324 страниц V  « < 250 251 252 253 254 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
dizel
сообщение 8.8.2013, 9:19
Сообщение #5021
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Параметры транса не опишете (сердечник, витки, индуктивность)? Не могу открыть файл в PI-expert, наверное версия не та.
oleg1ma
сообщение 8.8.2013, 10:13
Сообщение #5022
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
I-69витков, Ф0.3мм, II-7витков Ф0.4мм вдвое.Индуктивность 1000мкГн.Сердечник EF20.
sped
сообщение 14.8.2013, 8:33
Сообщение #5023
Пользователь №: 34922
Здраствуите, делаю сварочник бармалея 160А 30kHz. Вопрос про дроссель, иесть три комплекта сточника большъх. Ставить все три в букву Н, или и два комплекта достаточно, и сколько витков и идукцио надо. Простите за граматику я не руский.
oleg1ma
сообщение 14.8.2013, 10:29
Сообщение #5024
Из: Глобино UA
Ставте все 3 комплекта, 40-50 мкГн.
толян
сообщение 14.8.2013, 18:55
Сообщение #5025
Пользователь №: 13490
Мы так не могём.
http://kazus.ru/forums/redurl.php?url=aHR0...FJ3bjBhOXJiLXBZ
http://kazus.ru/forums/redurl.php?url=aHR0...HFjeEZDZlFvS2VB
KT117
сообщение 14.8.2013, 19:37
Сообщение #5026
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Николай Г.
сообщение 14.8.2013, 20:08
Сообщение #5027
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Видео познавательное и аппарат достойный.
leeo74
сообщение 14.8.2013, 20:18
Сообщение #5028
Из: Челябинск
Пользователь №: 25766
Цитата(толян @ 14.8.2013, 18:55) *
Мы так не могём.
Ну с водой перебор. Ружья подводные видел, а сварочники нет )))). Мне интересно, а кто здесь сможет свой аппарат водой полить?
Сообщение отредактировал leeo74 - 14.8.2013, 20:25
Николай Г.
сообщение 14.8.2013, 20:53
Сообщение #5029
Из: Тула
С водой можно побороться, а вот отвалившаяся четверть сердечника силового трансформатора и отсутствие батареи конденсаторов( или я не заметил) впечатляет icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Николай Г. - 15.8.2013, 5:31
klementiu
сообщение 14.8.2013, 21:21
Сообщение #5030
Пользователь №: 20559
Как такое может работать ума не приложу. Ведь там на испытаниях у силового транса отвалился кусок магнитопровода ,а ему хоть бы хны.Чёй то не вериться. По моему мнению.
KT117
сообщение 14.8.2013, 22:30
Сообщение #5031
Из: г.Кишинев
Цитата(Николай Г. @ 14.8.2013, 20:53) *
С водой можно побороться, а вот четверть силового трансформатора и отсутствие батареи конденсаторов( или я не заметил) впечатляет icon_biggrin.gif
Если вода дистилированая и хорошей очистки-то ток не проводит.
И немного смущает слабое искрение при тырканье куска провода в бинзель при 170А.
Сообщение отредактировал KT117 - 14.8.2013, 22:31
komrad
сообщение 14.8.2013, 22:53
Сообщение #5032
Пользователь №: 32769
Это сварочный Терминатор. Он будет варить пока не расплавится. icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 15.8.2013, 7:29
Сообщение #5033
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Нет там ниче военного; ни с водой, ни с куском ферритины. Полиуретановый лак решает все вопросы. Можно и половинку феррита вообще выташить. При правильном построении защиты тоже будет искрить. Пусть помацает на двухтакте с поцикловкой пальцами по плате. А косарЯ любого убить практически трудно. Многие из вас делают косари, они у вас годАми с пропуском импульсов и свистом работают и ниче- вы ж варите ими.
Китай медленно и плавно вообще косые прекращает делать. Если на реальные 200, то только двухтакты они делают.
По теплу тоже не интерес, потому как 2 высокоскоростных кулера с холодного старта дуют беспрерывно.
Вообщет господА!, обьибать закон Ома в нормальных условия не получится, а вот убедИть или обьибать зрителя или слушателя эт всегда пожалуйста.
Нагрузочку желательно не калИть добелА, а то ее сопротивление меняется. В ведро с водичкой до полного выкепЯчивания 10-ти литрового ведра воды балластом.
Стенд конечно у испытателя честно- дилетантский.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.8.2013, 7:36
Minus
сообщение 15.8.2013, 7:52
Сообщение #5034
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Всё же, это похоже на рекламный развод. Нагрузка подключена к клеммам аппарата, а может там внутри к этим клеммам подключен выход от совсем другого инвертора, стоящего в стороне? И откуда известно, что амперметр показывает ток в "правильных" амперах? Что касается искрения при КЗ - это ещё смотря что замкнуть. Можно коротнуть так, что никакая защита не спасёт.
komrad
сообщение 15.8.2013, 7:57
Сообщение #5035
Кого интересует МАГ, может МИГ, посмотрите. Ссылку на это видео уже давал Sinners.
http://www.youtube.com/watch?v=aDFeNxxTtYg
Николай Г.
сообщение 15.8.2013, 11:13
Сообщение #5036
Из: Тула
Не знаю, но на развод не очень похоже.
DANTIST
сообщение 15.8.2013, 12:24
Сообщение #5037
Пользователь №: 8733
Николай Г, а на что это похоже? Мысль продолжи. Что ты хотел сказать своим сообщением? Ты эксперт по разводам? icon_biggrin.gif
Николай Г.
сообщение 15.8.2013, 12:49
Сообщение #5038
Из: Тула
Да нет, не эксперт icon_biggrin.gif . Но по видео видно, что все это происходит с этим аппаратом. Да и не такой я наивный, что-бы проглотить откровенную лажу grobovschik.gif Если ты что-то заметил из лажного-поделись.
С уважением.
Сообщение отредактировал Николай Г. - 15.8.2013, 12:57
tolik-gsm
сообщение 15.8.2013, 18:58
Сообщение #5039
Пользователь №: 16749
Сманиваюсь я что этот малыш на видео может дать на электроде 245а, судя по закону ома 22в /245а = 0.089 ом этож
практически кз. Ат сюда вопрос какое сопротивление будет при сварки электродом 4мм
yjriy
сообщение 15.8.2013, 22:48
Сообщение #5040
Из: Харьков
Внимание форумчане. Имеем развод с этим производителем из города Старый Оскол. О чем собствено и пишут на мастерах. Ближайшая серьезная лавка по комплектации находится от них в Воронеже, в 170 километрах. Нет никаких магазинов или киосков по причине невостребованности и малого спроса из-за отсутствия радиолюбителей. Производсво электронных девайсов и радиолюбительство не развито вообще. Город богатый, но живет исключительно за счет добычи железной руды, ее обогащения и выплавки различных сортов стали с последующей продажей за бугОр. Нет никаких электронных ООО, ЧП, МП и т.д. Единственный завод АТЭ-2 по производсву автомобильной электротехники и электроники удачно загибается. На видео сплошной анекдот, но видать никто ниче и не узрел.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.8.2013, 22:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 12:52
