324 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
кабельщик
сообщение 12.4.2012, 9:51
Сообщение #3951
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
убивец, leeo74, по фото вам никто не скажет сопротивление вашего балласта. Его нужно измерить (опять же вам самим).
Цитата(убивец @ 12.4.2012, 6:43) *
Да померять нечем поэтому и задал вапрос ...
Вы думаете, что у большинства народу есть миллиомметр? Нет. Большинство измеряет подручно-доступными средствами. Нужен обычный мультиметр и источник тока (лабораторный БП ампер на 5 или больше, либо аккумулятор плюс токозадающий элемент, например резистор или лампа ).
Basill
сообщение 12.4.2012, 11:04
Сообщение #3952
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(убивец @ 11.4.2012, 17:14) *
Просветите кто нибудь по таким пружинам как на фото , а то не могу найти никакой подробной информации ... хотелось бы узнать что это за пружина ,ее сопротивление и мощность на которую она рассчитана ?
Не так давно обсуждали на ветке "каво-чаво".
Посмотрите ЗДЕСЬ и рядом.
убивец
сообщение 12.4.2012, 18:26
Сообщение #3953
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
Цитата(Wiew @ 12.4.2012, 10:25) *
у Вас что же, лементарного тестера нету? методом вольтметра-амперметра и по закону Ома считать уже не модно?
всем спасибо за просвещение молодых неопытных.
leeo74
сообщение 12.4.2012, 20:16
Сообщение #3954
Из: Челябинск
Пользователь №: 25766
Я лично хотел узнать про конкретное применение данной "спирали" к настройке сварочника. Ответы получил, большое спасибо.
dizel
сообщение 13.4.2012, 9:51
Сообщение #3955
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Добрый день. Объясните, плиз, в книге Семенова есть табл. по альсиферам.
Вопрос - параметр "f, МГц", это предельная рабочая частота?
UED
сообщение 15.4.2012, 9:01
Сообщение #3956
Из: Киев
Пользователь №: 23863
подскажите плиз кто небуть мотал транс медным лужёным проводом? Не в смысле взять и полудить, а в смысле покуаного, ато материал доя намотоки трудновато найти!
Urii 08
сообщение 15.4.2012, 9:57
Сообщение #3957
Пользователь №: 11996
Цитата(убивец @ 11.4.2012, 18:14) *
вечер добрый!! Просветите кто нибудь по таким пружинам как на фото ,
Крановое сопротивление. Применялось в асинхронных двигателях грузоподъёмных (и иных) механизмов с фазным ротором. Общее сопротивление (моего) примерно 0.5 ом. (вообще - бывают весьма разные, в том числе и с двойной пружиной.)
Использую как баластник при сварке и при наладке. Отводы тупо приварил электродом- тройкой в нужных местах. В качестве баластника для длительной прогрузки пригоден с трудом - требуется обдув, дабы сдуть всплывающие на нём киловаты. Но пару минут держит без вопросов.
Сообщение отредактировал Urii 08 - 15.4.2012, 9:58
AS65
сообщение 15.4.2012, 11:34
Сообщение #3958
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Urii 08
Ванну с водой тебе в помощь icon_biggrin.gif .В ведро явно не влезет.
Хорошая вещь но громоздкая.
Urii 08
сообщение 16.4.2012, 12:51
Сообщение #3959
Цитата(AS65 @ 15.4.2012, 11:34) *
Urii 08
Совет принят! Вопрос громоздкости изначально решён гаражным методом хранения.
На счёт ведра... перекомпоновать в вертикальный блок с опорой на верхнюю кромку ведра. Туда же вывести отводы и вперёд.
OFATUM
сообщение 16.4.2012, 14:32
Сообщение #3960
Пользователь №: 13372
Если есть проблема, один хрен взрываться на баласте или на электроде. Я выбираю электрод
AS65
сообщение 16.4.2012, 15:05
Сообщение #3961
Из: Ярославль
Баласт нужен для настройки однозначно,тогда и шанс вылета на электроде уменьшается.
OFATUM
сообщение 16.4.2012, 19:07
Сообщение #3962
Что на баласте смотреть??? Мощный баласт нужен только если вправлять мозг GYSmi
p210
сообщение 18.4.2012, 13:55
Сообщение #3963
Пользователь №: 23007
Как то Толян у себя в ветке показал схемку зарядного (полумост + чоппер). Возник вопрос. Индуктивность дросселя в чоппере какую считать, в смысле, для какого тока? Допустим, заряжаем АКБ от 35 до 140 амперчасов. При зарядке ток еще и уменьшается... Т.е., по насыщению все ясно, а вот по индуктивности? Туда писать не стал и так все позахламили, все же тема - AVT-200... Или посчитать ее для, допустим, ампера или двух, а на пульсации при малом токе - не обращать внимание? Что посоветуете?
oleg1ma
сообщение 18.4.2012, 14:13
Сообщение #3964
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я спрашивал у Толяна, 40-50мкГН не меньше.
p210
сообщение 18.4.2012, 14:46
Сообщение #3965
oleg1ma, спасибо.
убивец
сообщение 19.4.2012, 14:41
Сообщение #3966
Из: Донецк
Общее сопротивление пружины получилось по расчетам 0,0822 ома, это не слишком жестко для баласта?
на форуме читал что многие используют баласт в пределах 0,12-0,15 ома , если кому не трудно разъясните пожалуйста для тока 160 а какое сопротивление баласта должно быть ?
oleg1ma
сообщение 19.4.2012, 15:02
Сообщение #3967
Из: Глобино UA
Что-то сомневаюсь я в твоих расчетах, как считал?
убивец
сообщение 19.4.2012, 15:34
Сообщение #3968
Из: Донецк
Мерял измерителем сопротивлений заземления ф4103-м1 ,на нем получилось 0,09 ома ,ну че то я засомневался в правильности его измерения и произвел замер при помощи блока питания и мультиметра метод как описывал кабельщик...(при стабильном токе в 5 ампер на мультиметре было 0,411 в ну и дальше по формуле получилось 0,0822 ома)
oleg1ma
сообщение 19.4.2012, 17:37
Сообщение #3969
Из: Глобино UA
Я думаю можно попробовать использовать данный баласт как нагрузочный, при большем токе скорее всего сопротивление увеличится от нагрева, тогда уже и снимете реальные показания напряжения и тока.
кабельщик
сообщение 19.4.2012, 18:12
Сообщение #3970
Из: Краматорск
Что имеется ввиду под термином "жестко"?
Чем меньше сопротивление балласта, тем легче инвертору развить на нем заданный ток, то есть меньшая мощность нагрузки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 6:55
