ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
29.4.2009, 22:15
или отказаться от доп. обмотки (меньше возни + экономим место в окне) и поставить диодную цепоску как в Кольте, Тельвине и прочих ? Уже писал, или Писал, ну в общем, не ставлю ничего. Ни третьей обмотки, ни диод- стаббилитрон цепочку. Картинку которую Коле в Бармалее показывал, как раз с такого транса и снимал.Сообщение отредактировал golub - 29.4.2009, 22:18 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.4.2009, 0:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 13991 |
Кто может подсказать на 11 и 14 ногах UC3825N сколько должно быть вольт ???
30.4.2009, 5:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
30.4.2009, 9:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Насчет ТГР всетаки лучше себя ведет двухобмоточный с размагничивающим диодом. Стабилитроны (пробовал и сапрессоры) непонравились.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
30.4.2009, 9:20
непонравились. Чем? То что думать не надо, и 30-40% источника долбим в землю?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.4.2009, 12:15
Ну скажем насчет думать - эт вы зря. У меня на частоте 80кГц ну никак не получалось подружить фронты (и спады) с ТГР собранным с зазором (потому что без зазора было еще хуже) с одинарной первичкой. Когда разбил первичку на две части и через диод размагничивл - тогда всё ОК. Еще ставил вместо стабилитронов сапрессор - тот даже грелся. Ну и картинка была паскудной. Картинка была точ в точ как чуть выше по странице. А долбит оно или нет питание - мне на это побоку, если блок питания работает без перегруза в штатном режиме заводясь от 85 вольт и до 245 включительно, причем ничего из этой цепи не греется и транзисторы живут и сигналы красивые - то остальное - это ловля блох, особенно когда незамечаеш слона стоящего рядом (в период ГОНА) И я готов пожертвовать небольшой догрузкой БП для адекватного результата. И долбит оно не на 30-40% а максимум 10, ну 15% и что с этого? Так низя???
Сообщение отредактировал KLIM - 30.4.2009, 12:15 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
30.4.2009, 20:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13064 |
Подскажите кто куда ставит термодатчики на резонансный, один на выходные диоды, а второй куда? Что-то я этот вопрос пропустил.
30.4.2009, 21:54
Ставить нужно только на силовой транс. Если правильно собраны ключи и силовые диоды на радиаторах и все элементы стоят в обдуве - нет смысла городить датчики, трансформатор самый горячий узел.
1.5.2009, 15:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
qaki,
нагрузил сварочник около 10-13 мин. на боласте около 0,2 Ома, ток 60А силовои трансформатор грелся с лехка (поставел полец на нем и слехка чуствовал тенпературу) но дросель больше греется (поставел полец и тенпература такая што терпимо для пальца). Все это стоит в обдуве, вентилятор оп БП конпютеор 230 Вт потом померял на холостом ходу нечкво не греется не транс не дросель не транзисторы на честоте 50 кГц. напруга на транс 74В, на умножитель 171В это все тодже в том обдуве. (соопшчение в личку не могу отправкть) мне б хвотало и Ф3 электрод для домашних условиях |
1.5.2009, 18:14
2 ROMAN3
Удали в личке половину старых сообщений, будет место для новых. |
1.5.2009, 22:10
qaki,
Извини што так позна инет глючил снял осцилы на коротких концах на холостом ходу 5В на 10Мкс на баласте 1 Ом и 0,2 ОМа 10В дел. на 5 Мкс (В личку удолил соопшчение всеровно не идет) поставил 6 слоев на дроселе резултат тодже, стрелка на анперметре упирается на 75А, настроел на 36 В честота резонанса на 36 кГц на сети 220В ток 60А увеличил немного честоту до 40 кГц ток стал 75А подаю больше честоу ток падоет -------- |
3.5.2009, 9:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Ставить нужно только на силовой транс. Если правильно собраны ключи и силовые диоды на радиаторах и все элементы стоят в обдуве - нет смысла городить датчики, трансформатор самый горячий узел. А еж ли вентилятор остановится? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
4.5.2009, 12:35
4.5.2009, 17:16
[quote]А еж ли вентилятор остановится?[/quote
Ну остановится, и что, по перегреву опять-же транс первый сработает. |
4.5.2009, 22:21
Профи!!! Выручайте-помагайте куда смотреть если на 11 и 14 ногах 3825 по 0.04 В. Питание даю +17 стоят стабилизаторы 7812.
4.5.2009, 23:28
Профи!!! Выручайте-помагайте куда смотреть если на 11 и 14 ногах 3825 по 0.04 В. Питание даю +17 стоят стабилизаторы 7812. Загнал микруху в такой режим, что компаратор длительности импульса не пропускает на выход ни кусочка пилы. Встроенные операционники требуют нежного обращения, иначе при коэф. усиления 80 дБ они сразу влетают в насыщение. |
5.5.2009, 0:18
Если вас не затруднит можно проше объяснить ???
5.5.2009, 8:15
Если вас не затруднит можно проше объяснить ??? Начинать осваивать очень капризную UC3825 надо с простейших действий. Прежде всего надо правильно подать питание. Короткой перемычкой соединяем 13 и 15 ноги (Vc и Vcc по датащиту). Ставим "шышкин кондер" между 13 и 10 (Gnd) ногами - это электролит 200-400 мкФ в параллель с керамикой 5-10 мкФ. Удаляем всякую дуроту типа "мягкий старт"(8 нога Softstart)- он у нас и так мягкий благодаря плавному заряду сетевых электролитов и задержке включения-, "поимпульсный авост"(9 нога Ilim/SD), глушим усилитель сигнала ошибки (1 и 2 ноги Error amp) и оставляем гулять внутренний источник опорного напряжения (16 нога Vref), не забыв подвесить между 16 и 10 ногами керамику на 1-2 мкФ. Добавляем вместо Vref еще один "Крен" на 5 В, зашунтировав его выход электролитом на 100 мкФ. Ноги 1,2,8,9 сажаем на землю. Теперь на 5 ногу цепляем времязадающий переменный резистор. Им мы будем регулировать частоту. На 6 ногу сажаем времязадающий конденсатор и соединяем ее с входом компаратора - 7 нога Ramp. Напряжение с 5-вольтового "Крена" подаем на потенциометр и с его движка на 3 ногу E/A Out. Не худо бы 3 ногу зашунтировать керамикой 1-2 мкФ. Этим потенциометром мы будем задавать длительность импульсов, а также воздействовать на длительность deadtime. Теперь микруха умеет только выдавать импульсы и регулировать их частоту и длительность. Подаем питание и смотрим, что получилось. Определяем диапазон допустимых значений потенциала на 3 ноге, в котором импульсы присутствуют на выходе и не слишком укорачивается Deadtime. Теперь можно заняться половыми извращениями с ранее заземленными ногами. Но это интим и я в него не вмешиваюсь. PS Возможно кое -что подзабыл. Давно отказался от UC3825, но если импульсы на выходе не появятся, попробуй подать на 8 ногу +5 В от "Крена". Сообщение отредактировал qaki - 5.5.2009, 8:44 |
6.5.2009, 21:51
6.5.2009, 22:16
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 11:25 |
