324 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
IGBT
сообщение 3.1.2013, 14:51
Сообщение #4651
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(golub @ 3.1.2013, 2:02) *
Это после которой рюмки, такие перлы рождаются?
ВЫ имеете желание объяснить более понятно? Охота почитать как вы это опишите................
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Lupa
сообщение 4.1.2013, 16:29
Сообщение #4652
Пользователь №: 28368
С Новым Годом Minus .У меня кольцо не ЛО-образное, а круглое.Намотал Др. Бармолея 120. Тот на железном 80х52х30 сниму и протестирую этот. Пока пропитывается в лаке, если уддачно будет отпишусь.
Minus
сообщение 7.1.2013, 15:52
Сообщение #4653
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Дроссель на железе здесь будет лучше, и сердечников навалом любых. На выходе бармалейника это очень важная вещь.
ingener99
сообщение 13.1.2013, 19:24
Сообщение #4654
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Попробовал схему зарядки безо всяких микросхем и транзисторов - реле на 14В просто подключается напрямую к выходу блока питания, который начинает выдавать достаточный для замыкания реле ток при входном около 130В. Питается БП от электролитов. Многочисленный тесты показали работоспособность без последствий)
Нафталин
сообщение 15.1.2013, 12:21
Сообщение #4655
Пользователь №: 24882
поскажите пожалуйста,можно-ли в схеме управления Клима организовать защиту по току, форум читал, но так как познания в элэктронике О, то и результат тот же Хотя с 10к Квакиных сделал и не один не вышел из строя, видать ценой 8и ebuхов 150х на выходе. Зарание благодарен.
mono
сообщение 16.1.2013, 18:23
Сообщение #4656
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Совсем нихрена не понял, вообще-то реле срабатывает от напряжения, если оно не токовое, и что такое питается от электролитов?
Serg SP
сообщение 16.1.2013, 21:02
Сообщение #4657
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Видимо, дежурка питается от электролитов. Как только напряжение на электролитах становится более 130 В, БП запускается и включает реле. Нормальное решение.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
сообщение 16.1.2013, 21:42
Сообщение #4658
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что в нем нормального? Кроме как быстрого износа контактов.
Serg SP
сообщение 16.1.2013, 21:44
Сообщение #4659
Отчего будет быстрый износ контактов? Время срабатывания реле около 20 мС, через термистор за это дополнительное время конденсаторы зарядятся почти до амплитудного.
Сообщение отредактировал Serg SP - 16.1.2013, 21:47
mono
сообщение 16.1.2013, 23:14
Сообщение #4660
Из: Минск
От 130 Вольт до амплитудного за 20мсек, это врядли, проверить легко.
ingener99
сообщение 16.1.2013, 23:41
Сообщение #4661
Из: дер. Москва
верно, БП питается от электролитов и автоматом начинает выдавать достаточный для реле ток при 130В. Емкость электролитов 3х450. Стрелка амперметра по сети 220 прыгает при замыкании контактов до 2 ампер. Лампочки в квартире не мигают)
Раньше одевал колечко из пермаллоя для сглаживания броска тока (оно 100мкГ 1 виток), но и без него нормально.
Конечно, если БП на каком-нибудь ТОРе включит реле вольт при 70-80, то ничего хорошего. У меня БП на платке от энергосберегайки 9Вт (+ стаб на LM317)
Но можно добавить резистор в цепь катушки реле.
Сообщение отредактировал ingener99 - 16.1.2013, 23:44
oleg1ma
сообщение 16.1.2013, 23:42
Сообщение #4662
Из: Глобино UA
Все зависит от емкости банок и сопротивления зарядного резистора, каждый ставит что захочет, я к примеру ставлю зарядные вплоть до 240 Ом, и 20мс мне мало, а вот 2-3сек как раз.
Serg SP
сообщение 16.1.2013, 23:47
Сообщение #4663
Вы тоже будете утверждать, что при таком решении контакты реле быстро отгорят?
При напряжении на фильтре 200 В дозаряд ёмкости до амплитудного происходит без ударных нагрузок. Бросок тока ограничится индуктивностью монтажа, подводящей проводки и линии электропередачи. А также всеми имеющимися в цепи активными сопротивлениями.
Я имел в виду заряд через NTC термистор, далее его шунтирование контактами реле.
ingener99
сообщение 17.1.2013, 9:44
Сообщение #4664
Из: дер. Москва
да, используется термистор, холодное сопротивление 190 Ом.
А контакты обгорают при размыкании под током, при замыкании не должно.
интузиаст
сообщение 19.1.2013, 21:32
Сообщение #4665
Пользователь №: 11569
Мужики извенте что не по теме. Предложили инверторнвй полуавтомат.Название не знаю.Но говорятчто кузовную жестянку прожигает.Железки потолще варит нормально. Точек от80 до 200ампер. Как уменьшить минимальный ток ампер до 30.В целом по схемотехнике какая часть схем инверторов отвечает за минимальный ток .
IGBT
сообщение 19.1.2013, 22:13
Сообщение #4666
Эт надобна иметь знания чтоб переделать. Якшо такавых нема лучше не лезть..... В теории можно поменять супративу на ТТ, эт самое простое, однако смехотехника неизвестна и судить неочем. нада схемулину.....................
интузиаст
сообщение 20.1.2013, 12:41
Сообщение #4667
Знание немного имеются.Принису аппарат буду искать схему.
Кузнец Владимир
сообщение 20.1.2013, 21:36
Сообщение #4668
Пользователь №: 24506
мучаю индуктивность на выход ММА
(в этом я вообще 0)
Coil 7 говорит:
— Катушка на ферритовом кольце
Индуктивность катушки 30 мкГн
Наружный диаметр D1: 45 мм
Внутренний диаметр D2: 28 мм
Высота сердечника h: 12 мм
Магнитная проницаемость µ: 2000
=>Число витков катушки: 3,663
=>Нужная длина провода 0,25 м
А по фотографиям Юриного ММА - их там на много больше, или там распыленка?
Да , и если расчет правильный - кольцо ломать надо?
RadioГубитель
сообщение 21.1.2013, 6:32
Сообщение #4669
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Там кольцо из алсиферу ТЧК-55 или ТЧК-60. И витков там около 11-12. Ферритовое кольцо надо будет сломать обязательно. И зазор туда ввести около 3-4 мм.
Dedan
сообщение 23.1.2013, 19:30
Сообщение #4670
Пользователь №: 10131
nikon,
Недавно был похожий разговор. 4579
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=4560
Сообщение отредактировал Dedan - 23.1.2013, 19:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 10:35
