ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
8.6.2012, 11:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Доброго времени суток! Появился еще один небольшой вопрос.... Где лучше ставить трансформатор тока Т.т1 в бармалеевской 165-ке до HFA15TB60 или просто вешать на первичку силового трансформатора? Просто полазив по форуму мнения как-то разделились......
8.6.2012, 13:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Просто вешается на первичку. Вот тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3932 - ТТ правильней нарисован.
-------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
8.6.2012, 18:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 |
Скажите можно ли производить настройку аппарата по току при помощи токовых клещей или обязательно через шунт?
| Гость_andrei86_* |
9.6.2012, 16:26
Вопрос такой, Бармалейник на 165, лампа 220в 60вт в цепи питания для предохранения от баха при настройке дает чуть видный накал при подаче 100% питания.
Если я увеличу частоту избавлюсь от этой проблемы? Или как иначе выйти из этого положения. Зазор увеличивать на силовом трансе нет возможности. Или может это вообще не критично? |
9.6.2012, 19:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Вопрос такой, Бармалейник на 165, лампа 220в 60вт в цепи питания для предохранения от баха при настройке дает чуть видный накал при подаче 100% питания. Если я увеличу частоту избавлюсь от этой проблемы? Или как иначе выйти из этого положения. Зазор увеличивать на силовом трансе нет возможности. Или может это вообще не критично? Посмотрите форму ток намагничивания. Свечение лампы может быть как из-за насыщения сердечника (с этим надо бороться) так и из-за большого тока намагничивания. Увеличение зазора в сердечнике увеличит ток намагничивания. В общем сначала определите что является причиной. -------------------- |
9.6.2012, 20:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Увеличивай кол-во витков и уменьшай зазор. Осцылы в студию! Увеличение частоты поможет конечно.
10.6.2012, 2:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
| Гость_andrei86_* |
10.6.2012, 4:51
Осцилограммы в полном порядке на холостом ходу, буду пробовать частоту поднимать до 35кГЦ (текущая частота 30кГц).
12.6.2012, 16:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
andrei86
А кто сказал что она совсем не должна калиться,веть аппарат потребляет ток даже на холостом ходу. Прикиньте какой ток через неё протекает и вам станет легче |
12.6.2012, 19:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Могу купить алсиферовые кольца 64*40*14 с одной белой полосой это ВЧ-32П.
Прошу подсказки по применению в качестве дросселя, пары таких колец (допустимая индуктивность, при токах 130-150А) Сообщение отредактировал Putnik - 13.6.2012, 21:00 |
15.6.2012, 21:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Вечер добрый.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,будет ли увеличение выходного тока если увеличить частоту с 30кГц до 40кГц?С уважением Гонза.(Бармалей 165А)
Сообщение отредактировал ГонZа - 15.6.2012, 21:42 |
16.6.2012, 6:50
ГонZа, нет выходной ток от часоты никак не зависит
Ток можно увеличить, уменьшив сопротивление резистора 1,6 Ом на выходе трансформатора тока
Прикрепленные файлы
16.6.2012, 17:52
День добрый.Putnik ,Спасибо за ответ.У меня получилось так:поднял частоту и резистор поставил 1,2ома в место 1,6(плохо знаю цветовую маркировку),и подумал что тока стало больше из-за поднятия частоты.
16.6.2012, 19:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Вместо NE 555 привезли NE 5532P (вот сволочи а). По даташиту не очень понял... Подскажите пожалуйста что за зверь это? Можно ставит вместо 555
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
16.6.2012, 19:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Подскажите пожалуйста что за зверь это? это хороший сдвоенный операционный усилитель - очень хорош для аудиоусилителей . таймер 555 естественно они не заменят никак . Сообщение отредактировал Lemm - 16.6.2012, 19:42 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
16.6.2012, 20:04
это хороший сдвоенный операционный усилитель - очень хорош для аудиоусилителей . таймер 555 естественно они не заменят никак . Спасибо за инфу! -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
| Гость_andrei86_* |
17.6.2012, 4:33
ГонZа, нет выходной ток от часоты никак не зависит Ток можно увеличить, уменьшив сопротивление резистора 1,6 Ом на выходе трансформатора тока Не примите это за критику вашего поста, но думается что это не совсем так, резистором и трансформатором тока мы можем ограничивать ток первички силового транса а не выходной сварочный ток, я склоняюсь к мнению что ток вторичной обмотки и кпд транса будет зависеть как раз как раз от оптимально подобранной частоты, коэффициента заполнения, зазора, и самих сердечников силового транса. Например при токе первички 10А со вторичной обмотки я снимаю ток порядка 100А то есть кпд близиться к идеальному, а вот при сварочном токе 160-170А ток первички взетает уже до 22-24А то есть уже появляются какие то потери и я склонен думать что это все связано как раз теми вопросами что я описал. andrei86 А кто сказал что она совсем не должна калиться,веть аппарат потребляет ток даже на холостом ходу. Прикиньте какой ток через неё протекает и вам станет легче Ток холостого хода безусловно есть, но на калить спираль лампы его не должно хватать, на бармалеевских ветках не раз описывались эти проблемы и ни когда ни к чему хорошему судя по тому что люди пишут это не приводило по тому и тревожно стало, вообще раньше ни когда такой проблемы не возникало даже когда на входе было в районе 250в. это однозначно проблема и её надо решать потому как рано или поздно будет бах. Сообщение отредактировал andrei86 - 17.6.2012, 4:34 |
17.6.2012, 15:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
аndrei86.
Например при токе первички 10А со вторичной обмотки я снимаю ток порядка 100А то есть кпд близиться к идеальному, Идеальный -это сколько? Думаю.что это речь о коэфициенте трансформации. Ток намагничивания около 2а.если правильно подобранны витки. На моих аппаратах лампа всегда малиновый цвет имеет. при полной напруги сети. Все прекрасно работает. Вам правильно подсказывют ребята выше.а дальше Вам решать. Сообщение отредактировал lera - 17.6.2012, 15:53 |
18.6.2012, 13:59
Например при токе первички 10А со вторичной обмотки я снимаю ток порядка 100А то есть кпд близиться к идеальному, а вот при сварочном токе 160-170А ток первички взетает уже до 22-24А то есть уже появляются какие то потери и я склонен думать что это все связано как раз теми вопросами что я описал. Надо всего лишь померять напряжение на выходе, и тогда станет ясно, что там с КПД, а на 10А в первичке, можно получить и 200А, если напруга 10 вольт. Ток холостого хода безусловно есть, но на калить спираль лампы его не должно хватать, надуманая проблема |
| Гость_andrei86_* |
18.6.2012, 20:36
Идеальным кпд считаю 100%, так все равно больше ни кто не получал, а иначе вечный двигатель!!!
Ток первички мерил во время сварки, 10А на входе, на выходе в районе 100А, дуга гореть не будет при 10вольтах. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:10 |
