![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 ![]() |
Мужики подскажите пожалуйста к73-17 можно в качестве блокирующего на электролиты ставить?По снаберам вопросец нарисовался. При проволочных резюках в снаберах ключей по идее звон на осцилках будет. Я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал феликс - 28.11.2012, 12:50 |
Можно, но желательно дробить и не ниже 630 вольт, еще хорошо помагают им работая в паре, К78-2.
Припёрли девайс до ума довести,но комплектуха та еще.Вроде мост с конденсаторным баластом,не соображу почему ключи у них бахали. Снабера стоят с резюками китайскими в керамических корпусах белых. Подозреваю что проволочные. Хотя нафига там снабера не ясно.
Можно, но желательно дробить и не ниже 630 вольт... А не пробовали ставить на 400вольт, не выдерживают? Я пробовал 73-17 с рабочим напряжением 250в ставить в сеть 220в в качестве балластных. Не греются и пока ни один не пробило. Правда, в инверторе другие частоты и хз, как поведут себя китайские CL21 (это аналоги К73-17). Просто есть некоторое количество на 400в, хотел попробовать. Сообщение отредактировал Minus - 30.11.2012, 19:31 |
Вопрос был задан по работе на постоянке, частоты никакой запредельной нет.Я вообше их стараюсь не применять.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.11.2012, 15:08 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Много раз уже обсуждалось, вот конденсаторы, которым там самое место, созданы для зтогоhttp://images.yandex.ru/yandsearch?text=mk...4&noreask=1, у аналогов к73-17, CBB21, у меня ножки отгорали как спички
![]() Сообщение отредактировал olegators68 - 28.11.2012, 15:32 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Спасибо за ответы. Тоже, интересовало только рабочее напряжение кондеров.
Много раз уже обсуждалось - В курсе. Есть полипропиленовые CBB81, К78-2, MKP X1-MEX. А WIMA - дорогие шибко, и лучше применить те же CBB81, судя по отзывам на форуме.Просто К73-17 лежат без дела. Наверное, попробую всё же, в худшем случае будет небольшой фейерверк и может мост сгореть раньше предохранителя. Сообщение отредактировал Minus - 28.11.2012, 16:21 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Я ставлю китайские бордовые 1х600 вольт, давно стояли на 400 вольт и на глазах у меня из них кишки полезли, баха не было, выключил наверное вовремя, с тех пор ставлю только на 600 вольт, хотя там дело было в индуктивности рассеяния транса, была 16 мкГн, первый транс на строчниках.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 17924 ![]() |
А кто пользовался такими? Что скажите о них?
Прикрепленные файлы
73-17 в качестве баластных ставить НЕЛЬЗЯ. На полумостике в качестве блокирующих куда не шло,хотя в косаря я б наверно не рискнул. У них на баласте кишки моментом лезут. СВВ и CL-21 совсем другое дело,их и на баласт ставлю. Сунтан вроде работают пока тоже.
73-17 в качестве баластных ставить НЕЛЬЗЯ. Смотря куда. На 50 Гц нормально работают как реактивный балласт вместо резисторов, и в отличие от них - не греются. Таких схем полно. А кондеры с диэлектриком из лавсана в балласт инвертора не подходят. Там полипропиленовые или другие высокочастотные надо (с малым тангенсом угла потерь). to vizor. Suntan - серьёзная фирма. Если верить даташиту, TS02 - лавсановые, TS09 - полипропиленовые. Сообщение отредактировал Minus - 30.11.2012, 19:38 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
феликс
А ничего что это двухтактер,да ещё кондёрбаластерный. посмотри осцилы на затворах нижних ключей на предмет мёртвого времени и формы импульса,а потом сравни мёртвое время и время *спада* которое ты искал во вторичке ![]() будешь приятно удивлён. |
Ага,удивлён до ус...чки. Снабера там должны звон по идее глушить. Выкинул их нафиг,нормальный сигнал. Ну небольшой выброс по переднему фронту был. Запустил,варит-отдал. Вот тока припёрли обратно,опять со снаберами и опять ключам бздык.Я понимаю хозяин идиот,но всё же.На затворах сигнал красивый,ровный. Дед тайм в норме. Ниужели из за снаберов композитор пришёл опять?
На чем сделаны драйвера? Картинку бы с затворов бы посмотреть.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
В заводских балластных мостах тоже ставят CL21
http://savepic.ru/3343453m.htm http://savepic.ru/3404892m.htm |
ТГР там стоит. Блин сам дурак,невнимательно смотрел. У его в баластной емкости кондеи стоят 475к,это 4.7 мф. Куда нафиг такая емкость,конечно ток запредельный будет.
Если такие емкости значит это обыкновенный полумост, а не кондербаластник.А ключи накрываются скорее всего по току, а если еще у чела сеть дохлая, тогда ток через ключи прет немеряно, незабываем, что это полумост.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.11.2012, 14:19 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Народ гляньте сигналы со вторички. Два момента смущает. Выброс на переднем фронте и крутизна спада по моему мала. Похоже сапротивление резюка в снабере нужно поменьше,не? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=22153 Тоже заметил при настройке макета, что форма меандра на вторичке может меняться в зависимости от частоты. Например, на 30-35кГц меандр полностью прямоугольный, далее выше по частоте начинается наклон (примерно как на фото), если крутить еще выше до 60-80кГц, снова прямоугольник. Все-таки хорошо ровный прямоугольник или наоборот, с наклоном лучше? Сообщение отредактировал ingener99 - 29.11.2012, 14:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 17:26 |
