324 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
vya4es
сообщение 7.2.2013, 23:24
Сообщение #4671
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
Заезженный вопрос по ТТ. мгтф тонкого, чтоб влез в один ряд нет, только в два ряда. Хотел мотать тонким ПЭЛ в один ряд, но почитав форум, решил в изоляции хоть и в два ряда. Люди пишут, что заводские 1:500, вообще в несколько рядов и нормально. Так вот вопрос по намотке. 1: Мотаю один ряд, затем поверх второй. 2: Мотаю сразу в два ряда, чтоб пройти по окружности кольца только один раз. Если есть разница, то как лучше? Но а если нет, все равно хотелось бы увидеть совет.
ingener99
сообщение 7.2.2013, 23:52
Сообщение #4672
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(nikon @ 23.1.2013, 16:52) *
Нарисовался такой вопрос; в схемах и описаниях к ним зачастую указывают зазор в трансформаторе должен быть такой то. Прекрасно понимаю для чего он нужен
Не факт, что он вообще нужен. Транс на 63 кольце стандартном EPCOS N87 прекрасно работает в бармалее безо всяких зазоров на частоте 70кГц, первичка 24 витка.
Ruslan_
сообщение 7.2.2013, 23:53
Сообщение #4673
Пользователь №: 24569
vya4es,
У меня в 2х аппаратах, проводом 0.3мм в 1 ряд намотано - работают.
нищеброд
сообщение 8.2.2013, 15:08
Сообщение #4674
Пользователь №: 28597
Так вот вопрос; зависит ли скорость размагничивания от зазора в сердечнике.
От зазора в сердечнике зависит холостой ток. От холостого така зависит время разряда снабберных конденсаторов. От времени разряда снабберных конденсаторов зависят время намагничивания и размагничивания транса.(все рассуждения для режима ХХ)
При очень малом токе ХХ транс перестанет размагничиваться.
Rysikkk
сообщение 16.2.2013, 18:52
Сообщение #4675
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Продолжаю собирать Липинский инвертор,кто подскажет для Липинского инвертора какую МАХ длину кабелей на держатель и массу можно поставить? Планирую 2.5 -3 м нормально будет не длинные?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 17.2.2013, 11:40
mono
сообщение 17.2.2013, 2:24
Сообщение #4676
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(nikon @ 16.2.2013, 17:15) *
на малом токе электрод 2ка зажигается туговато.
на каком малом?
mono
сообщение 17.2.2013, 19:12
Сообщение #4677
Из: Минск
Цитата(nikon @ 17.2.2013, 5:35) *
Аппарат YIRIY на ATmege
И что, на каком токе, на минимальном?
mono
сообщение 18.2.2013, 3:07
Сообщение #4678
Из: Минск
Я никогда не мотал 18\6, и не могу сказать, какой ток будет нормальным при таких витках, у меня ток хх в зависимости от частоты 80-120 мА, при этом могу варить двойкой при 35А, думаю здесь не хх ни заполнение не причём, какой дроссель на выходе? Не скажу, что у меня дуга на таком токе зажигается отлично, но зажигаю.
mono
сообщение 18.2.2013, 11:26
Сообщение #4679
Из: Минск
Похоже в распылёнке немалая проницаемость, 12 витков на М75 распылёнке у меня даёт 23мкГн на таком же кольце, но для нормальной сварки и этого вполне хватает, правда частота у меня 45-50кГц, но возможно и прибор врёт, померяй индуктивность рассеяния транса, что покажет?
nikon
сообщение 18.2.2013, 16:07
Сообщение #4680
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вторичная обмотка между слоями первичной, инд рассеяния 4мкг
gagen25
сообщение 24.2.2013, 23:52
Сообщение #4681
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
Подскажите в моем вопросе,принесли мостовой инвертор на ремонт поменял ключи вх ,тгр добавил драйвера запустил через лампочку все ок не горит не по сети не по 300в,выход 74в нагрузку не давал насторожил транс подогревается на холостом , я с таким не сталкивался два кольца общий размер 5.5*2.5*2.4 см, 24 первичка 2по4 вторичка померял индуктивность 55560мгн померял на другом мосту е70 17на2по3 2800мгн на ssva у друга 2600мгн это с обвязками во вторичках и не знаю что делать какой то сомнительный транс может кто чего подскажет???
ingener99
сообщение 25.2.2013, 8:00
Сообщение #4682
Из: дер. Москва
Цитата(gagen25 @ 25.2.2013, 0:52) *
Подскажите в моем вопросе,принесли мостовой инвертор...поменял ключи вх ,тгр добавил драйвера запустил...транс подогревается на холостом
Насколько сильно? Теплым он и будет всегда, если нет режима сна. Это его родной транс?
gagen25
сообщение 25.2.2013, 16:37
Сообщение #4683
После 15мин градусов 60 на ощупь рукой не удержишь все в общем обдуве ключи диоды холодные. Временно прилипил транс на Е70 17*2по3 вит так же греется не пойму где протупил????
Сообщение отредактировал gagen25 - 25.2.2013, 20:38
Dedan
сообщение 25.2.2013, 21:24
Сообщение #4684
Пользователь №: 10131
gagen25,
Инвертор то не самопал? Тут не искали по фоткам?
http://valvol.ru/forum6.html
Еще на мониторе есть много информации по ремонту. Правда там надо рыться.
http://monitor.espec.ws/
Сообщение отредактировал Dedan - 25.2.2013, 22:02
gagen25
сообщение 25.2.2013, 22:08
Сообщение #4685
нет чемпион мини-250 .спосибо счас посмотрю
Lyorik
сообщение 25.2.2013, 22:50
Сообщение #4686
Из: г.Лида
Пользователь №: 26761
Мужики как думаете что вызвало пробой транзисторов.FGH40N60 по 3 в плече,радиаторы добротные.Драйвера типа кольтовских,транзистор SMD(маркировка t2T).Частота-70кгц.Схема аля Тельвин.Смущают драйвера :базовые-15 Ом+общий 15 Ом-не много ли?Здох 1 в одном плече и 2 в другом с вылетом зарядного резюка
gagen25
сообщение 26.2.2013, 8:53
Сообщение #4687
Не где ни чего не нашел добавил феритовых трубочек по первичке и они тоже греются в месте с трансом схема на uc3846 tl084 lm324 31кгц на хх максимальная ширина импульса прям незнаю че делать ????????
Basill
сообщение 26.2.2013, 10:26
Сообщение #4688
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Вообще-то это ветка ликбеза форума самодельшиков.
Не пробовали по ремонту покупных аппаратов обратиться в соседний форум "Промышленные сварочные устройства" ?
oleg1ma
сообщение 26.2.2013, 10:27
Сообщение #4689
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поднимите частоту, если ключи позволяют, подозрительно низкая частота.
ingener99
сообщение 26.2.2013, 10:55
Сообщение #4690
Из: дер. Москва
Бесполезное занятие - вешать ферритовые колечки на первичку. разве что хочется побольше тепла получить. Если нужно повысить Ls, то дроссель нужен ненасыщающийся, а ни одно колечко на проводе на это не способно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 12:46
