ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
28.3.2013, 0:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Хорошо. Начнем с первого поста. Выложите осцилки на выходе с управы, оба канала,потом на затвор-эмитер нижнего ключа , КЭ нижнего ключа, на обратном диоде. Будем разбираться.
На осцилках укажите размерность измерения и нулевую линию. Сообщение отредактировал KT117 - 28.3.2013, 0:14 |
28.3.2013, 0:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.3.2013 Пользователь №: 31940 |
Хорошо,но уже завтра.Есть плюсовая часть и минус нужных размеров,я даже витки подбирал в трансе флайбека,подгоняя амплитуду.
Сообщение отредактировал oster - 28.3.2013, 0:18 |
28.3.2013, 18:52
Хорошо,но уже завтра.Есть плюсовая часть и минус нужных размеров,я даже витки подбирал в трансе флайбека,подгоняя амплитуду. Если еще актуально, вот снял осцилки с рабочего аппарата Липинского. Смотрел на затвор-эммитер ключей, коллектор-эммитер нижнего ключа, выход на обратном диоде, относительно минуса.На затворах ключей сигнал имеет отрицательное смещение относительно нуля. Искажение сигнала на верхнем затворе-из-за осцилоскопа. [attachment=24756:Oscill_lipin.zip] |
28.3.2013, 23:39
Спасибо за осцилограммы.
Вот мои: 763:SDC11202.JPG] ttachment=24766:SDC11206.JPG] При 300В с Затвор_Эмиттер осц. не снимал,в принципе могу, они сильно искажены.Возможно это иесть причина-непонятные возбуждения,а может так показывает осцилограф,гальванической развязки с сетью то нет. Напомню,при 300В немного светится ограничительная лампа 60Вт, при этом через минуту кипят резисторы снаберов и тёплые ёмкостя,в данном случае 22н. Зазор в трансформаторе-два листочка офисной бумаги,вторичная обмотка 3витка без какой либо нагрузки. |
29.3.2013, 0:50
Напомню,при 300В немного светится ограничительная лампа 60Вт, при этом через минуту кипят резисторы снаберов и тёплые ёмкостя,в данном случае 22н. Зазор в трансформаторе-два листочка офисной бумаги Писал уже, зазор сделай суммарный 0.1мм, ёмкостя в снаберах поставь 4n7 и в том файле откуда печатка управы, там еще есть 3 остальные печатки(инд, сила и выпрямитель) |
29.3.2013, 23:51
Поставил 4н7,зазор по одному листочку под крайние керны. Лампочка уже не горит,но на ней падает 7-8В,лампочка 100Вт(постом выше я ошибся) в холодном состоянии 36Ом. Осцилограмма верхнего ключа сильно зашумлена,на фотографии видно плохо,возможно врёт осцилограф.Какая задача снаберов-гасить колебания после импульса?
В том файле рисунок платы только один, за рисунки плат силовых узлов буду благодарен. КТ117 скажи пожалуйста,какие номиналы в снаберах твоей сварке? |
30.3.2013, 0:08
Платы в проекте смотрите внизу странички http://clip2net.com/s/4Pzehf
И сам прект Липинского сварочника [attachment=24810:_____________.zip] Прошивка у меня-на 160А. В снаберах ключей все согласно схемы в архиве. Фото силовой со снаберами [attachment=24811:32d24afb...15193268.jpg] На ваших осцилах с верхним ключем что то неправильно-или щупы осцила неправильно подключены, или косяк с комутацией Сообщение отредактировал KT117 - 30.3.2013, 0:33 |
30.3.2013, 0:41
Спасибо.
30.3.2013, 13:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.2.2013 Из: Россия Пользователь №: 30881 |
KT117 Скажите чем у вас заизолированы обмотки на трансформаторе? Не нашел в теме может гдето пропустил.
30.3.2013, 14:17
30.3.2013, 15:57
Фото платы и трансформатор Олега oleg1ma, смотрите здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11439.
А я изолирую лавсановой изолентой и термоусадочным кембриком. [attachment=24820:IMG_0001.JPG] [attachment=24821:IMG_0001.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 30.3.2013, 16:08 |
30.3.2013, 17:48
Спасибо! Гдето на форуме читал ответ Олега про конденсаторы а фотографии кудато испарились.
31.3.2013, 11:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
...я применил в качестве изоляции пленку лавсановую, доставал ее из высаковольтных конденсаторов. Я применяю для межобмоточной изоляции в трансах плёнку из лавсана (полиэстера), предназначенную для горячего ламинирования в пакетных ламинаторах - она доступнее и бывает разной толщины, можно выбрать. Лавсан теплостоек, температура размягчения +230-240 градусов. Сама по себе пленка для ламинирования - это многослойный полиэстер, на который нанесена клеевая прослойка. Глянцевая обычно сделана из лавсана. Бывают тонкие эластичные из полипропилена, поливинилхлорида (текстурированная) - но встречаются редко, и они дороже. Сообщение отредактировал Minus - 1.4.2013, 10:05 |
31.3.2013, 20:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Уважаемый форум!Какое максимальное напряжение на затворе irg4pc50u допускается?У меня 18 вольт,стабилитроны 18 вольтовые.Осциллограммы красивые.А не перестарался ли я с напряжением?
31.3.2013, 20:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
+/- 20В. Все так и должно быть.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.3.2013, 21:27
Значит так и оставлю,неохота ТГР перематывать.
31.3.2013, 22:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
31.3.2013, 22:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
IRGP4063DPBF допускают напряжение затвор/эмиттер и поболее 20 В, если не постоянно.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
31.3.2013, 23:30
Значит так и оставлю,неохота ТГР перематывать. Думаю, лучше всё же прислушаться к совету qaki (пост 4870). Нет особого смысла подавать на затворы более 15 вольт, транзисторы уже при 15V практически полностью открыты (см. картинку). Всё же не стоит подавать на затвор напряжение, близкое к предельному. Лучше перестраховаться. Кстати, напряжение стабилизации у стабилитронов при нагреве повышается, положительный ТКН обычно 0,060-0,095% на градус. Сообщение отредактировал Minus - 1.4.2013, 17:37 |
1.4.2013, 11:29
Так у меня 18 вольт и без стабилитрона,он просто иголку срезает.Верхняя полка четко на 18 вольт.Стабилитроны холодные.Или все равно это плохо?В смысле 18 твольт?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:50 |
