324 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
испытатель
сообщение 27.4.2009, 10:29
Сообщение #441
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Большое спасибо ответившим!
Dedan
А что за прокладки там у вас стоят? Чем они хуже (лучше) слюды? Как близость транз-ов влияет на теплоотдачу?
Извините за назойливость, а можно ли поближе и тщательнее рассмотреть ваш девайсик?
Заранее весьма благодарен!
конструктор
сообщение 27.4.2009, 10:40
Сообщение #442
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
Dedan
ставь слюду будет нормально
перезвони я на работе не помню телефон
AleksZp
сообщение 27.4.2009, 21:45
Сообщение #443
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Цитата(spesso @ 27.4.2009, 9:16) *
Так яж тебе русский дал.
Так вчера с сылки ничего не качалось, пришлось другой воспользоваться, сейчас попробую.
Украина, Запорожье
Dedan
сообщение 28.4.2009, 15:34
Сообщение #444
Пользователь №: 10131
Озадачился индуктивностью обмоток. Решил померять.
Е65 18 витков. Провод голый вставлен во фторопластовую трубку. 1,8 мм намотка в два слоя индуктивность 2330 мкг.
Е70 18 витков. Эмальпровод 2х1,5 мм. Намотка в два слоя индуктивность 1900 мкг.
Е55 10 витков литцендрат 1024х0,07. Удалена обмотка ниткой и обмотан фторопластовой лентой. Намотка в один слой индуктивность 620 мкг.
Почему на Е65 оказалось значительно больше? Никакой логики не вижу. Все ферриты №87. Видать накосорезил с намоткой.
М2000нм 2х16х20. Провод голый обмотан фторопластом. 2,4мм 12 витков без зазора. Намотка бескаркасная в один слой. Индуктивность 1350 мкг.
Добавил 3 слоя тонкого строительного скотча (тот, что легко рвется). Индуктивность стала 200 мкг.
Испытания на приборе показали ток 13,7А (1,5в при резисторе в истоке 0,11 ом.)
4 слоя - индуктивность 165 мкг. 5 слоев - индуктивность 135 мкг.
При 5 слоях ток ровно 20А. (2,2в \0,11 ом).
Е55 раскололись обе половинки в одной из конструкций при подаче 380в. Сильно нагрелся. Был немного криво склеен эпоксидкой. Получился зазор в центральном керне в 2 слоя скотча. 12 витков 2,4мм Индуктивность 180мкг !!
Что то я ни на одном сердечнике для дросселей, не вышел на индуктивность 90 мкг. При ней ток КЗ будет запредельный.
Прибор VC9808 проверил на маркированных гантелях, измеряет точно.
Сообщение отредактировал Dedan - 28.4.2009, 15:39
конструктор
сообщение 28.4.2009, 20:22
Сообщение #445
Солидарен у меня в мосту дросель Ш20*28 12 витков на 140А зазор по 0,1мм на каждом керне,ферит СССровский,а если взять Эпкос то его наверно обще без зазора нужно ставить icon_biggrin.gif
qaki
сообщение 29.4.2009, 9:33
Сообщение #446
Пользователь №: 10507
2 Dedan
[quote]Озадачился индуктивностью обмоток. Решил померять.[quote]
Ничего не напутал? По науке индуктивность пропорциональна площади
сердечника и обратно пропорциональна длине силовой линии. Отношение
этих параметров Е65/Е70 равно 0,78. Если переставить местами в
результатх измерений 1900 и 2330 получим 0,81, что близко к теории с
учетом разброса в мю.
сообщение 29.4.2009, 18:18
Сообщение #447
На сердечниках из железа прибор для измерения индуктивности может врать (из-за способа измерения и частотных свойств железа).
Basill
сообщение 29.4.2009, 18:29
Сообщение #448
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Уважаемые господа опытные сваркостроители!
Не могли бы вы внести ясность в вопрос схемотехники каскада раскачки драйверов.
В этом однотактном преобразователе используются как схема с дополнительной размагничивающей обмоткой (см. первый рисунок - из Бармалея), так и схема с дополнительной размагничивающей цепочкой на диоде и стабилитроне (см. второй рисунок - из схем фирменных бюджетников). Диодно-стабилитронная цепочка стоит и в размагничивании токового транса.
Не могли бы вы прокомментировать в качестве ликбеза, что лучше выбрать начинающему сваркостроителю - повторить схему Бармалея (тут писали о тонкостях намотки размагничивающей обмотки),
или отказаться от доп. обмотки (меньше возни + экономим место в окне) и поставить диодную цепоску как в Кольте, Тельвине и прочих ?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 29.4.2009, 20:25
Сообщение #449
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
... трансформатор ТГР - мотать 2 обмотки или 1?...
в промышленных масштабах 1 обмотку технологичнее мотать, нет нужды симметрировать обмотки, вот буржуины и мотают 1, а для домашних целей когда все равно каждый узел по 5 раз вылизываешь особой разницы нет, лишь бы был аккуратно намотан ( в плане изоляции первичка-вторички, и первичку мотать в 2 провода разом)
конструктор
сообщение 29.4.2009, 21:47
Сообщение #450
[quote name='Basill' post='89648' date='29.4.2009, 18:29']Уважаемые господа опытные сваркостроители!
Сваркостроитель не опытный но делал по обеим схемам ,если транс намотан ровными руками то разницы на выходе никакой,оба апарата пока работают,токмо стабилитрон уменя стоит один,а не два
Удачи
Сообщение отредактировал конструктор - 29.4.2009, 21:48
golub
сообщение 29.4.2009, 22:15
Сообщение #451
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Уже писал, или Писал, ну в общем, не ставлю ничего. Ни третьей обмотки, ни диод- стаббилитрон цепочку. Картинку которую Коле в Бармалее показывал, как раз с такого транса и снимал.
Сообщение отредактировал golub - 29.4.2009, 22:18
M@STER
сообщение 30.4.2009, 0:49
Сообщение #452
Пользователь №: 13991
Кто может подсказать на 11 и 14 ногах UC3825N сколько должно быть вольт ???
qaki
сообщение 30.4.2009, 5:17
Сообщение #453
В паузе почти нуль, на вершине импульса почти напряжение питания.
KLIM
сообщение 30.4.2009, 9:10
Сообщение #454
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Насчет ТГР всетаки лучше себя ведет двухобмоточный с размагничивающим диодом. Стабилитроны (пробовал и сапрессоры) непонравились.
golub
сообщение 30.4.2009, 9:20
Сообщение #455
Из: Харьков, пески
Цитата(KLIM @ 30.4.2009, 8:10) *
непонравились.
Чем? То что думать не надо, и 30-40% источника долбим в землю?
KLIM
сообщение 30.4.2009, 12:15
Сообщение #456
Ну скажем насчет думать - эт вы зря. У меня на частоте 80кГц ну никак не получалось подружить фронты (и спады) с ТГР собранным с зазором (потому что без зазора было еще хуже) с одинарной первичкой. Когда разбил первичку на две части и через диод размагничивл - тогда всё ОК. Еще ставил вместо стабилитронов сапрессор - тот даже грелся. Ну и картинка была паскудной. Картинка была точ в точ как чуть выше по странице. А долбит оно или нет питание - мне на это побоку, если блок питания работает без перегруза в штатном режиме заводясь от 85 вольт и до 245 включительно, причем ничего из этой цепи не греется и транзисторы живут и сигналы красивые - то остальное - это ловля блох, особенно когда незамечаеш слона стоящего рядом (в период ГОНА) icon_smile.gif И я готов пожертвовать небольшой догрузкой БП для адекватного результата. И долбит оно не на 30-40% а максимум 10, ну 15% и что с этого? Так низя???
Сообщение отредактировал KLIM - 30.4.2009, 12:15
turpanchik
сообщение 30.4.2009, 20:50
Сообщение #457
Пользователь №: 13064
Подскажите кто куда ставит термодатчики на резонансный, один на выходные диоды, а второй куда? Что-то я этот вопрос пропустил.
yjriy
сообщение 30.4.2009, 21:54
Сообщение #458
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ставить нужно только на силовой транс. Если правильно собраны ключи и силовые диоды на радиаторах и все элементы стоят в обдуве - нет смысла городить датчики, трансформатор самый горячий узел.
ROMAN 3
сообщение 1.5.2009, 15:41
Сообщение #459
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
qaki,
нагрузил сварочник около 10-13 мин. на боласте около 0,2 Ома, ток 60А силовои трансформатор грелся с лехка (поставел полец на нем и слехка чуствовал тенпературу) но дросель больше греется (поставел полец и тенпература такая што терпимо для пальца).
Все это стоит в обдуве, вентилятор оп БП конпютеор 230 Вт
потом померял на холостом ходу нечкво не греется не транс не дросель не транзисторы на честоте 50 кГц. напруга на транс 74В, на умножитель 171В
это все тодже в том обдуве.
(соопшчение в личку не могу отправкть)
мне б хвотало и Ф3 электрод для домашних условиях
qaki
сообщение 1.5.2009, 18:14
Сообщение #460
2 ROMAN3
Удали в личке половину старых сообщений, будет место для новых.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 18:35
