ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
2.3.2009, 18:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 13577 |
Спасибо "Гость_Гость_*". Поиски кондеров "Wima" - С1 для резонансника по схеме Негуляева, не дали положительных результатов, нашел " МET 0.22х1000V J HIT L32 ", не бахнут. Феритов " М2000НМ Ш16х20 " тоже как бы не нашлось, но есть "E65 N87 B66387-G-X187" можно их на дросель ставить?
2.3.2009, 23:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13651 |
Здравствуйте, собираю полуавтомат по схеме Генадия.Не могу разобратся с печатными платами (какая плата соответствует какой части схемы),
не вижу печаток ШИМа и части схемы на таймере где реализована защита . В связи чем прошу помочь разобратся и найти необходимые печатки. Второй вопрос: почему бы не сделать всю схему на одной плате? Выкладываю схему св. источника и печатные платы( с подписаными платами все понятно) зарание спасибо! Заранее извеняюсь за глупые вопросы.
Прикрепленные файлы
______________.spl ( 81.25 килобайт )
____.__________________.lay ( 19.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1639 _____16__2____142__12.lay ( 14.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1225 _________________._____________.lay ( 52.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1212 __________________________________.lay ( 9.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1054 ______________________________________.lay ( 31.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1081 __________________.lay ( 40.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1317 ____________________.lay ( 14.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1513 |
3.3.2009, 0:11
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
МET 0.22х1000V - это Металлопленочные полиэтилентерефталатные.
К73-17 тоже металлопленочные полиэтилентерефталатные, которые ставить в качестве резонансных кондёров нельзя. у МET есть одно преимущество - они есть на 1000 вольт, а К73-17 до 630 вольт. Но всё равно для резонансных лучше не пробовать. Цитата E65 N87 B66387-G-X187" можно их на дросель ставить ? Конечно, даже нужно. |
3.3.2009, 6:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
2antihrest вы бы их в zip и выложили одним файлом, тогда и названия файлов сохранятся.
Названия файлов нормально отображаются при использовании латиницы. Кириллица даёт вот такой линейный ответ. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.3.2009, 11:12 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
3.3.2009, 10:26
3.3.2009, 12:42
WIMA - полипропиленовые, также как К78-2.
3.3.2009, 20:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13064 |
Чем можно заменить эмаль-провод для резонанстного дросселя и для первички транса , нет нужного сечения. Можно как-то изолировать голый медный провод (жилу из кабеля). Хотел изолировать одним из четырех способов:
1) обмотать провод фторопластовой лентой (ФУМ), потом после намотки пропитать лаком (во сколько слоев обматывать ФУМкой) ; 2) надеть на провод чулок капроновой бельевой веревки, потом после намотки пропитать лаком; 3) обединить этих два способа. 4) Или намотать неизолированным проводом на каркас, потом разделить витки ниткой, и пропитать лаком. Подскажите какой способ лучший или мотать лицедратом, но говорят на дроссель желательно одножильным проводом? |
Гость_Гость_* |
4.3.2009, 20:20
2 turpanchik
Если взять для дросселя сердечник Е65 из материала Эпкос N87 и обеспечить хороший обдув, то мотать дроссель можно пучком проводов общим сечением 6-7 кв. мм, изолированным снаружи обычной ПВХ лентой. Пойдет обмотка от любого горелого силового транса. Фторопластовая лента очень нежная и легко повреждается, особенно сантехнический ФУМ. Я пользовал двойную изоляцию: внутри фторопласт толщиной 0,1 мм, снаружи ПВХ. Все моталось с шагом в полширины ленты. Концы проклеиваются клеем БФ от распускания и закрепляются бандажем из нитки 00. Все нормально работало, проблем с пробоем не было. |
4.3.2009, 23:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Подскажите есть ли какая разница какую микруху использовать для резонанскика Клима ато на космодроме их многовидов с отличеем по последним буквам tl494
TL494CN TL494IDR TL494IN |
5.3.2009, 19:22
Ребята последний вопрос по конденсаторам
-- при сборке резонансной емкости из конденсаторов Wima MKP10 отдать предпочтение "баяну" из 0.1 (вроде шесть получаеться) или набрать из четырех 0.22. -- и ежли МET - это металлопленочные полиэтилентерефталатные, которые ставить в качестве резонансных кондёров нельзя, а на пожиг, в фильтр, задающий можно их юзать. |
5.3.2009, 23:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 VladPP
По мне из 6 лучше. Меньше токовая нагрузка на один конденсатор. |
6.3.2009, 1:06
Если WIMA 0,22 нашли, то ставьте их.
если К78-2 0,1 мкф - то 8 штук получается, а не 6. МЕТ ставьте на фильтр. Будут ли они хорошо работать в качестве резонансных не знаю. В датащите не нашёл на них допустимую токовую нагрузку, чтобы сравнить с К78-2. Я вот дособирал свой резонансник, вляпал в него управление и начал настраивать. Обо всём попорядку: Транс Е70 18/3+3, дроссель Ш20х28 2500НМС 14 витков, зазор 0,6мм. Рез. конденсаторы 8 штук по 0,1х1000 в - К78-2 (итого около 0,2 мкфх2000 В). Резисторы на выходе ТГР - 68 Ом. На транзисторах стабилитроны КС515 - по 2 шт встречно последовательно. частотозадающий резистор отградуировал дома - от 40 кГц до 25 кГц - т.к. на работе при сборке осцилла нету. Запитал от пониженного напряжения (транс 250 ватт) примерно 64 вольта (на электролитах соответственно около 90 вольт). на выходе с поджигалкой около 40 вольт. Подключил лампочку 36 вольт х 100 ватт. Напряжение просело до 25,5 вольт. частота была 40 кГц. Начал уменьшать частоту - напряжение на лампочке стало уменьшаться. Увеличение частоты тоже привело к уменьшению напряжения на лампочке. Стало быть 40 кГц был резонансом. Потом включил от сети 220 вольт. на выходе с удвоителем около 120 вольт (задатчик фазовой регулировки был на максимуме). Без нагрузки - крутанул переменник фазовой регулировки, услышал 2 или 3 хлопка и выбило 6 амперный автомат. Сгорели 2 транзистора (одна диагональ) - с виду целые, а звонятся во всех направлениях по всем ножкам. На ножке затвора слегка заметна копоть. По данному случаю воникли вопросы. Что могло послужить БАХу: 1) Нагрузочные резисторы 68 Ом ??? - может зря увеличил ? 2) Если переменный резистор фазовой регулировки сбоит, то к чему это может привести ? (если произойдёт обрыв - неменуем БАХ или прокатит ?) 3) Если стабилитроны впаять противоположно направленно от правильного положения, то может случиться БАХ как у меня ? Это я к тому, что: http://www.asc-development.ru/markirovka-2.html http://www.radiotexnika.ru/doc/lib/guide/color_stbl по одной ссылке зелёная полоска на КС515 - это КАТОД, а по другой ссылке это АНОД. Меня мог подвести справочник и я не правильно впаял стабилитроны. Я впаял зелёными полосками друг к другу. |
6.3.2009, 9:06
Аналогичный случай имел место при работе на ЗГ С НЕПРАВИЛЬНОЙ РАЗВОДКОЙ ЗЕМЛИ . Хотелось-бы узнать, стоят-ли дополнительно по питанию непосредственно на ключах кондеры.
6.3.2009, 10:33
Когда включал, то по питанию кондёрчика не стояло - решил, что нагружать пока не буду - скорей, скорей хотелось включить.
потом уже - после БАХа - впаял паралельно электролитам 1,5 мкф кондёрчик. Думаете из-за него бахнуло ? Надо ли непосредственно на ключи кондёр паять ? |
6.3.2009, 10:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
стабилитрон- зто тотже диод, если есть сомнения с полярностью, надо тестером прозвонить. дроссель Ш20х28 2500НМС 14 витков, зазор 0,6мм. а дросель вы предварительно настроили на желаемый ток ограничения( он же ток насыщения)? Ведь он защищает ключи , ограничивая ток через них, не только в режиме КЗ и дуги, но и при ХХ, если вдруг, по каким то причинам в схеме возникнут резонансные ситуации. |
6.3.2009, 10:56
Дроссель не настраивал - просто собрал с зазором 0,6мм.
Подключал к выходу сварочника только лампочку 36 вольт х 100 ватт. А бахунл он вообще на ХХ, когда потенциометр ширины импульса крутанул. |
6.3.2009, 11:57
Это и плохо.Если нет предварительной настройки, то надо начинать с зазора 0,2. Да и витков многовато, с 14 частота где то в районе 20кГЦ должна быть. Большим зазором резонанс загнали в верх,и естественно ток насыщения тоже. В данной схеме резонансника,насыщающийся дросель является основным элементом защиты, и к его настройке надо подходить ответственно. |
6.3.2009, 12:53
Дроссель с 14 витками, зато рез. ёмкость 0,2 мкф.
На холостой ход зазор в дросселе не должен влиять. |
6.3.2009, 14:48
Это ни о чём не говорит. Уменя также ёмкость 0.2, но витков 8 и зазор 0.4мм, а ток насыщения равен15А, что эквивалентно 180А по выходу На холостой ход зазор в дросселе не должен влият На сам холостой ход он и не влияет, ноесли покаким то причинам генератор выдаст частоту близкую к резонансу на ХХ, то ток ограничить будет не чем, если не настроен ток насыщения дроселя. |
6.3.2009, 15:21
2 Nexor
По первости у меня также бабахало не раз при попытке что-либо подкрутить и на ХХ и под малой нагрузкой. При этом при подаче силовой мост 60-80 В все было спокойно. Тишина началась только после того, как я довел форму импульсов на затворе ключей до состояния, показанного на фото. Здесь по вертикали 2,5 В/дел, по горизонтали 2 мксек/дел, нуль - нижняя линия сетки, частота повторения 40 кГц.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 7:16 |
