ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
5.5.2012, 14:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
на счет статики более-менее понятно, а как динамику равномерно распределить?
-------------------- На радио:
5.5.2012, 14:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
на счет статики более-менее понятно, а как динамику равномерно распределить? Увеличением контакной площади(притирка),улучшением распределения тепла по алюмен. радиатору(медь), ну и путем недопускания токовых перегрузок-как не крути а за параметры даташитов даже килограммы радиаторов вылезти не дадут. ИМХО. |
5.5.2012, 15:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Симулятором тоже не пользовался,всё не соберусь освоить.
По поводу работы за пределами даташита и килограммов радиаторов согласен полностью. Душман 83 тепловая инерция тут вообще не при делах и от локального перегрева неспасёт ни один радиатор, кристал просто не успеет отдать тепло. |
5.5.2012, 19:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Хотел узнать может кто подскажет где в Киеве можно купить медную шинку 20 кв мм или алюминивую в розницу?
5.5.2012, 20:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Намотал транс б/п на ММА на атмега.
Сейчас закрались сомнения насчет фазировки. Мотал так: - Все обмотки мотаем в одну сторону - Первый виток будет началом обмотки Правильно? Схема:
6.5.2012, 9:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
AS65 ,а как быть с тепловой инерцией сопротивления канал она порядка секунд,а то и 10-ков секунд . Очевидно, вы думаете, что в кристалле могут временно размещаться многа-многа джоулей тепла до выведения на охладитель? Увы, вы ошибаетесь. Там нет терабайтных накопителей...Душман 83 тепловая инерция тут вообще не при делах и от локального перегрева неспасёт ни один радиатор, кристал просто не успеет отдать тепло. |
6.5.2012, 11:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,через какое время должна сработать реле,которая подключает силу к ключам,при включении аппарата(Бармалей 165)?При включении умерли оба ключа(давал родственнику поварить),хотя перед этим всё прекрасно работало.Проверял аппарат и на 212вольтах и на 221вольтах всё хорошо,а вот в чужих руках стрельнуло при включении(не знаю какая напруга была в сети).Может быть глупый вопрос,но задам: как настроить аппарат без осцыла(в наличии только низкочастотный)?С уважением Гонза.
Сообщение отредактировал ГонZа - 6.5.2012, 11:35 |
6.5.2012, 11:50
Может быть глупый вопрос,но задам: как настроить аппарат без осцыла(в наличии только низкочастотный)?С уважением Гонза. Совет, если занимаетесь ремонтом и изготовлением сварочников, нужно купить оцил, хотя-бы б/у или-же недорогую приставку до ПК.И смотря на ваши изделия, срок службы их понятен сразу, без обид.Стремится нужно повторять проверенные, рабочие печатки сварочников, это ведь не усилитель спаять, где если фонит, можно проводочки раздвинуть, одеть экранчик, силовой монтаж такого не прощает и сразу-же бьет по карману. |
6.5.2012, 12:35
Ruslan_, да, правильно.
6.5.2012, 14:24
кабельщик,
спасибо! |
6.5.2012, 15:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
[quote name='ГонZа' date='6.5.2012, 12:34' post='235685']
При включении умерли оба ключа(давал родственнику поварить),хотя перед этим всё прекрасно работало. Это тот, что в кейсе от дрели ? Если он - то судьба его была предрешена ( компановка, детали от старого ТВ ну и т.д.) |
6.5.2012, 21:33
Нет не угадали,в кейсе от дрели работает на УРА!!!Работает почти пол года.А умер третий аппарат,который собрал месяц назад.Ну не люблю я когда всякий хлам валяется без дела!Может ли проблема быть во входных ёмкостях(у меня ёмкость всего 1000мкф)?
7.5.2012, 7:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Wiew ! Очень правильный вопрос о динамике распределения ток в пораллельных кристаллах.
Первый шаг равномерного распределения , как отмечаось выше, геометрическая симметрия транса, следующие 2 шага - электрическая и магнитная симметрия.Скорость выравнивания сопротивлений параллельно вкл кристаллов за счет нагрева недостаточна для инвертора, который работает от ХХ до КЗ. Расброс сопротивлений полевиков даже из одной партии , по моим измерениям , может быть 2 - 3 раза и более. При равных токах кг радиаторов не нужны. Сообщение отредактировал Душман 83 - 7.5.2012, 7:49 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
7.5.2012, 8:20
Иногда слишком углубленное чтение учебников приводит к отрицательным последствиям...
Душман 83, все не так страшно, как вам кажется. Если же очень хотите перестраховаться, разделите косу первички на равные пучки проводов (по количеству ваших полевиков), сопротивление первички станет выравнивающими резисторами . Хотя я не сильно понял, что имеется ввиду под геометрической (электрической, магнитной) кривостью трансформатора. Никогда не встречал такого разброса сопротивлений каналов полевиков. Может, в партию подмешали перепиленных? |
7.5.2012, 8:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 |
Цитата При равных токах кг радиаторов не нужны. Я в этом деле новитчек, хотя зделал 2 с половиной апарата. ПА3 и ММА8 работают, резанансник несколько раз пострелял и недоделал я ево. Тохда вопрос по радиаторам. А сколько ево нужно и какая нужна толшина основания где крепятся ключи. Я так понимаю, что если ключи пашут и не нем падение напряжения 2.5 вольта- я замерил на 80Н60, ток вторички допустим 150 Ампер, тохгда ток первички равен 50 ампер и он работает половину времени изза заполнения, то тохда по закону Ома получается так: UxI\2= 2.5x50\2=62,5 Ватта расиивается тепла на одном ключе и столькоже на втором при токе на электроде 150 Ампер и если апарат всего на двух ключах. А при токе 170 Ампер 70 Ватт на одно ключе или 140 Ватт на верхнем и нижнем. Этож два громадных паяльника нужно выдуть из апарата при таких больших токах если беспрерывно четверкой варить.. Видно без толстого основания или медной прокладки токов больше 150 Ампер и правда не снять с апарата на двух ключах. На четырех понятное дело тепла меньше в 2 раза. Или я хдето ошибаюсь |
7.5.2012, 8:55
Или я хдето ошибаюсь Только тут На четырех понятное дело тепла меньше в 2 раза На самом деле суммарное кол-во тепла в "паяльнике" уменьшится всего на 15-25%. Т.е. пара параллельных ключей будет рассеивать 50Вт вместо 62,5Вт для одиночки. Основной смысл не в снижении общего выделяемого тепла (хотя и это хорошо), а в том, что теперь на каждый конкретный ключ рассеется только по 25Вт. Это дает бОльший запас по разгону теплости системы...
7.5.2012, 15:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Расброс сопротивлений полевиков даже из одной партии , по моим измерениям , может быть 2 - 3 раза и более. Что-то не верится, даже у КП707 такого разброса не встречал. Может, неполностью их открыли (достаточным напряжением на затворе). Всё же думаю, что положительный ТКС полевиков и их большой запас по току поправят дело. Сообщение отредактировал Minus - 7.5.2012, 15:14 |
7.5.2012, 16:47
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите,что такое "Драйвера с отрицательным смещением",и можно ли их использовать в Бармалее,или там(в Бармалее)уже ничего не надо дополнять?Извиняйте за глупые вопросы.С уважением Гонза.
7.5.2012, 17:44
Посмотрите про драйвер здесь, использовать можно кругом, и косом в том числе.
7.5.2012, 20:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
"Драйвера с отрицательным смещением",и можно ли их использовать в БармалееС уважением Гонза. если есть такая надобность, то моно и применить, только в косаре лично я , обсалютно не вижу надобности , в применении этих хитростей схемотехники. если кто думает, что при кривой разводки платы, и хреновой управе, это спасёт, так это ошибочное мнение, а если охота попробовать для самоутверждения, и попытаться убрать несколько ватт в динамике, так пожалуйста. При наших 30-50кГц частоты, я считаю это лашним, но энто моё личное минение. Только есть дрова для ИЖБТэшек которые при перегрузе транзюк в перегрузе, обрубывают не моментом а грубо скажем с хвостом. Конечно мож я чёт и недопонял но суть идеи понятна......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 12:17 |
