324 страниц V  « < 215 216 217 218 219 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
феликс
сообщение 17.9.2012, 12:28
Сообщение #4321
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Изначально схема выглядела так. Переделал драйвер и новые ключи впаял. Сейчас схема выглядит так.
И тут засада. На выходе драйвера пока ключ не подключен,сигнал вот такой.
После соединения ключа,на схеме как точка разрыва. Вот такая зараза вылезает.
Почему такая фигня вылазит незнаю? Ключи новые вроде. Может из за тгр такое быть? Тгр на колечке от эл.транса ,намотан в три провода одновременно. Хотя пробовал на резюк нагружать,нет таких выбросов.
Abama
сообщение 17.9.2012, 13:51
Сообщение #4322
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Это скорее всего от перезаряда затворной емкости такие выбросы попробуй увеличить
сопротивление затворных резисторов, но чтобы при этом фронты были в пределах допустимого.
А на какой частоте трудится полу-мост и какова частота резонанса транса?
Сообщение отредактировал Abama - 17.9.2012, 13:55
феликс
сообщение 17.9.2012, 14:17
Сообщение #4323
Из: Камчатка
Какое отношение резонансная частота транса имеет к выбросам на затворах? Да и не резонансник это собсно. Пробовал резюки на затворах уменьшать,не убиваются выбросы. На первых ключах такого не наблюдал.
Abama
сообщение 17.9.2012, 14:42
Сообщение #4324
Из: Кавказа
резюки на затворах ставятся для ограничения тока заряд-разряд. Вам надо увеличить сопротивление и у разных ключей разная затворная емкость
И еще если есть LC цепь значит и резонанс гдето должен быть
Сообщение отредактировал Abama - 17.9.2012, 14:48
olegators68
сообщение 17.9.2012, 14:47
Сообщение #4325
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(феликс @ 17.9.2012, 12:28) *
Переделал драйвер и новые ключи впаял. И тут засада.
Ну Abama правильно вам сказал, ваш новый драйвер не справляеться с затворной емкостью транзистора, и где стабилитрон параллельно 470 Ом.
Ваш новый драйвер разряжает затвор через диод на обмотку ТГР, отсюда и выбросы.
Стройте нормальный драйвер.
Сообщение отредактировал olegators68 - 17.9.2012, 14:55
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
феликс
сообщение 17.9.2012, 15:40
Сообщение #4326
Из: Камчатка
Вроде как разряжается не на обмотку тгр,а через неё. Управа мост на 10а полевиках. Если она не справляется с затворной емкостью, боюсь спросить какой тогда для этих ключей нормальный драйвер будет?
olegators68
сообщение 17.9.2012, 17:10
Сообщение #4327
Из: Серпухов
На ваших картинках первый драйвер, вот такой , обратите внимание где драйверы, и при чем здесь мост на 10а полевиках, на второй, не поймешь что.
Abama
сообщение 17.9.2012, 20:20
Сообщение #4328
Из: Кавказа
Раскачка двухтакта тгр мостом на на поливиках приемлема и можно обойтись без драйверов
за счет перемагничивания тгр фронты будут нормальными, вот например схема
master-162
но затворные резюки там никак ни 2-ома куда там еще уменшать
и вот еще вырезка из соседней ветки про резонанс
qaki
Как говорил дед Щюкарь:"Ыщщыте девки, должон быть". Есть резонанс и
этой схеме. Последовательный резонансный контур образуют пара
балластных кондеров, которые через электролиты выпрямителя
оказываются включенными параллельно, и индуктивность рассеяния
силового транса, вторичка которого должна быть закорочена. Замыкается
цепь через ключи, на которые должно быть поданы управляющие
импульсы, и шунтирующие ключи диоды.
Значит так. Меняем времязадающую емкость в ЗГ, чтобы можно было
пройти от 120-140 кГц вниз по частоте до 30-40 кГц. Это С5 с 5 ноги
TL-ки на минус питания. Открываем IR-ку. 11 нога на минус питания.
Можно джампером J2 в положение "Настройка". На ключи подаем
питание 10- 20 В, чтобы ничего не угробить. Подцепляем осцилл к
балластному кондеру. Удобней к нижнему. Крутим частоту, добиваясь
максимума синусоиды. Это и есть резонанс. Определяем его частоту.
Ставим ЗГ процентов на 20- 30 вниз по частоте. А дальше докручиваем
по потребному току в эквиваленте нагрузки на полном питании.
Сообщение отредактировал Abama - 17.9.2012, 20:23
lera
сообщение 18.9.2012, 20:53
Сообщение #4329
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Abama. Вы путаете разделительный кондер с резонансным.
Резонанса в схеме полумоста нет.
Abama
сообщение 18.9.2012, 21:19
Сообщение #4330
Из: Кавказа
не думал что бывают разделительные и резонансные конденсаторы
а я думал что если есть последовательный LC контур то у него должна быть
собственная частота колебания цепи
lera
сообщение 18.9.2012, 22:01
Сообщение #4331
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Abama. В схеме полумоста - резонанса нет. Кондер не пропускает постоянку.
В резонанснике кондером настраивают резонанс последовательного контура LC или дроселем.
Я так понимаю.
Abama
сообщение 18.9.2012, 22:06
Сообщение #4332
Из: Кавказа
я понимаю что резонанса там умышленно нет но если частота преобразователя и LC контура
совпадет что тогда будет?
lera
сообщение 18.9.2012, 22:09
Сообщение #4333
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Abama. а это будет другая песня.
Abama
сообщение 18.9.2012, 22:14
Сообщение #4334
Из: Кавказа
интересно было бы знать как ключам будет жится при такой песни?
valerijshahter
сообщение 20.9.2012, 15:34
Сообщение #4335
Пользователь №: 24538
Нужна помощь! Собрал ПА2 электровоза, из приборов только дешевый мультиметр от китайских производителей, это моя первая конструкция из силовой электроники, хотя и прожил не мало. Как ни странно, но заработало. Вопросов (глупых) Да и вообще вопросов на форумах не задавал, тупо читал ветку, фильтровал комментарии и делал. Первые впечатления от сварки электродом, нет слов, бенгальский огонь. Как говорил один сварщик, кто этим не варил тот жизни не видел. Но прицепил рукав и... В ПА варит только на больших напряжениях, трещит, на малых непровар, брызгает, дуга не устойчивая. Мало тока видать. Достал осцил, подключил на ТТ (прям на плате), а там импульсы обратной полярности. (Осцил цифровой, дорогой, на силе лазить стрёмно). Мысля, почему так, в голову не лезет, не понимаю и всё тут. Помогите пожалуйста, кто ведает, подскажите где смотреть. Только не отсылайте на другие ветки, находился, начитался, как правило 3/4 пустой трёп.
oleg1ma
сообщение 20.9.2012, 16:22
Сообщение #4336
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А дросселем игрался, сейчас сколько мкГн и на чем.
valerijshahter
сообщение 20.9.2012, 17:30
Сообщение #4337
Игрался я дроселем. 20мГн где-то. Металлопорошёк T300-52D. Меня смущают отрицательные импульсы, откуда берутся? Амплитуда 5В, вернее -5В. На Др. 12 витков. Может и ошибаюсь с др, но мерял прибором самопальным на PIC. Расчёты на форуме где-то видел, перещитывал, AL160, S16^2. Могу ошибаться не без этого.
eger
сообщение 20.9.2012, 18:36
Сообщение #4338
Пользователь №: 13910
у меня первый не варил из-за того что я ОС включил после дросселя. собрал тоже только с мультиметром уже два года работает да еще привязки правильно нужно сделать
Сообщение отредактировал eger - 20.9.2012, 18:37
valerijshahter
сообщение 20.9.2012, 20:59
Сообщение #4339
И за ОС читал, и схему уже несколько раз проверил. наверное туплю где-то, так тоже бывает. Почему и спрашиваю,может где-то что-то не досмотрел. Всётаки здесь на форуме находятся люди не чита мне, практики, теоретики. Понять-бы откуда бяка так и спрашивать не надо. Но не понимаю, не понимаю!
oleg1ma
сообщение 20.9.2012, 21:39
Сообщение #4340
Из: Глобино UA
Какой макс. ток у вас рабочий и при КЗ? Почитайте 173 стр темы п/а №2(сообщ. 3444 и 3456), дроссель по моему вам нужно уменьшить.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.9.2012, 22:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 0:16
