324 страниц V  « < 222 223 224 225 226 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Rysikkk
сообщение 25.11.2012, 22:22
Сообщение #4461
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(Ruslan_ @ 25.11.2012, 22:12) *
Если знаком с ЛУТ - самому сделать не проблема.
С ЛУТ-ом на "ТЫ"
Цитата(oleg1ma @ 25.11.2012, 22:14) *
Самый простой и от того не хуже, липинский, .
Что за зверь такой? где про него можно посмотреть?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 25.11.2012, 22:22
oleg1ma
сообщение 25.11.2012, 22:25
Сообщение #4462
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На ветке бармалея есть по нему все, я переодически скидываю фотки конструктива.
Rysikkk
сообщение 25.11.2012, 22:37
Сообщение #4463
Из: г.Змиев
Это он? Ваш пост #13901 тема инвертор Barmaley'я. Часть 8-я
Сообщение отредактировал Rysikkk - 25.11.2012, 22:54
oleg1ma
сообщение 26.11.2012, 0:15
Сообщение #4464
Из: Глобино UA
Да, по мотиву липина, но здесь от него мало уже, что осталось, это эконом вариант, стоимость вместе с кабелями не более 55 баксов..Смотрите к примеру от сюда там видно хорошо процесс сборки, а вообще по липинскому много материала, делал и одноплат и спарку, просмотрите мои сообщения на ветке бармалея и нароете кучу информации по нему.
Rysikkk
сообщение 26.11.2012, 10:51
Сообщение #4465
Из: г.Змиев
Спасибо
vangel
сообщение 26.11.2012, 16:02
Сообщение #4466
Пользователь №: 22941
Здравствуйте oleg1ma!
В Вашей практике много собранных сварочников по разным схемам. Что Вы можете сказать про фазосдвигающий мост по схеме ВикторФ на UC3875 ?. Поделитесь результатами если делали такой сварочник.
Сообщение отредактировал vangel - 26.11.2012, 16:09
oleg1ma
сообщение 26.11.2012, 16:13
Сообщение #4467
Из: Глобино UA
Одно время хотел сделать, у володина читал про сварочник, который сделал Виктор, но ненашел на тот момент UC3875, переписываясь с Виктором просил помочь приобрести, он пообещал, и на этом все.Спашивал так-же на барахолке нашей, тишина.Потом охота пропала, так как не очень меня привлекают конструкции, к которым сложно найти комплектуху.
vangel
сообщение 26.11.2012, 16:29
Сообщение #4468
Понял. Спасибо oleg1ma!
На Космодроме сейчас вроде 3875 в наличии есть. Можно пробовать.
Rysikkk
сообщение 26.11.2012, 18:13
Сообщение #4469
Из: г.Змиев
oleg1ma
Вот нашел схема и перчатки по ним можно собирать?
У меня вопрос по печатным платах в архиве силовая плата есть на STTH6003 и на I50EBU04 можно собирать любую? есть возможность купить STTH6003 и I50EBU04 на чем посоветуете собрать?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 26.11.2012, 18:14
oleg1ma
сообщение 26.11.2012, 18:29
Сообщение #4470
Из: Глобино UA
На какой ток будете делать?
Rysikkk
сообщение 26.11.2012, 18:35
Сообщение #4471
Из: г.Змиев
140А четверку потянет? если нет то буду делать на 180А.
oleg1ma
сообщение 26.11.2012, 18:44
Сообщение #4472
Из: Глобино UA
Вот поновее печатки, ставте 5шт STT6003 их вполне хватает даже на 200а, но если по одному ключу, по прошивайте на 160а, четверка будет варить хорошо.
Rysikkk
сообщение 26.11.2012, 18:49
Сообщение #4473
Из: г.Змиев
Спасибо,завтра начну делать печатки. И потихоньку собирать запчасти.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 26.11.2012, 18:51
Dedan
сообщение 26.11.2012, 19:39
Сообщение #4474
Пользователь №: 10131
Появилась необходимость собрать наладонник. Надо бы радиаторы полегче, комповые проредить через одно ребро и трубой?. По родному кулеру на каждый, ставить неохота. Есть пара приличных корпусов. Косаря туда лепить или резонансер? Пожалуй ампер на 100-120 за глаза. В косаря можно даже плату Юрия воткнуть на Атмеге и Авр Скифа еще раз в резонансе попробовать.
Архив опять грохнулся. Надо снова собирать инфу по наладонникам.
Сообщение отредактировал Dedan - 26.11.2012, 23:01
Ruslan_
сообщение 26.11.2012, 20:18
Сообщение #4475
Пользователь №: 24569
oleg1ma,
А чем 5*STTH6003 лучше 3*150ebu04, по цене вроде как одинаково выходит?
ingener99
сообщение 26.11.2012, 20:33
Сообщение #4476
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
у кого в наличии 150ebu04, не мерили падение напряжения на переходе? (мультиметр в режиме прозвонки диодов). Интересно сравнить, предлагают применить диоды BYT200PIV400, у них переход 0,25В, но дорогие, стоит ли того
oleg1ma
сообщение 26.11.2012, 20:54
Сообщение #4477
Из: Глобино UA
Цитата(Ruslan_ @ 26.11.2012, 21:18) *
oleg1ma,
Больше корпусов, лучше теплосьем, когда нет sttшек ставлю ебуки.
maxon
сообщение 26.11.2012, 20:55
Сообщение #4478
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
150ebu04 тестером 0,4в. Только толку от этих измерений, при токе в 100А оба диода около0,9-1в по даташиту.
Serg SP
сообщение 26.11.2012, 20:56
Сообщение #4479
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Если делаете иси для космоса, то можно попробовать.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
olegators68
сообщение 26.11.2012, 21:08
Сообщение #4480
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Смысл его мультиком мерять на токах в несколько миллиампер, дороги в них гальваническая развязка, да удобное крепление, много меди и др., более сложная технология производства, отсюда и стоимость, а песку столько же icon_smile.gif
ПЫ.СЫ. Ну и даташит запутан в ужос icon_smile.gif надо продать же.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 19:42
