ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
| Гость_ГостьCharlie_* |
25.2.2009, 21:20
Спасибо,Wiew.
26.2.2009, 1:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 11012 |
Вопрос такой кокой по сечению ставить провод на вторичку трансформатора и силовых диодов на резонанстнике? имеется провод в двойной изоляции сечением 6 мм кв. хвати если поставить скрутку из 2 проводов - 12 мм. кв или прийдется в три провода, если в три то приличный жгут получается. НАРЕЗАЕШ ТРИ КУСКА НУЖНОЙ ДЛИНЫ ....СНИМАЕШ ИЗОЛЯЦИЮ ....СОЕДИНЯЕШ ВСЕ ВМЕСТЕ .... одеваеш термоусадочную изоляцию ....опесовываеш над газовой плитой .....и мотаеш ...УДАЧИ ... |
26.2.2009, 1:52
26.2.2009, 19:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Кулиш - спасибо за советы, с проводом так и поступил, смотал три куска без изоляции и в термоусадку, А плату если чего экранирую гетинаксом фольгированым, место есть.
-------------------- Украина, Запорожье
27.2.2009, 10:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.2.2009, 17:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Совершенно верно. Амплитуду подними до 2-х Вольт. Не знаю по какой схеме у тебя обвязка, но попадать сигнал должен через резюк 20кил , в бармалее на среднюю ногу регулятора тока. Сетевой мостик необходимо запитать по переменке 220В через 2 резистора с каждой стороны по 5 кил 0,25 Вт.
28.2.2009, 21:06
диодного моста идет на спад. И не забыть, что вторая нога нулём активируется.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.2.2009, 22:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 Wiew
Цитата Помогите определить подлинность транзистора. Второй на нижней фотографии 100% китайская подделка. На подлинных в обозначении нет букв IR, обозначение начинается с G. Диллеры зтого чуда в Гонконгске и Сигапурске известны, а производитель нет. Для интереса купил десяток из той же серии под названием IRG80N60. Напряжение 500 В в статике держат, редкие импульсы 100А тоже. Имеют большой разброс по времени спада: от 100 до 500 нсек. 6 шт имели спад до 150нсек, остальные больше. Специально отобранные по минимуму длительности спада в резонансниках работают также, как и народные полтинники. Сообщение отредактировал qaki - 28.2.2009, 22:01 |
1.3.2009, 23:09
Ребята, нужны разъяснения, по размещению получается что КС213Б не на ногах транзисторов, а в дорожках платы, один конец возле ножки транзистора, вторая на расстоянии 1,5 см от ножки транзистора. Чем грозит такое размещение транзисторам???
2.3.2009, 1:31
Не заморачивайтесь, будет работать.
2.3.2009, 18:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 13577 |
Спасибо "Гость_Гость_*". Поиски кондеров "Wima" - С1 для резонансника по схеме Негуляева, не дали положительных результатов, нашел " МET 0.22х1000V J HIT L32 ", не бахнут. Феритов " М2000НМ Ш16х20 " тоже как бы не нашлось, но есть "E65 N87 B66387-G-X187" можно их на дросель ставить?
2.3.2009, 23:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13651 |
Здравствуйте, собираю полуавтомат по схеме Генадия.Не могу разобратся с печатными платами (какая плата соответствует какой части схемы),
не вижу печаток ШИМа и части схемы на таймере где реализована защита . В связи чем прошу помочь разобратся и найти необходимые печатки. Второй вопрос: почему бы не сделать всю схему на одной плате? Выкладываю схему св. источника и печатные платы( с подписаными платами все понятно) зарание спасибо! Заранее извеняюсь за глупые вопросы.
Прикрепленные файлы
3.3.2009, 0:11
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
МET 0.22х1000V - это Металлопленочные полиэтилентерефталатные.
К73-17 тоже металлопленочные полиэтилентерефталатные, которые ставить в качестве резонансных кондёров нельзя. у МET есть одно преимущество - они есть на 1000 вольт, а К73-17 до 630 вольт. Но всё равно для резонансных лучше не пробовать. Цитата E65 N87 B66387-G-X187" можно их на дросель ставить ? Конечно, даже нужно. |
3.3.2009, 6:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
2antihrest вы бы их в zip и выложили одним файлом, тогда и названия файлов сохранятся.
Названия файлов нормально отображаются при использовании латиницы. Кириллица даёт вот такой линейный ответ. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.3.2009, 11:12 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
3.3.2009, 10:26
3.3.2009, 12:42
WIMA - полипропиленовые, также как К78-2.
3.3.2009, 20:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13064 |
Чем можно заменить эмаль-провод для резонанстного дросселя и для первички транса , нет нужного сечения. Можно как-то изолировать голый медный провод (жилу из кабеля). Хотел изолировать одним из четырех способов:
1) обмотать провод фторопластовой лентой (ФУМ), потом после намотки пропитать лаком (во сколько слоев обматывать ФУМкой) ; 2) надеть на провод чулок капроновой бельевой веревки, потом после намотки пропитать лаком; 3) обединить этих два способа. 4) Или намотать неизолированным проводом на каркас, потом разделить витки ниткой, и пропитать лаком. Подскажите какой способ лучший или мотать лицедратом, но говорят на дроссель желательно одножильным проводом? |
| Гость_Гость_* |
4.3.2009, 20:20
2 turpanchik
Если взять для дросселя сердечник Е65 из материала Эпкос N87 и обеспечить хороший обдув, то мотать дроссель можно пучком проводов общим сечением 6-7 кв. мм, изолированным снаружи обычной ПВХ лентой. Пойдет обмотка от любого горелого силового транса. Фторопластовая лента очень нежная и легко повреждается, особенно сантехнический ФУМ. Я пользовал двойную изоляцию: внутри фторопласт толщиной 0,1 мм, снаружи ПВХ. Все моталось с шагом в полширины ленты. Концы проклеиваются клеем БФ от распускания и закрепляются бандажем из нитки 00. Все нормально работало, проблем с пробоем не было. |
4.3.2009, 23:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Подскажите есть ли какая разница какую микруху использовать для резонанскика Клима ато на космодроме их многовидов с отличеем по последним буквам tl494
TL494CN TL494IDR TL494IN |
5.3.2009, 19:22
Ребята последний вопрос по конденсаторам
-- при сборке резонансной емкости из конденсаторов Wima MKP10 отдать предпочтение "баяну" из 0.1 (вроде шесть получаеться) или набрать из четырех 0.22. -- и ежли МET - это металлопленочные полиэтилентерефталатные, которые ставить в качестве резонансных кондёров нельзя, а на пожиг, в фильтр, задающий можно их юзать. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 0:12 |
