324 страниц V  « < 224 225 226 227 228 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
феликс
сообщение 29.11.2012, 15:20
Сообщение #4501
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Oleg1ma Это мост. Частота 37кгц. Емкость баласта оттяпаю чтоб токи максимальные урезать,должно помоч.
oleg1ma
сообщение 29.11.2012, 15:56
Сообщение #4502
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если мост, то кондер там правильно и стоял, обычно от 4 до 10 микрофорад и ставят последовательно с первичкой, Вы бы сразу определились с топологией, чтобы лишние буковки на клаве не давить.
Abama
сообщение 29.11.2012, 16:50
Сообщение #4503
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Там 3-и транса в паралель, последовательно каждой первички стоит емкость 4.7м на 250в и все это качает
мост на 12-ти irfp460 по 3-и в паралель
две защиты по току одна на тт и шунт на выходе. франты на затворах 1микро.сек и работает гад
Сообщение отредактировал Abama - 29.11.2012, 17:13
AS65
сообщение 29.11.2012, 18:23
Сообщение #4504
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
феликс
Олег правильно говорит,проверь ОС по току,
остальное типа входных силовых кондеев навеное сам уже проверил.
Lupa
сообщение 29.11.2012, 19:56
Сообщение #4505
Пользователь №: 28368
TS09 - Metallized Polypropylene Film Capacitor-полипропиленовые.
Скажите пожалуйста MINUS, а TS11-6 можно использовать в наших девайсах? В даташите писано:
METALLIZED FILM WITH PRECISELY QUALITY CONTROL и не понятно какие они.
Minus
сообщение 29.11.2012, 23:39
Сообщение #4506
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Lupa, даташит можно глянуть? Приведенная фраза переводится примерно как "металлоплёночные с прецизионным контролем качества". А из чего плёнка - не сказано.
Вы собираетесь приобретать или они уже есть?
Сообщение отредактировал Minus - 30.11.2012, 19:28
феликс
сообщение 29.11.2012, 23:43
Сообщение #4507
Из: Камчатка
Abama Этот апарат Саи-200 там рассеяние на трансах большое потому и работает гад. Таки да,сам дурак оказалсчя. Сеть у меня очень слабая,когда настраивал чуть загрубил ос по току. Подумал что кондербал максимум ограничит,сразу емкость не глянул. Хотя маловата как то 4 для простого моста. Меньше 8мф не видел. Вот и подумал что кондербал. В нагрузку звон полез,снабера вернул. Всем спасибо,пойду дальше книжки читать.
Сообщение отредактировал феликс - 30.11.2012, 6:03
Lupa
сообщение 30.11.2012, 18:05
Сообщение #4508
Завалялось с десяток TC11-6 0.47мкФ 450VAC, даже печатку от Oleg1ma подправил. Увидев Ваш
эпос по ТС02 и ТС09 просмотрел шииты на ТС11-6,так и не понял какие они. Если Minus я загрузил Вас, извините.Хороши ли они на каждую банку по одной и 4 на ключи?
Minus
сообщение 30.11.2012, 19:27
Сообщение #4509
Из: Россия
Lupa, даташит так и не показали. Мне такие (TC11-6) не попадались, даташита не видел - как тут советовать. Они у Вас на 450 переменки, на банки сойдут. Я бы на ключи не рискнул ставить кондеры, в которых не уверен, это может создать проблемы.
Сообщение отредактировал Minus - 30.11.2012, 22:19
Lupa
сообщение 30.11.2012, 22:53
Сообщение #4510
Minus что-то на ТС11-6 можно глянуть http://www.suntan.com.hk/pdf/Plastic-Film-...citors/TS11.pdf,
а другого шиита ия не нашёл. По нему что-то определённое сказать не смог.
Minus
сообщение 1.12.2012, 0:18
Сообщение #4511
Из: Россия
Это уже хорошо, глянул. Там сверху в 1 строке "MOTOR STARTING/RUNNING CAPACITOR" - это пусковые конденсаторы для электродвигателей. И теперь уже целенаправленно поискал, вот Вам пара ссылок в подтверждение 1 и 2.
Хоть это и полипропилен, но пусковые кондеры в сварочные инверторы никто не ставит. Не зря ведь их выделили в особую группу. Они рассчитаны на переменку 50Гц и, предполагаю, имеют большую собственную индуктивность и на ВЧ работать не будут. Я этим вопросом как-то не интересовался. Можете поискать в сети, в чём особенность пусковых и т. п.
Вывод. Не надо их ставить в инвертор, это путь к баху. Применяйте проверенные CBB81, К78-2, WIMA...
Кстати, очень советую скачать и почитать инструкцию по сборке резонансника (свинореза), которую составил Skif. Ссылку найдёте в любом из его постов, например. Инфа очень полезная для сваркостроителей вообще; есть там и о конденсаторах.
Буду рад, если удалось помочь. Успехов!
Сообщение отредактировал Minus - 1.12.2012, 0:23
Lupa
сообщение 1.12.2012, 6:22
Сообщение #4512
Огромное спасибо Minuc за помощь.
Мне следовало бы обратить внимание на Dissipation faktory 0.003 1кГц.
eger
сообщение 1.12.2012, 18:58
Сообщение #4513
Пользователь №: 13910
подскажите подойдут диоды fsf05a60 для снаберов ?
K.AA.M
сообщение 2.12.2012, 13:18
Сообщение #4514
Пользователь №: 22954
Здравствуйте подскажите пожайлуста замену FGH40N60SFD. Ето для мостового сварочника Puls MMA-200
evg9652
сообщение 4.12.2012, 12:45
Сообщение #4515
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Добрый день! Есть такие диоды 249NQ150. Возник такой вопрос. На что может повлиять большая емкость перехода в диоде выходного выпрямителя.
К примеру на EBU емкость 150 pF, а в этих 6000 pF
olegators68
сообщение 4.12.2012, 15:54
Сообщение #4516
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Модульные диоды Шоттки с напряжением 150 вольт, по току черта выдержит, но вот по напряжению жестоко их снабберить придеться, варисторы обязательно, наверное тепловыделение на снабберах съест все их преимущества, ну и дорогие очень, именно по этим не скажу, но "обыкновенные" применял в обратноходах, там нужно было брать 3х-4х кратный запас по напряжению, очень чувствительны к перенапряжению, малейшей "иголки" хватает чтоб они "прошились"
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Ruslan_
сообщение 5.12.2012, 0:46
Сообщение #4517
Пользователь №: 24569
Просветите.
В косом мосту ток делиться на половину между плечами, или через каждое плечо идет полный ток?
oleg1ma
сообщение 5.12.2012, 2:02
Сообщение #4518
Из: Глобино UA
Цитата(Ruslan_ @ 5.12.2012, 1:46) *
Просветите.
идет полный ток
Ruslan_
сообщение 5.12.2012, 2:54
Сообщение #4519
oleg1ma,
Пытаюсь посчитать - вытянут 4pc50Ud 200А на 40 кГц?
По графику - 11А на 40 кГц * 2 = 22А на плечо.
Выходная мощность на 200А ~ 5кВатт, наверное даже больше.
Ток в первичке, как правильно?
5000/220 = ~23А.
или
5000/310 = ~16А
А еще сеть просядет..
феликс
сообщение 5.12.2012, 11:03
Сообщение #4520
Из: Камчатка
40кГц в косом не потянут 200а.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 19:46
