324 страниц V  « < 246 247 248 249 250 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Павел(Sp)
сообщение 17.4.2013, 0:09
Сообщение #4941
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Я говорю Епкос, и вы говорите что нет потому что у него 4 ножки вместо 2, дело в том что там были и с 2-мя ножками, только поломались когда их варил, склеены были так, что ...Судя по тому что стояло на плате ,думаю что если етот ферит не очень высокочастотный, то он просто-высокочастотный..
Про растаможку.... поскольку Китай выкупил почти весь внешний долг Испании, товар китайский ползуется очень очен большой популярностью у китайских продавцов в китайских супермаркетах,магазинах,лавках ит.д. Тут китайцы только еще на базаре морковку не продают..
А то что я покупал через ебей приxoдило без растаможки,я так мыслю что оно сами тамозню платят или с них просто пошлину не берут..
Ху... ну окрепла рука, и совсем не дрожжали пальцы.. Проплатил Хантек,вот эtот
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 17.4.2013, 0:45
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Dedan
сообщение 17.4.2013, 3:06
Сообщение #4942
Пользователь №: 10131
Павел(Sp),
Этот Хантек может оказаться без проводов и щупов! Запросите ка у продавца комплектацию.
Если только эта строчка.
S/W CD, probes, manual, USB cord
Вот у этого все есть на картинке, а там НЕТ!.
http://www.ebay.com/itm/HANTEK-6022BE-PC-U...171015185940%26
Лучше перебдеть!
Сообщение отредактировал Dedan - 17.4.2013, 3:25
Павел(Sp)
сообщение 17.4.2013, 22:24
Сообщение #4943
Из: ТАМ
Цитата(Dedan @ 17.4.2013, 1:06) *
Лучше перебдеть!
Да нет вроде бы в комплекте все, теоретически должно быть укомплектовано кабелями,щупами и ПО.
Uploaded with ImageShack.us
Ликует пионерия!
alexlo13
сообщение 22.4.2013, 0:32
Сообщение #4944
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Помогите, немного не в тему но где спросить больше не знаю, какое надо поставить сопротивление для этих светодиодов GNL-5050UWC, питаться будет от бортовой сети автомобиля, значит примерное напряжение будет примерно 13,5 вольт. И формулу по которой считали с примером. http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/A.../GNL-5050xx.pdf . Просто формула мне не поможет, я уже считал, то ли я не те данные подставляю или фиг его знает, но греется все страшное дело!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 22.4.2013, 0:35
Minus
сообщение 22.4.2013, 1:20
Сообщение #4945
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(alexlo13 @ 22.4.2013, 1:32) *
Помогите, какое надо поставить сопротивление для этих светодиодов
Подробно ответил в личке.
VovaLom
сообщение 25.4.2013, 13:24
Сообщение #4946
Пользователь №: 30783
Хочу намотать силовой на косой, а N87 нет в наличии.
Подскажите в чем разница TX63/38/25-3F3, ТX63/38/25-3C90, T65 R63*38*25, P4 T63*38*25C.
Поиск пробовал, но безрезультатно.
nikon
сообщение 25.4.2013, 13:54
Сообщение #4947
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
магнитная проницаемость 3F3- 1800, 3c90-2300, P4-2200. На транс пойдет любой.
Сообщение отредактировал nikon - 25.4.2013, 13:56
VovaLom
сообщение 25.4.2013, 14:37
Сообщение #4948
спасибо
LUZZER
сообщение 25.4.2013, 18:13
Сообщение #4949
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
МУЖИКИ! как рассчитать SсSо для Е65 №87 НО данные брал из статьи ВОЛОДИНА на ток 160 А F=50 КГЦ выход 50 в при ^B=0.3 Ко=0.25 J=4 A/мм2 получается примкрно 70 см2 а по размерам 27.9 т е полу чается их надо пару да К зап импульса 0.5 , косой прямоход, может гдето ошибся ?
Цитата(LUZZER @ 25.4.2013, 18:46) *
МУЖИКИ! как рассчитать SсSо для Е65 №87, данные брал из статьи ВОЛОДИНА на ток 160 А F=50 КГЦ выход 50 в при ^B=0.3 Ко=0.25 J=4 A/мм2 получается примкрно 70 см2 а по размерам 27.9 т е полу чается их надо пару, да К зап импульса 0.5 , косой прямоход, может гдето ошибся ?
И ЕЩЕ , для ММА на форуме 160А на таком сердечнике запросто ! А по расчету их надо 2 шт где же истина? МОЖЕТ ЕСТЬ нормальные расчеты кроме тех что предлагают в ссылках авторы разработок и еще; можно конечно взять готовые ,благо на ФОРУМАХ их М О Р Е и это радует!!!! НЕ перевились еще КУЛИБИНЫ У нас ! НО однако хочется что-то посчитать самому !с УВАЖЕНИЕМ LUZZER.
сулейман
сообщение 25.4.2013, 21:08
Сообщение #4950
Пользователь №: 26043
LUZZER, посчитай плотность тока в обмотке тех девайсов, в которых применен один комплект сердечника, получится 8....15А/мм2,подставь в свою формулу и все устаканится.
Андреевич
сообщение 26.4.2013, 9:27
Сообщение #4951
Из: Томск
Пользователь №: 32690
Necsor,прочитал ваш отдельный труд по резонанснику, ваши советы. Впечатляет подробностью! А вот получается ли всё то замечательное, что написал-обещал В.Негуляев в самой последней схеме на стр.3? Этого я пока ни у кого не могу найти.
Сообщение отредактировал Андреевич - 26.4.2013, 12:13
zentr
сообщение 27.4.2013, 17:45
Сообщение #4952
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте ,Андреевич! Читайте здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898, и будет Вам все обещаное !
LUZZER
сообщение 28.4.2013, 16:19
Сообщение #4953
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
К ПРЕДЫДУЩЕМУ ВОПРОСУ. ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ ПЛОТНОСТЬ ТОКА J=4А\мм2 для сварочников на железе для меди 8А\мм2 однако! и тогда при 8А\мм2 габаритная мощность для Е 65 БУДЕТ В НОРМЕ или близко к ней.... может сдесь сабака зарыта ? ЗА прошедшие 3 дня никто не откликнулся на вопрос! Интересно ... неужели все уже празднуют?
Пока писал в ветку получил ответ от СУЛЕЙМАНА большое ему спасибо! Все же я и сам догадался но все же хотелось бы знать в каком источнике есть ссылка на плотность тока на виток для инверторов . Я имею ввиду расчет для ферритовфх тресформаторов и дросселей , может она зависит от других параметров B, H, от нассыщения феррита или еще каких факторов или параметров? ВОЛОДИН ссылается на фирменный RYtmArk в котором принемает J=4A\мм2 , и предлагает этот же параметр для трансов для ферритов от строчных ТВС телевизоров.
Lemm
сообщение 28.4.2013, 16:41
Сообщение #4954
Из: Киев
Пользователь №: 15658
зависит от того , сколько при заданной частоте , расчётных для неё витках и желаемом токе впихнете меди в ваш сердечник . в данном случае при высокой плотности тока просто будет больше нагрев - как результат - меньше ПВ .
получается некий набор данных , где вам надо определиться в хотелках . сколько меди по сечению впихнете в окно - зависит от ваших способностей . плотность может быть и 15а/мм .
имхо , для Е65 приемлемо будет 15/5 соотношение витков , при 18/6 (45кГц) надо изощряться в укладке-намотке-материалах . но при 15/5 рабочая частота будет уже 55кГц .
ЗЫ: если взять сердечник Е70 - все уже намного лучше выглядит - для 15/5 надо всего 42кГц
Сообщение отредактировал Lemm - 28.4.2013, 17:00
сулейман
сообщение 28.4.2013, 17:42
Сообщение #4955
Было бы за что. Плотности тока на миллиметр квадратный указанны в справочниках, в тех справочникках, которые читал указанна плотность на много меньше 4А. И для разных мощностей трансов указанна разная плотность. Многое зависит от конструкции транса, от того как они охлаждаются, например транс на П-образных ферритах охлаждается лечше чем на Ш-образных. От плотности тока зависит ПВ сварочника. Для домашнего сварочника вполне допустимо заложить 6...9А/мм2.
slavyann
сообщение 28.4.2013, 22:07
Сообщение #4956
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
я бэ сказал, в немалой степени зависит и от того, что имеется в наличии или удастся найти; у меня была шинка 12 квадрат в шёлке, её и поставил, фатального нагрева не заметил, диоды сильнее греются.
I' LL BE BACK
buga
сообщение 3.5.2013, 13:17
Сообщение #4957
Из: челябинск
Пользователь №: 26414
подскажите пожалуйста в сварочнике бармалея можно ставить транзисторы 4pc50ud
nikon
сообщение 3.5.2013, 13:34
Сообщение #4958
Из: Ставрополь
В исходной схеме стоят именно эти транзисторы, наличие диода пусть вас не смущает.
buga
сообщение 3.5.2013, 14:48
Сообщение #4959
Из: челябинск
спасибо
DANTIST
сообщение 5.5.2013, 1:08
Сообщение #4960
Пользователь №: 8733
В исходной схеме стоят 50U. Или у нас разные исходные схемы.
Buga, я бы эти транзисторы и в руки не взял. Ни U ни UD. Видимо товарищ Бармалей применял их из-за отсутствия в то время 50W.
Посмотри вот это.
Сейчас есть не дорогие и гораздо лучшие ключи.
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.5.2013, 1:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 12:08
