324 страниц V  « < 252 253 254 255 256 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
МП42Б
сообщение 27.8.2013, 18:59
Сообщение #5051
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 26701
Ребята, гляньте, пожалуйста, картинку:
Это на выходе драйвера на нагрузке 5нФ. Драйвер на КТ973. Чем обусловлен завал переднего фронта? Завал появляется при заполнении больше 10%. Раскачка ТГР была по схеме косого моста, на двух транзюках, ТГР с тремя обмотками (схема Jaxon). Пробовал вводить зазор в сердечник-тоже самое. Перемотал транс с четырмя обмотками, подключил по схеме Бармалея-без изменений.
Сообщение отредактировал МП42Б - 27.8.2013, 19:04
klementiu
сообщение 27.8.2013, 19:29
Сообщение #5052
Пользователь №: 20559
МП42б , вы не указали размерность осцил по времени. Укажите . Да вот ещё цитата: Измеряем длительность переднего и заднего фронтов импульсов непосредственно на затворах относительно истоков. Длительность может быть 100-300нс, в зависимости от качества изготовления затворного трансформатора. Ставим движок .... это из описалова Джексона.
МП42Б
сообщение 27.8.2013, 20:38
Сообщение #5053
Из: Екатеринбург
Развёртка 2 мкс/дел. Смущает именно завал переднего фронта.
Что-то мне кажется, этот завал-процесс закрывания транзистора. Надо на полевике драйвер попробовать...
klementiu
сообщение 27.8.2013, 20:45
Сообщение #5054
Попробуйте вместо vt4-5 (это которые кт973) вс327 40. С ними получше фронты бывают. А так вообще Женя както говорил,что эта ступенька которая у вас в начале фронтов, должна быть по середине.(это при работе с штатными транзисторами).
Это открытие.То есть задержка включения. Фронт ведь. Выключение это на спаде. Он у вас ровный.
МП42Б
сообщение 27.8.2013, 20:54
Сообщение #5055
Из: Екатеринбург
Это он про эффект Миллера наверно говорил. Попробую другие транзюки. Помню, многие плевались на том форуме от КТ973...
Как мне кажется, транзюк открывается как раз на спаде импульса, тем самым быстро разряжая затворную ёмкость и остаётся открытым до начала следующего импульса, а там закрыться мгновенно не может-рассасывание видите ли... отсюда и завал. Поправьте если ошибаюсь.
klementiu
сообщение 27.8.2013, 21:00
Сообщение #5056
Было дело,попробуйте с полевиком.У них ведь нет этого эффекта разсасывания неосновных носителей.
МП42Б
сообщение 27.8.2013, 21:02
Сообщение #5057
Из: Екатеринбург
Ага, попробую. Потом отпишусь.
klementiu
сообщение 27.8.2013, 21:11
Сообщение #5058
Всем будет интересно !! Попробуйте.
bodik
сообщение 28.8.2013, 20:01
Сообщение #5059
Пользователь №: 9117
Попробуйте КТ644.
ER1AM
сообщение 9.9.2013, 20:07
Сообщение #5060
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Здравствуйте, дорогие форумчане! Почему дорогие? Потому что, на этом форуме я с 2008 года, а сообщений всего 6 или 8, по пустякам не хочу ни кого тревожить. Вопрос такой: cобрал аппарат Юрия, он как-то говорил, что лучше поставить в силе два 20n60 чем один 80п60. Я так и сделал, были у меня два 20n60 с блоков ATX игровых автоматов, пошел на базар купил еще два 20n60, спрашиваю у продавщицы, это ИЖБИТы или полевики, она сказала что, не знает, я, где то, вычитал, что есть полевики под таким наименованием 20n60 и ИЖБИТы. Короче, подключил я эти что с базара в паре что с блоков и базарным крышки по вылетали. И, опять вопрос, что это былО, полевик в паре с ИЖБИТом не могут сотрудничать или обыкновенный перемаркер? А с блоков АТХ остались невредимыми.
nikon
сообщение 9.9.2013, 20:59
Сообщение #5061
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Добрый вечер, молчаливый собрат! Молчит форум? А все потому что мало информации, на каком этапе, при каком токе произошёл БАХ? Если на холостом ходу то вероятней всего ключи тут не при чём. И вообще когда покупали ключи какие вы покупали? Юрий вероятно имел в виду FGH20n60, или HGTG20n60 пошли бы .
Сообщение отредактировал nikon - 9.9.2013, 21:03
Lemm
сообщение 9.9.2013, 21:23
Сообщение #5062
Из: Киев
Пользователь №: 15658
все 4 штуки д/быть одинаковыми . просто так палить бабло на ключи - а зачем форум ? чтобы спросить после бадабума ?
именно . даже банальные народные IRG4PC50W пойдут . а 20N60 -таки да , есть полевики и ижбиты .
Сообщение отредактировал Lemm - 9.9.2013, 21:27
nikon
сообщение 9.9.2013, 21:25
Сообщение #5063
Из: Ставрополь
Вот тут можно поподробней? В одном плече стояли покупные в другом из АТХ или были скомбинированы в каждом плече ?
Minus
сообщение 10.9.2013, 11:05
Сообщение #5064
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Полевики в пару с IGBT ставить точно нельзя, у них слишком большие отличия. А покупать такие ключи, когда даже сам продавец не знает, что это, и ставить в аппарат - дороговато получается.
Jorg63
сообщение 10.9.2013, 11:35
Сообщение #5065
Пользователь №: 18073
Серия ключей SGH(ИЖБТ) специально для баянного исполнения предназначена! Проверено работа на 5 баллов!Полтинники ваще для баяна не очень,постоянно идин перегреваеться больше почемуто-пирометром мерял температуру.
Minus
сообщение 10.9.2013, 11:51
Сообщение #5066
Из: Россия
Цитата(Jorg63 @ 10.9.2013, 11:35) *
Серия ключей SGH(ИЖБТ) специально для баянного исполнения предназначена! Полтинники ваще для баяна не очень,постоянно идин перегреваеться больше почемуто-пирометром мерял температуру.
IGBT для баяна с полевиками? "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань" (Пушкин)
Ставить в пару (в разные плечи, например) и баянить (параллелить) - это немножко совсем разные вещи.
IGBT с "Positive VCE (ON) Temperature coefficient" меж собой баянятся без проблем (4063D, 50B60PD1 и др). У полтинников этот коэффициент отрицателен (+ становится при токах более ~50А), потому более горячий из параллельно включенных транзисторов имеет меньшее сопротивление и через него идёт всё больший ток, нагревающий его ещё сильнее. Аналогично, при положительном коэффициенте более нагретый ключ из параллели имеет большее сопротивление, и ток через него уменьшается.
Сообщение отредактировал Minus - 10.9.2013, 12:10
DANTIST
сообщение 10.9.2013, 12:59
Сообщение #5067
Пользователь №: 8733
Цитата(Minus @ 10.9.2013, 8:51) *
... У полтинников этот коэффициент отрицателен (+ становится при токах более ~50А), потому более горячий из параллельно включенных транзисторов имеет меньшее сопротивление и через него идёт всё больший ток, нагревающий его ещё сильнее. Аналогично, при положительном коэффициенте более нагретый ключ из параллели имеет большее сопротивление, и ток через него уменьшается.
Какие полтинники ты имеешь ввиду? 50W, что ли? И на основании чего сделан такой вывод? Уж не на основании ли Fig.4 datasheet?
Тогда посмотри 30N60A4. У того вообще до 100 градусов отрицательный. А может быть до 100 градусов ему ток по барабану? А может быть это говорит о более совершенной технологии его изготовления?
Сколько я смотрел datasheet, у всех ключей с повышением температуры ток коллектора падает. Только у одних раньше, у других чуть позже.
Minus
сообщение 10.9.2013, 14:13
Сообщение #5068
Из: Россия
Смотри сам, не поленился сделать выборку. У полтинника Fig. 5 вверху на графике. А у 4063D и 50B60PD1 сравни Collector-to-Emitter Saturation Voltage при одинаковом токе и разных температурах. При большей температуре это напряжение возрастает, а это говорит о чём? А у полтинника напряжение насыщения, кстати, снижается с ростом температуры (см. там же в таблице).
Кроме того, у 4063D в Features (начало даташита) чётко сказано: "• Positive VCE (ON) Temperature coefficient".
Сообщение отредактировал Minus - 10.9.2013, 14:19
DANTIST
сообщение 10.9.2013, 17:54
Сообщение #5069
Во-первых, я никогда не использую 50UD. Для наших целей - это совершенно не годящийся ключ. И почему ты упорно не хочешь обратить внимание на Fig. 4?
Saturation - это насыщение, если я не ошибаюсь.
Я не уверен, что нужно начинать дискуссию по этому поводу. Тем более, что ее, до тебя, еще никто не начал. Думаю, есть теоретические форумы. А здесь, в основном, практики, для которых Saturation Voltage - пустой звук. Если есть желание, можешь поднять этот вопрос на monitor.ru. Там тусуются теоретики, с которыми очень приятно пообщаться. Общение идет на уровне патентов.
А что во-вторых? Ах да. Нужно пользоваться нормальными ключами. Проверенными временем и аматорами. И не пытаться изобретать велосипед. Хотя, как оказалось, кое-что и здесь можно срубить.
Minus
сообщение 10.9.2013, 18:56
Сообщение #5070
Из: Россия
О чём это говорит: по закону Ома R = U/I и приведенным данным из таблиц datasheet, поделив напряжение насыщения на ток, легко подсчитать, что при нагреве сопротивление 4063D и 50B60PD1 растёт.
Дискуссию я не начинал, всего лишь обоснованно ответил на вопросы, в т. ч. твои, и тема называется "Ликбез". Я практик, но не ремесленник и с теорией тоже знаком; не вижу ничего плохого в том, что ответил человеку на вопрос - для того и форум. Если почитать, здесь порой куда более обстоятельно обсуждают теоретические вопросы применительно к практике, и это очень хорошо - люди после этого понимают не только то, как делать, но и почему именно так.
Нигде не говорил, что использую 50UD - они давно устарели, а обратил внимание, отвечая на твой вопрос.
Дискуссии не будет, всё и так ясно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 7:00
