ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
24.10.2012, 12:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.9.2012 Пользователь №: 28524 |
Вишел из ситуации с клемами. Посмотрел електрохимический ряд металов понял что олово намного ближе железу чем медь. Поэтому залудил клемы.... Попробовал варить. Работает отлично. Ничего негреется. Ели-ели теплая вторичка транса. Мах ток при варке 3 получил 130-140А (пробовал вдавливать в ванну.)
Понял что АНО36 намного лучше варили чем АНО21.... |
25.10.2012, 10:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Кто-то использует FOD3180 на замену HCPL3180, как они себя ведут?
25.10.2012, 11:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
добрый день. Подскажите при настройке инвертора имеется такое словочетание "импульс схлопнулся". Понятно что схлопывание импульса это уменьшение длительности импульса (коэффициента заполнения). А вот насколько это схлопывание должно быть у меня при задатчике на минимимум при 0,4ом длительность порядка 4 мкс, или импульс должен пропасть совсем? При КЗ примерно около 3 мкс.
26.10.2012, 7:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Кто-то использует FOD3180 на замену HCPL3180, как они себя ведут? Так они полные аналоги, FOD Fairchild Semiconductor, а HCPL Avago Technologies клепают, использую самые дешевые FOD3120, нормально работают. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
27.10.2012, 10:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 13990 |
здравствуйте прошу кого нибудь помочь в настройке резонансника.не могу резонанс найти выше 20кГц.насройка и сборка
по Skif-у только драйверы Большакова.2хШ20х28-(18-3+3).2хШ16х20(12в).0,1х1600В-10шт зазор 5 скотчей.все работает и регулируется но выше 20кГц не получается.кстати при попытке пробовать варить взорвались все транзисторы в мосте дрова целые заменил транзисторы и решил дождатся советов. заранее большое спасибо |
27.10.2012, 15:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 |
Так они полные аналоги, FOD Fairchild Semiconductor, а HCPL Avago Technologies клепают, использую самые дешевые FOD3120, нормально работают. Ставил 3184 Fairchild. Нормальные как и HCPL 3180. Одни 84 на 3А, другие на 2,5. Грелись одинаково Сообщение отредактировал evg9652 - 27.10.2012, 16:01 |
27.10.2012, 17:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
здравствуйте прошу кого нибудь помочь в настройке резонансника.не могу резонанс найти выше 20кГц.насройка и сборка по Skif-у только драйверы Большакова.2хШ20х28-(18-3+3).2хШ16х20(12в).0,1х1600В-10шт зазор 5 скотчей.все работает и регулируется но выше 20кГц не получается.кстати при попытке пробовать варить взорвались все транзисторы в мосте дрова целые заменил транзисторы и решил дождатся советов. заранее большое спасибо ферриты дохлые на рез. Др. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
4.11.2012, 8:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
никто не экспериментировал с отсутствием электролитов в инверторах? Применить минимальный хороший неполяр микрофарад на 10-20, и все. Плюсы - экономия пространства и средств, возможность спасти ключи при ошибках управления. Не нужна схема зарядки. А если дуга будет слегка гудеть с частотой 50Гц - да и ладно В принципе, решение имеет право на жизнь. Видел такой подход в зарядных устройствах для АБ (мощность 1.7 кВт). Там вообще нет электролитов, только плёнка. Топология полумост, на местах, гдеобычно стоят электролиты, плёнка WIMA 2.2 мкФ 630 В. Думаю, коэф. мощности будет поболее, чем у ИИП с конденсаторами после диодного моста. Нужно быть готовым как минимум к двум подводным камням: 1. Сердечник будет зудеть с частотой 100 Гц (магнитострикция), были случаи раскалывания сердечника трансформатора и выходного дросселя. 2. Дуга, возможно, не будет такой, к какой все привыкли в иси. Добавлено: спасти ключи в случае ошибок это никак не поможет, не нужно иллюзий. Нескольких микрофарад ёмкости при 300 В хватит, чтобы разнести ключи, какие бы хорошие они не были. Всем привет. 1. Зудит не только сердечник, а всё, где ток. Но не сильно. Если сильно, значит собрано плохо. 2. Появляется длинная пауза в токе с частотой 100 Гц. Из-за этого дуга сильно не такая. Варить получалось только электродами для переменки. 3. Лекарство от п.2 - дополнительный мелкий инвертор для вспомогательной дуги, ампер на 10. С ним по сварке близко к обычному инвертору, ну кроме озвучки п.1. 4. Главный минус забыли: При той же максимальной амлитуде тока ключей выходной ток сильно уменьшается. Зависит от длительности паузы тока, а она зависит от способностев аппарата давать ток при снижении входного напряжения. Пробовал это с аппаратом аля простейший бармалейник, у меня ток снижался чуть меньше чем в 2 раза, точно уже не помню. Если рулить по среднему току и разрешить больше его амплитуду, то снижение выходного тока будет не такое большое, но всё равно будет. Но это я не пробовал. -------------------- энге елдыбабай!
4.11.2012, 9:26
Чукча , да не тот
Сообщение отредактировал olegators68 - 4.11.2012, 9:28 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
4.11.2012, 19:13
Можно заменить стабилитроны на супрессоры в затворах IGBT(с оптодрайверами)?
5.11.2012, 10:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Можно заменить стабилитроны на супрессоры в затворах IGBT(с оптодрайверами)? они ёмкости добавляют , а это ненужный балласт для оптики . поищите лучше стабилитроны . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
5.11.2012, 12:36
Lemm,
понял, спасибо! со стабилитронами проблем нет, но они медленные, на осцыле видно как проскакивают иголки. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 5.11.2012, 12:37 |
7.11.2012, 8:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
8.11.2012, 15:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28368 |
Здравствуйте Спецы!
Вот здесь 6 часть. Стр.6. 3.10.2008, 20:01 Сообщение #102. Кабельщик выложил как определить зависимость силы тока отчастотыи температуры для IGBT от IR, за что ему огромное СПАСИБО. Не могли бы Вы расталковать для нас чайников как определить зависимость силу тока от частоты и температуры для полевых транзисторов. Заранее спасибо! |
15.11.2012, 22:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 |
Добрый вечер. Схема Юрия, собрал аппарат, силу подключил через лампочку 100w в плюсовой провод.Входное напряжение подаю через латр 50v,лампочка светит в полный накал.Выпаял снаберную цепочку, вторичку, лампа светится, похорошему светится не должна. что еще можно посмотреть.
15.11.2012, 22:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Добрый вечер. Схема Юрия, собрал аппарат, силу подключил через лампочку 100w в плюсовой провод.Входное напряжение подаю через латр 50v,лампочка светит в полный накал.Выпаял снаберную цепочку, вторичку, лампа светится, похорошему светится не должна. что еще можно посмотреть. Много чего можно посмотреть. Трансформатор проверялся после намотки на наличие короткозамкнутых витков? -------------------- |
15.11.2012, 22:51
mxon, на наличие короткозамкнутых витков не проверял,если не трудно подскажите как это проверить.
15.11.2012, 22:58
15.11.2012, 23:01
mxon, на наличие короткозамкнутых витков не проверял,если не трудно подскажите как это проверить. Если есть измеритель индуктивности то измерить индуктивность первички к примеру. Значение индуктивности не должно быть слишком маленьким (на вскидку не менее 300мкгн, но цифра все таки довольно условна). Вообще в вашем случае я бы поступил так. Для начала удостоверился что лампочка горит по делу т.е кз в схеме есть. Потом тестером проверил бы ключи и размагничивающие диоды (монтаж считаем что уже проверен).Дальше подав небольшое напряжение с латра нашел куда текут лишние амперы. -------------------- |
18.11.2012, 21:30
Добрый вечер. Всем большое спасибо за советы, косяк был в трансе,сейчас все исправил лампочка не светит осцилки все хорошие смотрел при 60V, буду повышать напряжение до 220v.
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 14:26 |
