ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
20.10.2013, 19:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
ingener99 и к чему весь этот огород,простой регулировки по току разве не достаточно.
Вопрос то был в том что б он маненький был и лёгкий. Лучший вариант это косарик с уменьшенными габатитами радиаторов и Ктр.4-5, легко выполняет функции пускозаряда,а сварку скруток и подавно потянет. |
20.10.2013, 19:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
TSL2 а печаткой на чоппер не поделитесь? Пожалуйста. Делал для себя, но думаю разберётесь что куда. Плата под размер компового БП. [attachment=28747:______.LAY] Лично я рекомендую сделать маленький косой с ТГРом и ТТ. Фиксатый дуже проблемный Нет уж, лучше тогда косой с шунтом по среднему. По мотивам " дешёвого сверкальника " от Олега например. Не нравятся мне разные там ТТ, а шунт воткнул и забыл А на счёт Фиксатого, это мой первый сварочник, который я хотел повторить. Но увы, пока это в проекте. Читая ветку Бармалея, наткнулся на сварочник Толяна. Почитав ветку AVT-200 решил повторить. О чём нисколько не жалею. Спасибо Анатолию за его сварочник. Вот как-то так.... Что, если ограничить мощность стандартного сварочника простым включением его в сеть 220 через балластную емкость? Микрофарад 20...100, но кондер должен быть, конечно, рассчитан на такой режим. Для блока питания схемы, возможно, нужно будет кидать отдельный провод напрямую. Это всё равно что подключить аппарат к удлиннителю метров 100, сечением 0,75мм. Не выдумывайте. Сообщение отредактировал TSL2 - 20.10.2013, 19:31 |
20.10.2013, 20:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
2TSL2.СПС
25.10.2013, 19:46
Небольшой отсчёт по поводу применения различных питальников и гасящих резюков для IR2153.
Сердцем любого преобразователя является его блок управления. В счёт не брать с самовозбуждением. И от того как в нём организованно питание, в большинстве случаев и зависит его дальнейшая работа. Были проверены цепочки с гасящим резистором и стабилитроном 1N4745 на 16в. Подключение было как напрямую к электролитам, так и через дополнительный диод к любому проводу сети 220в. В последнем случае нагрев резистора чуть уменьшился, но по стабильности напряжения те-же яйца, только в профиль. А именно. При шунтировании стабилитрона резистором в 1кОм (ток увеличился на 16ма) напряжение просело до 9 вольт. Т.е любая утечка в кондёре по питанию или просадка сети выйдет боком всему блоку. Имитировал тяжёлый затвор полевика подключением конденсатора 10нан впараллель З-И. Размах хоть и незначительно, но проседал. И это у меня ещё драйверы стоят. А нагрев резистора такой, что с двухватного дым идёт. Пришлось парочку таких параллелить. Нестабильность напряжения от частоты не заметил. Ну это и не удивительно. Длительность уменьшается, пауза остаётся неизменной. Лучший результат получил с обмоткой самопитания на СТ. Поставил кренку на 15в и результат у вас в руках. Количество витков такое, что-бы на кренку после диодов и кондёра шло около 25-30 вольт с учётом просадки напряжения под нагрузкой. В цепь запуска резюк 100кОм. Не понравилось только одно. У 2153 нет мягкого старта. А любители мощных усилков, с десятками тысяч микрофарад кондёров на выходе сего питальника, нередко сжигают сей девайс зарядным током этих самих кондёров. Ситуация такая. Пока 2153 запустится через 100кОм, сетевой конденсатор зарядится уже полностью. Тут появляются импульсы с 2153..... дальше думаю всё понятно. Поэтому... был опробован ещё один вариант. Мне он показался самым лучшим, хотя чуть и усложняет схему. Ну он этого стОит. Выбросил все резисторносамопитающие цепочки, и поставил маломощный импульсный питальник, чуть переделав его на 15 вольт. Так-же был опробован обычный 5 ватный трансик с той-же кренкой на 15в. Последовательно в цепь 220в поставил терморезюк на 5ом. В обоих случаях что мы имеем. Практически мгновенное появление управляющих импульсов на выходах микросхемы, и это тогда, когда сетевой кондёр ещё продолжает заряжаться. Т.е. пусковой ток снижается в разы. Ещё один момент, выкинуть бутстрепную ёмкость, и запитать верхний драйвер тоже от отдельной обмотки.Ну это уже по желанию. Результаты своих испытаний никому навязывать не собираюсь. Каждый делает так, как считает нужно. Понимаю, что с гасящим резистором делали и будут делать. И будут они работать, только как долго, никто не знает. А всё таки, как не крути, любое устройство начинается именно с питания. Удачи. |
26.10.2013, 11:46
. Были проверены цепочки с гасящим резистором и стабилитроном 1N4745 на 16в. Подключение было как напрямую к электролитам, так и через дополнительный диод к любому проводу сети 220в. В последнем случае нагрев резистора чуть уменьшился, но по стабильности напряжения те-же яйца, только в профиль. Есть еще довольно простой без диода, включения, вдвое уменьшить нагрев резистора, хватает мощности 1ватт . Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.10.2013, 11:48 |
27.10.2013, 15:51
Именно так и делал. Когда говорил про дополнительный диод, это SF18 по вашей схемке.
9.11.2013, 11:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 |
подскажите пожалуйста можно ли разместить силовой блок, блок резонансных конденсаторов и генератор на tl 494 на одной плате не расстоянии 10 мм друг от друга в негуляйнике. схема мостовая на irf 7319
Прикрепленные файлы
14.11.2013, 17:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Вопрос следующего характера! Как вы себе представляете реализацию промышленного преобразователя частоты где-то на 100кВт?
Питание будет трехфазное! Частота на выходе нужна около 100кГц |
14.11.2013, 17:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Несколько параллельно работающих инверторных модулей. Например, современные сварочные аппараты позволяют соединять их параллельно (3-4 шт.) для получения необходимой мощности (как раз можно 100кВт набрать
14.11.2013, 18:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
14.11.2013, 18:13
p210, У меня и таких навыков и практики нет
Сообщение отредактировал Navstar - 14.11.2013, 18:14 |
14.11.2013, 18:37
А чё
Да если бы их засинхронизировать нужным образом.... Зато хрен убьёшь сей конструктив Сообщение отредактировал AS65 - 14.11.2013, 18:42 |
15.11.2013, 19:11
Basill, Прошу прощения, просто не у кого больше проконсультироватся по поводу возможности решения таких задач
16.11.2013, 10:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Нет проблем, свой пост уже удалил.
8.12.2013, 22:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Вопрос немного не в тему! Как подключить несколько мощных светодиодов от одно БП? То есть, есть 8 светодиодов 4,2В 0,7А, и БП с выходом 16,5В 2А => что к нему можно подключить две цепочки из 4-х светодиодов включенных последовательно. Но каждая цепочка будет потреблять разное количество тока, включать резисторы и LM317t в каждую цепь даже не обсуждаются, так как они будут очень сильно греться! А надо на каждую цепочку подать одинаковый ток 0,65А, как это сделать дешево и сердито?
9.12.2013, 0:29
9.12.2013, 0:56
Почему разное, если для питания 4 светодиодов 4.2в х 4 = 16.8вольт, а твой питатель 16.5в. Потому что у светодиодов, даже с одной партии очень сильный разброс по параметрам, по этому одна гирлянда светодиодов будет гореть ярче чем другая!((( Вот статейка, читать не надо, по картинкам все понятно! http://www.led-e.ru/articles/led-supply/2010_5_36.php И это я к примеру данные привел, а если мне нужно будет 20 гирлянд на один БП повесить? Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.12.2013, 1:02 |
9.12.2013, 1:40
Для этого есть специальные светодиодные драйвера.
9.12.2013, 20:40
10.12.2013, 23:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 |
oleg1ma вам правильно предлагает светодиодные драйверы. Светодиодный драйвер - это источник тока, а светодиоду как раз нужен ток. От этого напрямую зависит яркость светодиода. А разброс у них как раз по напряжению при одном и том же токе. Что вы можете и увидеть на ВАХ светодиода.
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 18:30 |
