ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
26.4.2013, 9:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.4.2013 Из: Томск Пользователь №: 32690 |
Necsor,прочитал ваш отдельный труд по резонанснику, ваши советы. Впечатляет подробностью! А вот получается ли всё то замечательное, что написал-обещал В.Негуляев в самой последней схеме на стр.3? Этого я пока ни у кого не могу найти.
Сообщение отредактировал Андреевич - 26.4.2013, 12:13 |
27.4.2013, 17:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Necsor,прочитал ваш отдельный труд по резонанснику, ваши советы. Впечатляет подробностью! А вот получается ли всё то замечательное, что написал-обещал В.Негуляев в самой последней схеме на стр.3? Этого я пока ни у кого не могу найти. Здравствуйте ,Андреевич! Читайте здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898, и будет Вам все обещаное ! |
28.4.2013, 16:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
К ПРЕДЫДУЩЕМУ ВОПРОСУ. ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ ПЛОТНОСТЬ ТОКА J=4А\мм2 для сварочников на железе для меди 8А\мм2 однако! и тогда при 8А\мм2 габаритная мощность для Е 65 БУДЕТ В НОРМЕ или близко к ней.... может сдесь сабака зарыта ? ЗА прошедшие 3 дня никто не откликнулся на вопрос! Интересно ... неужели все уже празднуют?
Пока писал в ветку получил ответ от СУЛЕЙМАНА большое ему спасибо! Все же я и сам догадался но все же хотелось бы знать в каком источнике есть ссылка на плотность тока на виток для инверторов . Я имею ввиду расчет для ферритовфх тресформаторов и дросселей , может она зависит от других параметров B, H, от нассыщения феррита или еще каких факторов или параметров? ВОЛОДИН ссылается на фирменный RYtmArk в котором принемает J=4A\мм2 , и предлагает этот же параметр для трансов для ферритов от строчных ТВС телевизоров. |
28.4.2013, 16:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
может она зависит от других параметров зависит от того , сколько при заданной частоте , расчётных для неё витках и желаемом токе впихнете меди в ваш сердечник . в данном случае при высокой плотности тока просто будет больше нагрев - как результат - меньше ПВ . получается некий набор данных , где вам надо определиться в хотелках . сколько меди по сечению впихнете в окно - зависит от ваших способностей . плотность может быть и 15а/мм . имхо , для Е65 приемлемо будет 15/5 соотношение витков , при 18/6 (45кГц) надо изощряться в укладке-намотке-материалах . но при 15/5 рабочая частота будет уже 55кГц . ЗЫ: если взять сердечник Е70 - все уже намного лучше выглядит - для 15/5 надо всего 42кГц Сообщение отредактировал Lemm - 28.4.2013, 17:00 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.4.2013, 17:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
Пока писал в ветку получил ответ от СУЛЕЙМАНА большое ему спасибо! Было бы за что. Плотности тока на миллиметр квадратный указанны в справочниках, в тех справочникках, которые читал указанна плотность на много меньше 4А. И для разных мощностей трансов указанна разная плотность. Многое зависит от конструкции транса, от того как они охлаждаются, например транс на П-образных ферритах охлаждается лечше чем на Ш-образных. От плотности тока зависит ПВ сварочника. Для домашнего сварочника вполне допустимо заложить 6...9А/мм2. |
28.4.2013, 22:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
сколько меди по сечению впихнете в окно - зависит от ваших способностей . плотность может быть и 15а/мм . я бэ сказал, в немалой степени зависит и от того, что имеется в наличии или удастся найти; у меня была шинка 12 квадрат в шёлке, её и поставил, фатального нагрева не заметил, диоды сильнее греются. -------------------- I' LL BE BACK
3.5.2013, 13:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 |
подскажите пожалуйста в сварочнике бармалея можно ставить транзисторы 4pc50ud
3.5.2013, 13:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
3.5.2013, 14:48
спасибо
5.5.2013, 1:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
В исходной схеме стоят именно эти транзисторы, наличие диода пусть вас не смущает. В исходной схеме стоят 50U. Или у нас разные исходные схемы. Buga, я бы эти транзисторы и в руки не взял. Ни U ни UD. Видимо товарищ Бармалей применял их из-за отсутствия в то время 50W. Посмотри вот это. Сейчас есть не дорогие и гораздо лучшие ключи. Сообщение отредактировал DANTIST - 5.5.2013, 1:17 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.5.2013, 7:05
В исходной схеме стоят 50U. Или у нас разные исходные схемы. Buga, я бы эти транзисторы и в руки не взял. Ни U ни UD. Видимо товарищ Бармалей применял их из-за отсутствия в то время 50W. Посмотри вот это. Сейчас есть не дорогие и гораздо лучшие ключи. Я человеку объяснил отличие от исходника наличие диода, он меня понял. Толян в отличии от Вас не брезгует 50u и успешно применяет в своем АВТ. Я на 50UD собрал четыре года назад Бармалея который успешно трудится по сей день. Не скажу что ключи самое холодное место в сварочнике но пока работают. А ключей на данный момент действительно море, но в то время обошел весь Митинский рынок 50W не нашел в то время как 50U в каждой лавке. |
7.5.2013, 10:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.5.2013 Пользователь №: 33007 |
Вопрос такой, в симуляторе резонансника, на резонансном кондере пиковая мощность достигает ±21 кВт, и это сильно напрягает в плане повторения этой конструкции. Кто - то может внятно обьяснить: страшно, не страшно, и почему?
8.5.2013, 6:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Кто - то может внятно обьяснить: страшно, не страшно, и почему? Не страшно. Это кажущаяся мощность. Активная мощность, греющая кондеры, составит tg угла потерь от нее. Если использовать полипропиленовые конденсаторы, у которых tg потерь не превышает 0,001, то уже на баяне из 4-х кондеров с обдувом все оказывается в пределах разумного. Применяйте кондеры СВВ81 или более дорогие WIMA и Эпкос. |
9.5.2013, 5:47
Не страшно. Это кажущаяся мощность. Активная мощность, греющая кондеры, составит tg угла потерь от нее. Если использовать полипропиленовые конденсаторы, у которых tg потерь не превышает 0,001, то уже на баяне из 4-х кондеров с обдувом все оказывается в пределах разумного. Применяйте кондеры СВВ81 или более дорогие WIMA и Эпкос. Спасибо понял. Еще вопрос, как влияет дроссель по выходу(которого в резонанснике нет) на Lres, которая в свою очередь складывается из индуктивности рассеиния силового транса и собственно индуктивности резонансного дросселя? Отсюда вытекает следующий вопрос, можно ли в качестве резонансного дросселя использовать только индуктивность рассеиния? У меня она по замерам 24 мкГн. С праздником всех! Сообщение отредактировал NickF - 9.5.2013, 5:51 |
9.5.2013, 7:10
Еще вопрос, как влияет дроссель по выходу... следующий вопрос, можно ли в качестве резонансного дросселя использовать только индуктивность рассеиния? У меня она по замерам 24 мкГн. Дроссель на входе практически не влияет на резонансную частоту, но оказывается полезным по нескольким моментам. Он улучшает сглаживание пульсаций сварочного тока, меняет в лучшую сторону форму импульсов тока ключей (они принимают трапецевидную форму) и способствует улучшению поджига дуги. Использовать индуктивность рассеяния в качестве конструктивного элемента силового контура вполне возможно. Получается т. н. кондербалластник. Ему посвящена ветка "Полумост,мост с конденсаторным балластом" на этом форуме. Два очень толковых специалиста Jorg63 и Pansim капитально отработали эту топологию, не требующую применения резонансного лросселя, и получили весьма приличные результаты, в целом не уступающие негуляевскому "свинорезу". |
12.5.2013, 15:26
Ну во-первых с праздником Вас, и в продолжение темы в довесок ко всему выше сказанному, шимить ток можно, нельзя и почему? Имеется ввиду обычное шимирование, удлинением,укорочением импульса. Но можно еще и частотное шимирование вкрячить, по моему должно получится. В симуле все ОК.
Сообщение отредактировал NickF - 12.5.2013, 15:32 |
13.5.2013, 8:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
17.5.2013, 23:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Немного не в тему, но все же! Кто отправлял детали из Украины в Россию? Как это сделать правильно и не наступить на грабли?!
18.5.2013, 15:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Пишешь на коробке : детали для стиральной машины. И все! Удачи.
21.5.2013, 6:22
Теоретический вопрос, как при изменении нагрузки (ХХ, КЗ) меняется Lрасс?
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 13:59 |
