324 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
drmel
сообщение 27.9.2012, 22:02
Сообщение #4361
Пользователь №: 28524
Так все- таки настраивать по индуктивности или по прибору Гумерова-Зуева???
Если у меня стоят снабера на плате 0,01мкф и 27 ом и одной лапой на диоде а другой через провод 2,5мм2 8 см, мне показалось этого мало - могу я еще такие-же прикрутить прямо на диоды типа впаралель - они не будут сдвигать онди другиг или те что на плате лучше убрать?????
P.s. убрал 2 витка индуктивность стала 140(по одному прибору) и 138мкГн по другому. Зазор оставил 0,2
Сообщение отредактировал drmel - 27.9.2012, 22:16
pansim1
сообщение 28.9.2012, 9:05
Сообщение #4362
Пользователь №: 23197
Никогда етот прибор Гумеров-Зуев не ползувал. Всегда настраивал сварочник по амперметр на выход. Ставлю 0.2мм зазор и пробую, если ток маловат, зазор на 0.3мм и снова проба. Для дросел на Е70 всегда мотал 10 витки. Для Е65 тоже. Несколько сварочника уже два года работают и претензий нет.
drmel
сообщение 28.9.2012, 10:01
Сообщение #4363
Мне кажется, что ув Cкифa немного неточно описал настройку по етому прибору.... Он не вщитывал при коэфициенте трансформации витки дросселя... Припустим если считать 18/3 т.е коф транс 6 и брать мах ток 160А то ток первички получится 26,7А а мах транзюков 27А....
Если считать что коеф трансформации 30/3 т.е. 10 то при 160 а будет 16а в первичке.... Вот и по нему нужно настраивать. если резистор 0,15 ом то напряжение насыщения на осциле на 160А - 2,4В, а по расчетах Скифа 2В..... Вот почему смущало разница между прибором и показаниями индуктивности.....
Сообщение отредактировал drmel - 28.9.2012, 10:57
Lupa
сообщение 28.9.2012, 21:26
Сообщение #4364
Пользователь №: 28368
Сегодня испытал свой первый сварочник. О ля-ля! Он работает! Огромное спасибо всем участникам форума, особое- его создателям,Кабельщику,Камелоту. Спалил 5 "троек" подряд. Чуть тёплые основные компоненты. Правда получился аппарат неказистым и большим.
Теперь хочу собрать Красивый и небольшой аппарат: БУ-полные мозги Кабельщика,Ключи -PD1,
Транс ETD59, Дроссель накольце 80х50х30, Симпотичный корпус от стабилизатора Комфорт АСН-1000 200х130х150, Частоту-50-60кГц, Ампер на 130-140.Только проблеммы с радиаторами. Есть 10 штук 83х72х35 от интел. 3 штуки не помешаются в корпус.
1. Можно ли распилить 1 на ключи, и один на 4-5 80EBU04?
2.Какое расположение Тора(кольца) будет правильным относительно сердечника ETD?
С уважением...
Ruslan_
сообщение 29.9.2012, 14:49
Сообщение #4365
Пользователь №: 24569
К78-2 1600В 4,7нФ пойдут в снаберы диодов?
Спасибо!
tranc_house
сообщение 29.9.2012, 16:50
Сообщение #4366
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Добрый день уважаемые. Искал по форуму что то не нашел. Пойдут ли транзисторы IRGP50B60PD вот даташит Шит
Сообщение отредактировал tranc_house - 29.9.2012, 17:06
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
Lupa
сообщение 29.9.2012, 18:40
Сообщение #4367
К78-2 и МКР очень хорошо работают в снабберах. Так что смело можешь использовать. Желательно
предварительно измерить ёмкость.
drmel
сообщение 29.9.2012, 20:30
Сообщение #4368
Скажите пожалуйста если на плате стоят снабберы, а диоды на радиаторе и на аноды идет один контакт снаберов через провод 8см 2,5мм2... Возможно поставить еще паралельнопо снаберу прямо на диоды - они не будут мешать один другому или лучше на плате убрать????? Есть смысл менять резисторы керамику 5Вт 27 ом на 3*2Вт 300ом или можна оставить?
Можна ставить снаберы на мост кондеры 0,22 СВВ81? сколько лучше поставить на расчетный мах ток 160А(стоит 0,1 630в к73-17)
И еще вопрос снизил индуктивность дросселя до 128мкгн с 200 а резонанс на 22-23 кГц и никак не поднимается. ПОчему?????
Сообщение отредактировал drmel - 30.9.2012, 15:45
dizel
сообщение 30.9.2012, 17:11
Сообщение #4369
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Подскажите, пожалуйста, есть феррит Е65 на котором написано N27. Можно ли его применить в инвертор и что нехорошее может вылезть при этом?
maxon
сообщение 30.9.2012, 18:06
Сообщение #4370
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Применить можно, по некоторым параметрам будет даже лучше 87.
ingener99
сообщение 30.9.2012, 20:07
Сообщение #4371
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
никто не экспериментировал с отсутствием электролитов в инверторах? Применить минимальный хороший неполяр микрофарад на 10-20, и все. Плюсы - экономия пространства и средств, возможность спасти ключи при ошибках управления. Не нужна схема зарядки.
А если дуга будет слегка гудеть с частотой 50Гц - да и ладно icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ingener99 - 30.9.2012, 20:12
truevoxdei
сообщение 30.9.2012, 20:35
Сообщение #4372
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Может тогда объясните смысл где и как будет накапливаться "энергия"? А проводку не жалко?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Serg SP
сообщение 30.9.2012, 21:48
Сообщение #4373
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
В принципе, решение имеет право на жизнь. Видел такой подход в зарядных устройствах для АБ (мощность 1.7 кВт). Там вообще нет электролитов, только плёнка. Топология полумост, на местах, гдеобычно стоят электролиты, плёнка WIMA 2.2 мкФ 630 В. Думаю, коэф. мощности будет поболее, чем у ИИП с конденсаторами после диодного моста.
Нужно быть готовым как минимум к двум подводным камням:
1. Сердечник будет зудеть с частотой 100 Гц (магнитострикция), были случаи раскалывания сердечника трансформатора и выходного дросселя.
2. Дуга, возможно, не будет такой, к какой все привыкли в иси.
Добавлено: спасти ключи в случае ошибок это никак не поможет, не нужно иллюзий. Нескольких микрофарад ёмкости при 300 В хватит, чтобы разнести ключи, какие бы хорошие они не были.
Сообщение отредактировал Serg SP - 30.9.2012, 22:00
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
p210
сообщение 30.9.2012, 22:05
Сообщение #4374
Пользователь №: 23007
феликс
сообщение 30.9.2012, 23:21
Сообщение #4375
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
На слабой сети ее прийдётся потрудится зажеч.
drmel
сообщение 1.10.2012, 17:16
Сообщение #4376
Скажите пожалуйста кто как каркас фиксировал на феррите. У меня такая получается ситуация, что при увеличении мошности резистором гдето от 50% до75% возникает как бы что-то жжужит то частота ниже то выше - лампочка на выходе немного меняет накал но не сильно и такое складывается впечатление что феррит об феррит трется или какркас катушки об феррит. В кого-то похожее было? У меня из-за этого сдыхал то диод ебу-шка то супрессор, пока стояли старые снаббера... Стоит частота 25кГц, резонансная 23-24,,,,
valerijshahter
сообщение 3.10.2012, 9:26
Сообщение #4377
Пользователь №: 24538
Вопрос спецам. На сколько критична емкость в выпрямителе при плохой сети? Какие есть рекомендации по количеству мкФ на А. У меня идет просадка при токах выше 100А, а для ПА это критично, емкость 3300мкФ. При настройке тока кз в ПА №2 падение до 40-50В. Хочу забрать на работу и настроить на хорошей сети, а дома уже как будет.
Lupa
сообщение 3.10.2012, 18:43
Сообщение #4378
Раскажите пожалуйста как вы подбираете радиаторы для ключей и выпрямителя. Знаю только то-что основание толше 6мм.
dikobraz
сообщение 6.10.2012, 22:03
Сообщение #4379
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый вечер. Где то читал, что для питания драйверов на 3120/80 хватает источника с силой тока порядка 100 мА, в питании 14 В я использую готовый блок на 5 А, хотел на его транс намотать две обмоточки для оптики, разделить половинки сердечника не удалось, отколол маленький кусочечек, припаял транс обратно и забил. Поэтому думаю о другом варианте, есть в магазине сетевые трансформаторы малой мощности не больших размеров ( где то +- 3,5 х 3,5 х 4 см ) крепятся прямо на плату отводами. Возможные варианты такие: 230В/2 х 18В(2 х 50мА); 230В/2 х 24В(2 х 56мА); 230В/2 х 24В(2 х 100мА).
Вижу это так: вторичка + мостик + электролит + LM7818 + кондер > оптика.
Вход LM-ки держит до 35 В, напряжение сети проседает до 190 В когда варю четверкой с помощью самодельного сварочника, значит: 180 В (беру с запасом)/230 х 18 х 1,35 = 19 В (минимум), 240/230 х 18 х 1,35 = 25 В (максимум) вроде подходит, хватит ли тока? И вторые два варианта: 25 В (минимум) и 34 В (максимум) тоже подходит, должна выжить (LM), но транс дороже почти в два раза и размеры поболее..
Кто нибудь имел такой опыт, помогите?! Спасибо.
till
сообщение 6.10.2012, 22:11
Сообщение #4380
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
Плата управления Юрия, на 6 ноге 3845 нет импульсов, показания на ножках при отображении тока на индикаторе следующие
на 1 - 4.7в
на 2 - 2.5в
на 3 - 4.1в
на 4 - пила
на 8 - 5в
на 7 - питание 15.4в, это напряжение с БП аппарата
Подскажите, где мог накосячить, или напряжения должны быть не такие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 22:18
