324 страниц V  « < 236 237 238 239 240 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
pansim1
сообщение 18.3.2013, 17:55
Сообщение #4741
Пользователь №: 23197
Нафталин - все нормально у Вас получилось. Только скажите, осцолоскоп калибровали??? Если питание 17 вольт, то для верхний ключ амплитуда должна быт 17-1/будстрепный диод/ - 2 нижний ключ=14 вольт. У вас 12 вольт по картинке
Сколько Ом затворние резюки? И какие ключи применял?
p210 - чем отличается будстрепное питание ТОЛЯН от то что сделал Нафталин??? Они одинаковие icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал pansim1 - 18.3.2013, 17:59
p210
сообщение 18.3.2013, 18:26
Сообщение #4742
Пользователь №: 23007
pansim1
сообщение 18.3.2013, 18:34
Сообщение #4743
Один диод и один ключ в схема Толян. То же самое в схема Нафталин!
В микруха ИР2153 есть внутрений ценер на 15.6 вольт. Что бы поднят амплитуда верхнего ключа Толян добавил два диода в питание микруха, т.е. питание для ИР2153 15 вольт а для будстрепа - 17 вольт. Разница с изполнение Нафталин нет. У него питание 17 вольт.
Доходчиво обяснил?
Сообщение отредактировал pansim1 - 18.3.2013, 19:24
p210
сообщение 18.3.2013, 19:51
Сообщение #4744
Да причем здесь стабилитрон внутри микры? Толян простым способом сравнял (почти) амплитуды сигналов на верхнем и нижнем ключах.
- Ваши слова? Так я предложил Нафталин-у подравнять уровни способом "а-ля Толян" icon_biggrin.gif .
Нафталин
сообщение 18.3.2013, 19:55
Сообщение #4745
Пользователь №: 24882
[quote name='pansim1' date='18.3.2013, 18:34' post='276060']
Спасибо за ответы, калибровку не делал, U выставил 16,8в, замерял 2я приборами, ключи stgw35hf60wd1, сопротивления на верху на затвор и эмиттер по 4,7, на нижнем 10 ом в затворе,на осциле верха чуть больше 2,5 кпетки то есть13в, в низу 3 клетки -15в
Р210 на 2153 + irf840 я делал мягкий поджиг по Негуляеву, только вместо резистора во вторичке до диодов поставил дросель, который ограничивает ток к. з. -4а, р.т.2а, после моста так же дросель и без конденсатора на выходе, получается действительно очень мягкий поджиг, можно лезвия сваривать.
pansim1
сообщение 18.3.2013, 19:59
Сообщение #4746
p210 - Вы не поняли как работает схемку Толян. Там в принципе выше 15.6 вольт не можно поднят питание микруха. Поетому, Толян ставил два диода и перед ним запитал будстрепной диод - теперь Вы поняли?
У ИР2110 нет ограничение по питание до 20 вольт Вот и все.
Поетому у обоих схемах для верхнего ключа будет примерно одинаковая амплитуда.
p210
сообщение 18.3.2013, 20:11
Сообщение #4747
Да не надо поднимать питание. Напряжение питания у бутстрепного драйвера меньше, чем у нижнего (он запитывается через диод и ключ). И у IR2110 тоже. Толян поднял напряжение для питания бутстрепа. Можно также, только понизить питание нижнего драйвера... О чем мы с Вами спорим? icon_biggrin.gif
Нафталин
сообщение 18.3.2013, 20:29
Сообщение #4748
А какой смысл,как это повлияет на работу инвертора ?
p210
сообщение 18.3.2013, 21:28
Сообщение #4749
Да в Вашем случае и никак. Это так, разговор больше для разговора был. icon_sad.gif
pansim1
сообщение 18.3.2013, 22:07
Сообщение #4750
alexlo13
сообщение 19.3.2013, 19:46
Сообщение #4751
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Как проверить насыщение сердечника на косом мосту? То есть, у меня есть феррит который остался от резонансника, который в свою очередь несколько раз бахнул. Ставить его и надеяться на чудо не очень хочется, новый Е70 есть в запасах, но этот не хочется выкидывать без проверки. Так же имеется полностью собранный КОСОЙ, тот что на восьмой атмеге. Кто-то может мне объяснить как для "дятла", что куда и как смотреть, какую напругу подавать, нужны ли прокладки! И самое главное, чтобы все осталось живым!
oleg1ma
сообщение 19.3.2013, 20:51
Сообщение #4752
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А сам, как думаеш, нужны?Первым делом намотай тр-тор, что и как и какие прокладки сувать следует читать в теме.Потом замер индуктивности твоего транса, а также измерить какая получится инд.рассеивания, далее можно по формуле посчитать какой ток намагничивания выйдет.После воткнуть его на то место, где он будет трудится ( сразу через лампочку) чтобы небахнуло, потом через резистор 1Ом и уже там проверить фактически какой ток намагничивания вышел и сделать соответствующие выводы о применении данного ферита.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.3.2013, 20:53
KT117
сообщение 19.3.2013, 21:12
Сообщение #4753
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Добавлю к ответу Олега- не мешает проверить начальную магнитную проницаемость сердечника.
А дальше-калькулятор "Лысого" или прибор Гумерова-Зуева
Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2013, 21:14
soud
сообщение 19.3.2013, 22:08
Сообщение #4754
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Олег вы где то выкладывали схемку из вродебы журнала радио для проверки трансформаторов или дроселей при каком токе будет входить в насыщение. По какой формуле выщитывается ток намагничивания?
Сообщение отредактировал soud - 19.3.2013, 22:10
KT117
сообщение 19.3.2013, 22:19
Сообщение #4755
Из: г.Кишинев
Програмка Мюкалк для определения начальной проницаемости-[attachment=24437:mucalc_142.zip]
Прибор Гумерова-Зуева - [attachment=24438:pribor.zip]
Формула расчета тока намагничивания - http://clip2net.com/s/4M4vFN
Подробнее здесь-[attachment=24441:_______________.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2013, 22:27
oleg1ma
сообщение 19.3.2013, 22:26
Сообщение #4756
Из: Глобино UA
Iнам= Vпит (вольт) * длительность импульса (мкс) / Lпервички (мкгн)
alexlo13
сообщение 19.3.2013, 22:36
Сообщение #4757
Из: Украина
Поставлю вопрос по другому, прибор Зумера Гумера, почему-то работать как надо не хочет, поэтому сразу в железе, транс намотан. Вот если окажется что ферриту хана и транс на ХХ будет по самые помидоры в насыщении (при +-300V), ключи на тот свет не уйдут?
KT117
сообщение 19.3.2013, 22:51
Сообщение #4758
Из: г.Кишинев
Уйдут, обязательно уйдут. Проверьте начальную проницаемость сердечника програмкой мюкалк и сравните с даташитом на ваш феррит, там будете знать-не потерял ли феррит свойства. Далее калькулятор лысого-раз есть собранный косой, читайте выше я выложил методику настройки косого.
К стати, у меня прибор Гумерова-Зуева показывает насыщение транса довольно точно, все в соответствии с расчетами. С выхода генератора беру сигнал для внешней синхронизации осцила, так удобнее.
Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2013, 23:09
ВикторФ
сообщение 20.3.2013, 17:41
Сообщение #4759
Из: Киев
Пользователь №: 31742
Цитата(DANTIST @ 18.3.2013, 0:47) *
...Думаю, если у ВиктораФ, работает, то и у нас заработает.
Если сделано правильно, то все заработает и будете очень довольны.
Вот схема, проверьте:
Прикрепленный файл  ______3875_3.pdf ( 114.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1317
Нафталин
ВикторФ говорит, что теперь к нему обращаются в личку, на все вопросы он отвечает.
Можно будет и на этом форуме пообщаться.
С уважением ко всем!
Виктор.
oleg1ma
сообщение 20.3.2013, 17:47
Сообщение #4760
Из: Глобино UA
Приветствую Вас на электрике, тоже хотел одно время повторить Ваш девайс, но тогда немог приобрести 3875 в дипе, даже Вы несмогли помочь - как обстоят дела сейчас?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 17:47
