
Потому что у светодиодов, даже с одной партии очень сильный разброс по параметрам, по этому одна гирлянда светодиодов будет гореть ярче чем другая!(((
Вот статейка, читать не надо, по картинкам все понятно! http://www.led-e.ru/articles/led-supply/2010_5_36.php
И это я к примеру данные привел, а если мне нужно будет 20 гирлянд на один БП повесить?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.12.2013, 1:02
oleg1ma
сообщение 9.12.2013, 1:40
Сообщение #5168
Из: Глобино UA
Для этого есть специальные светодиодные драйвера.
alexlo13
сообщение 9.12.2013, 20:40
Сообщение #5169
Из: Украина
Так они точно также используются только для одной гирлянды!
Alex_zp
сообщение 10.12.2013, 23:22
Сообщение #5170
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
oleg1ma вам правильно предлагает светодиодные драйверы. Светодиодный драйвер - это источник тока, а светодиоду как раз нужен ток. От этого напрямую зависит яркость светодиода. А разброс у них как раз по напряжению при одном и том же токе. Что вы можете и увидеть на ВАХ светодиода.
alexlo13
сообщение 13.12.2013, 23:42
Сообщение #5171
Из: Украина
Вот специально сделал две гирлянды по 4 светодиода (то есть включил их последовательно), а эти гирлянды включил параллельно и включил их! Так вот одна гирлянда потребляет 0,98А другая 1,08А, 100мА извините разбежность между светодиодами из одной партии!!! И светить они будут соответственно по разному, вот например , есть 10 светодиодов 3,8-4,2В 0,7А, включим их все параллельно, значит нам понадобится БП с выходом 3-5В 7А. Все подключаем и выставляем ток равный 7А, но по факту мы получил не 0,7А на каждом светодиоде, а на одном 0,6А а на другом 0,8А!! Получается что одни не будут светить в полную мощность, а другие просто долго не протянут, из-за слишком высокого тока! Вот и требуется выравнивание на каждом светодиоде по току! И не какой драйвер тут не поможет, они предназначены только для последовательного соединения. А заниматься электроникой и покупать на данный момент 4 драйвера по 130 грн (520 грн), вместо того чтобы запитать все от одного БП, как то глупо, та и делать 4 отдельных БП так же не очень хочется!
Alex_zp
сообщение 14.12.2013, 0:09
Сообщение #5172
Из: Запорожье
Если вы подключили светодиоды к своему БП с выходом 16,5В 2А ток естественно будет разброс - дифференциальное сопротивление каждого светодиода разное. Это всеравно что подключить цепочку из резисторов с разбросом +-5% например. У вас ведь ток ничем не задается в вашей гирлянде из 4 светодиодов. А сделать из 16В драйвер на MC33063 не так уж и дорого, поищите в интернете.
oleg1ma
сообщение 14.12.2013, 0:24
Сообщение #5173
Из: Глобино UA
Самый простой выход, это сделать копеечные драйвера на каждый светодиод и подключить их к общему питателю, который у тебя уже есть, уложишся в 50грн на все 4 светодиода.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.12.2013, 0:35
alexlo13
сообщение 14.12.2013, 0:44
Сообщение #5174
Из: Украина
Та видел я все эти драйвера, просто не очень хотелось делать! Думал что то типа этого http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/ + это http://altenergy.org.ua/drajvery-dlya-pita...ov-ot-seti.html, но думаю что ток все равно будет разный.
oleg1ma
сообщение 14.12.2013, 0:59
Сообщение #5175
Из: Глобино UA
Чем хорош тот драйвер на который я дал ссылку, тем, что ток можно установить, какой хочеш для каждого конкретного светодиода.А если, как пишеш не очень хотелось делать, то тогда в магазин за готовеньким. icon_biggrin.gif
alexlo13
сообщение 14.12.2013, 1:05
Сообщение #5176
Из: Украина
Та придется делать, главное печатку под свои нужды развести, а дальше без проблем, клепай хоть тоннами, только нужно под свои токи подогнать!)))
oleg1ma
сообщение 14.12.2013, 1:25
Сообщение #5177
Из: Глобино UA
А лучше еще под смд развести, тогда вообще будет в изготовлении занимать не более часа, так как сверлить не нужно, да и деталюхи дешевле.
ingener99
сообщение 14.12.2013, 12:37
Сообщение #5178
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Еще более простое решение на 2 детальках - стабилизатор тока, LM317 + резистор. Недостаток - регулятор линейный, т.е. будет нужен радиатор для охлаждения.
http://www.forum.jawaold.su/files/___________676.png
alexlo13
сообщение 16.12.2013, 0:59
Сообщение #5179
Из: Украина
Только она греется как печка на таких токах!
buga
сообщение 19.12.2013, 16:46
Сообщение #5180
Из: челябинск
Пользователь №: 26414
собрал управу на резонансник по схеме скифа на выходе перед тгр irf 7319. при включении сгорает один из них. тл-ка работает осцилограммы с неё в норме. помогите советом в чем может быть причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 19:25
