324 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
ROMAN 3
сообщение 1.5.2009, 22:10
Сообщение #461
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
qaki,
Извини што так позна инет глючил
снял осцилы на коротких концах на холостом ходу 5В на 10Мкс
на баласте 1 Ом и 0,2 ОМа 10В дел. на 5 Мкс
(В личку удолил соопшчение всеровно не идет)
поставил 6 слоев на дроселе резултат тодже, стрелка на анперметре упирается на 75А, настроел на 36 В честота резонанса на 36 кГц на сети 220В ток 60А увеличил немного честоту до 40 кГц ток стал 75А подаю больше честоу ток падоет
spesso
сообщение 3.5.2009, 9:22
Сообщение #462
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(yjriy @ 30.4.2009, 22:54) *
Ставить нужно только на силовой транс. Если правильно собраны ключи и силовые диоды на радиаторах и все элементы стоят в обдуве - нет смысла городить датчики, трансформатор самый горячий узел.
А еж ли вентилятор остановится?
qaki
сообщение 4.5.2009, 12:35
Сообщение #463
Пользователь №: 10507
Ну тогда надо поставить аэродинамическое реле. Есть и такие, тип не
помню.
yjriy
сообщение 4.5.2009, 17:16
Сообщение #464
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
[quote]А еж ли вентилятор остановится?[/quote
Ну остановится, и что, по перегреву опять-же транс первый сработает.
M@STER
сообщение 4.5.2009, 22:21
Сообщение #465
Пользователь №: 13991
Профи!!! Выручайте-помагайте куда смотреть если на 11 и 14 ногах 3825 по 0.04 В. Питание даю +17 стоят стабилизаторы 7812.
qaki
сообщение 4.5.2009, 23:28
Сообщение #466
Загнал микруху в такой режим, что компаратор длительности импульса
не пропускает на выход ни кусочка пилы. Встроенные операционники
требуют нежного обращения, иначе при коэф. усиления 80 дБ они сразу
влетают в насыщение.
M@STER
сообщение 5.5.2009, 0:18
Сообщение #467
Если вас не затруднит можно проше объяснить ???
qaki
сообщение 5.5.2009, 8:15
Сообщение #468
Начинать осваивать очень капризную UC3825 надо с простейших
действий. Прежде всего надо правильно подать питание. Короткой
перемычкой соединяем 13 и 15 ноги (Vc и Vcc по датащиту). Ставим
"шышкин кондер" между 13 и 10 (Gnd) ногами - это электролит
200-400 мкФ в параллель с керамикой 5-10 мкФ. Удаляем всякую
дуроту типа "мягкий старт"(8 нога Softstart)- он у нас и так
мягкий благодаря плавному заряду сетевых электролитов и задержке
включения-, "поимпульсный авост"(9 нога Ilim/SD), глушим усилитель
сигнала ошибки (1 и 2 ноги Error amp) и оставляем гулять внутренний
источник опорного напряжения (16 нога Vref), не забыв подвесить
между 16 и 10 ногами керамику на 1-2 мкФ. Добавляем вместо Vref
еще один "Крен" на 5 В, зашунтировав его выход электролитом на 100
мкФ. Ноги 1,2,8,9 сажаем на землю. Теперь на 5 ногу цепляем
времязадающий переменный резистор. Им мы будем регулировать частоту.
На 6 ногу сажаем времязадающий конденсатор и соединяем ее с входом
компаратора - 7 нога Ramp. Напряжение с 5-вольтового "Крена" подаем
на потенциометр и с его движка на 3 ногу E/A Out. Не худо бы 3 ногу
зашунтировать керамикой 1-2 мкФ. Этим потенциометром мы будем
задавать длительность импульсов, а также воздействовать на
длительность deadtime. Теперь микруха умеет только выдавать импульсы и
регулировать их частоту и длительность. Подаем питание и смотрим, что
получилось. Определяем диапазон допустимых значений потенциала на 3
ноге, в котором импульсы присутствуют на выходе и не слишком
укорачивается Deadtime.
Теперь можно заняться половыми извращениями с ранее заземленными
ногами. Но это интим и я в него не вмешиваюсь.
PS Возможно кое -что подзабыл. Давно отказался от UC3825, но если
импульсы на выходе не появятся, попробуй подать на 8 ногу +5 В от "Крена".
Сообщение отредактировал qaki - 5.5.2009, 8:44
M@STER
сообщение 6.5.2009, 21:51
Сообщение #469
Тоесть вся эта обвязка не рабочая ??
qaki
сообщение 6.5.2009, 22:16
Сообщение #470
Поменяй местами 3 и 8 ногу. Сейчас компаратор наглухо закрыт.
M@STER
сообщение 6.5.2009, 22:40
Сообщение #471
Спасибо завтра попробую проверить.
Nexor
сообщение 6.5.2009, 23:16
Сообщение #472
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Наверно у вас "косяк" на 9 ноге.
Делай, делай как Я..... (Багдан Титомир).
AleksZp
сообщение 7.5.2009, 15:20
Сообщение #473
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Уважаемый Nexor, а Ваша плата разводки управления (см. ниже) нормально работает? Учитывая свою слабость в подобных делах взял ее за образец, тока кондер с 9 ноги на землю не ставил. так вот сначала не получалось выставить напряжение на 8 ноге с 4В до 3В, пришлось поставить подстроечники вместо резисторов на 10кОм и 3,3 кОм, добился, теперь на 8 ноге строго спад напряжения с 4 до 3 в, но метрвое время получилось очень мало, меньше 1мкс, по совету ребят поставил подстроечник на 3 ногу вместо постоянного сопротивления, им смог увеличить м.в. до 1,8 мкс, это при сопротивлении в 3,6 кОм, при дальнейшем уменьшении сопротивления происходит скачек ступеньки до величины примерно 3 мкс, причем тока с одной стороны регулировка происходит (фото ниже) ну собственно вопрос тока один, как добиться мертвого времени в 2 мкс, кондер на 6 ноге пока не трогал.
А да, еще на нижнем фото форма синала на 11 и 14 ножках при подключеном ТГРе (че то там колебания присутствуют, вроде о них уже писали ну еще раз лучше спросить, страшно или нет), на остальных фотках форма сигнала на сопротивлениях 51 Ом транзисторов.
http://i029.radikal.ru/0905/34/d91ac365aaa9.jpg, http://i047.radikal.ru/0905/c3/2d9d80a84ae1.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/0905/d9/a95776b8f235.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/0905/cb/219379a041b9.jpg
Жду рекомендаций и предложений, Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Украина, Запорожье
Dedan
сообщение 7.5.2009, 17:48
Сообщение #474
Пользователь №: 10131
Nexor,
На приведенной схеме можно легко модернизировать управление вентилятором.
Суть.
Взять стабилизатор не 7812, а 7806, 7809. В минусовой вывод включить резистор (ры). Ими выставляется верхний порог напряжения выхода. Резистор закорочен-напряжение выхода 6-9в. Получили двупороговую (или многопороговую) регулировку скорости. Остается на операционниках организовать "окна" управления температурой, с шунтированием на землю нужных резисторов в минусовой шине кренки.
Правда для этих целей есть уже готовые шим регуляторы..
Сообщение отредактировал Dedan - 7.5.2009, 17:49
sabrat
сообщение 7.5.2009, 20:16
Сообщение #475
Из: Киев
Пользователь №: 14116
Подскажите пожалуйста. Если выходные ЕБУшки спаренны по два, то снабера четыре нада или хватит два? Снабберы ставлю прямо на диод R27OmC10nF, верно ли это?
Nexor
сообщение 7.5.2009, 22:17
Сообщение #476
Из: Тольятти
На спаренный диод ставится один снаббер.
Схему , которую я выложил - не собирал - это сборка схем воедино из книжки негуляева, ещё до фазовой регулировки. Возможно там и ошибки присутствуют, которые были вначале (помнится у него с горячим стартом были опечатки).
Собирал я только управление, но к момету сборки макета - КЛИМ выложил управу на TL494 и конечный результат был на ней.
А на Uc3825 по приведённой моей печатке я собирал управу. Резисторы отличются от оригинала - это я наверно подгонял под другой номинал переменника, а может условно обозначил подстроечник на 10 кил. А вгонял в окно регулировки шиины испульса Блоком питания - регулировал напряжение. Получалось через жопу, но просто тогда я не додумался до подстроечников icon_smile.gif
Управу нагружал на резюки и смотрел осциллом ОМЛ - испулсьы были нормальные. Длительность мёртвой паузы на крохотном осцилле не замерял.
Зачем делать управление на Uc3825, если она такая капризная. Делов то в 10 детальках - платка крохоная - сделайте по КЛИМу на TL494 и проблем не будет. Особенно в 3825 мне не нравится вгонять регулировку в диапазон, путём подгона напряжения 3...4 вольта. С TL494 таких проблем нет.
AleksZp
сообщение 7.5.2009, 22:41
Сообщение #477
Из: Запорожье
[quote name='Nexor' date='7.5.2009, 21:17' post='90628']
Спасибо за ответ. Платка ваша из фазника, по развязке что выше ребята выложили.
Почему на UC? Потому что на ней начинал, хоть и не дока но нужно закончить, у меня хватает недоделаных дел, еще одного не надо, начал на ней нужно довести, да и ребята побеждают ее, а чем я хуже icon_smile.gif с вашей помощью форумчане и победю icon_biggrin.gif (одержу победу), на TL следующую сделаю (дай Бог терпения и желания). Так что жду рекомендации.
Украина, Запорожье
Кирпич
сообщение 9.5.2009, 18:44
Сообщение #478
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 14380
Форумчане подскажите на Космодроме фериты продаются комплектом или по половинкам.
кирпич,кирпич
yjriy
сообщение 9.5.2009, 20:20
Сообщение #479
Из: Харьков
Продаются комплектом, отдельно только шпуля. У Терейковского можно отдельно, Тобольская 42, оф 222., а что? Из Кременчуга за одной половинкой поедешь? icon_smile.gif
Кирпич
сообщение 10.5.2009, 18:49
Сообщение #480
Да нет сбили с толку, что вроде цена за половинку знакомые Кулибыны. Извините за тупой вопрос.
кирпич,кирпич
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 20:09
