324 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Василий Задов
сообщение 9.4.2012, 12:14
Сообщение #3921
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
В соседних ветках обсуждалось
там немного, ссылаются на тему Толяна, там не помните где было?
кабельщик
сообщение 9.4.2012, 12:21
Сообщение #3922
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Урфин Джюс @ 9.4.2012, 10:29) *
Что важнее
Вы в принципе сами себе обьяснили, в чем разница. Осталось только определиться для себя, как вы будете использовать апарат - с низким ПН или высоким. При низком ПН (10%-30%) бесспорно выигрывает алюминиевый кирпич 1-2кг, обдуваемый только общим корпусным вентилятором. При высоком же ПН (50-100%) выиграет высокотехнологичная система охлаждения из двух-трех 200-граммовых кулеров. Под понятием "выиграет-проиграет" я имею ввиду макс.температуру подложки охлаждаемых элементов.
(примечание: использование кулеров ни в коем случае не отменяет общего корпусного вентилятора. Просто он может быть менее мощным)
Урфин Джюс
сообщение 9.4.2012, 13:23
Сообщение #3923
Из: Украина
Пользователь №: 25258
oleg1ma
кабельщик
Спасибо! Еще на шаг все продвинулось!
REG33
сообщение 9.4.2012, 14:02
Сообщение #3924
Пользователь №: 17631
Доброго времени суток!
Все таки хотелось бы уточнить по поводу ранее неписаного поста <<Сообщение #3913>> Так никто и не ответил как именно отделить ток КЗ от рабочего тока дросселя при настройке прибором гумерова-зуева.
Василий Задов
сообщение 9.4.2012, 21:21
Сообщение #3925
Из: Москва митино
скажите такую весчь: вот провел я тест на балласте 0.44ом(примерно), получил на приборах: 56-58А, 25В, ток сети 10А(напряжение 220-225в). Вот КПД не пойму 63% получилось, где я обсчитался? Или я не правильно считаю мощность переменного тока? Как к стати узнать косФи для аппарата? допустимо ли его считать как у активной нагрузки?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 9.4.2012, 21:38
zentr
сообщение 9.4.2012, 22:10
Сообщение #3926
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Так никто и не ответил как именно отделить ток КЗ от рабочего тока дросселя при настройке прибором гумерова-зуева.Я не могу понять что значить -отделить . Посмотри инструкцию Skifa Может там то что ты ищешь .
Сообщение отредактировал zentr - 9.4.2012, 22:11
qaki
сообщение 9.4.2012, 22:22
Сообщение #3927
Пользователь №: 10507
Ток в сетевом проводе инвертора не синусоида, а импульсный. Для измерения такого тока нужно использовать приборы, показывающие истинное среднеквадратическое значение. Такими свойствами обладают приборы электромагнитной (не путать с магнитоэлектрической) и тепловой
систем, а также некоторые специально заточенные под это цифровики. Обычные недорогие
тестеры-мультиметры предназначены для измерения синусоидального переменного тока и при
импульсном токе врут безбожно.
Василий Задов
сообщение 9.4.2012, 22:45
Сообщение #3928
Из: Москва митино
так вот именно таким и мерил переменку, постоянку тоже стрелочниками совецкими.
вот такой у меня для переменки, от то нормально показывает надеюсь?
Дымодел
сообщение 10.4.2012, 7:13
Сообщение #3929
Пользователь №: 20261
"Стрелочные совецкие" магнитоэлектрической или электромагнитной системы? Магнитоэлектрические меряют среднее значение (Вам уже говорили) Электромагнитные меряю действующее, но верхняя рабочая частота у них ограничена обычно Герц 400.
Прибор на фотографии не очень точный. Класс точности 2,5 - это в конце шкалы, Вы меряли 10 ампер, приведённая погрешность 7,5% от измеряемой величины, и это в лучшем случае, у электромагнитных приборов вообще большая погрешность в начале шкалы. Потом, с 1967 года прибор, похоже, поверку не проходил, что он сегодня показывает - неизвестно.
Цитата(qaki @ 10.4.2012, 0:22) *
Обычные недорогие тестеры-мультиметры предназначены для измерения синусоидального переменного тока и при импульсном токе врут безбожно.
Дак и дорогие врут, например APPA107, но если присобачить на вход прибора простейший фильтр, например 50 Ом 1мкФ, - начинает показывать что-то правдоподобное.
Сообщение отредактировал Дымодел - 10.4.2012, 7:10
Basill
сообщение 10.4.2012, 12:36
Сообщение #3930
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Прибор правильный - осталось сделать поверку (точнее, проверку) в домашних условиях. Возьмите мощную линейную нагрузку (не лампочку!) с известным сопротивлением - например, резистор ПЭВ-100 на 22 ом. Кратковременно включите его через амперметр в сеть - увидите отклонение стрелки при 10 А (помним о допуске 10% на номинал) переменки сетевой почти 220В почти синусоиды. Долго не держите - сгорит от 2-х киловатт выделяемой на нём мощности. Можно пользоваться и нихромовой нагревательной спиралью с известной мощностью (рассчитав сопротивление), но точность проверки будет ещё хуже.
REG33
сообщение 10.4.2012, 16:12
Сообщение #3931
ZENTR
Из нее как раз и беру ну вот не понятно как определить РАБОЧИЙ ТОК - это линейный участок без малейших признаков искривления осциллограммы. А вот ток КЗ- это когда осциллограмма начинает иметь нелинейный участок. Ну вот эта разница (рабочий ток и ток КЗ) в моем понимании весьма условна или я что то не так понимаю.
Chernig0v
сообщение 10.4.2012, 20:18
Сообщение #3932
Из: Ukraine. Chernigov
Пользователь №: 14141
Skajite v 4em problema - pishu na russkom a vixodit takoe:
Скажите какая комбинация лучше для выпрямителя косого моста: UFB200FA40P (http://www.webdominfo.ru/UFB200FA40P.pdf) либо три 150EBU04 (http://www.vishay.com/docs/93003/150ebu04.pdf). По цене - копейка в копейку!
Вопрос второй: есть Е65 с зазором 0.5 мм. Применим ли такой сердечник в инверторе...дроссель или трансформатор?
Сообщение отредактировал Chernig0v - 10.4.2012, 20:19
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
oleg1ma
сообщение 10.4.2012, 20:26
Сообщение #3933
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поменяй браузер, поставь к примеру "Mozilla" должно попустить.
Chernig0v
сообщение 10.4.2012, 20:49
Сообщение #3934
Вечер добрый!
Wiew
сообщение 10.4.2012, 20:56
Сообщение #3935
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
одного UFB200FA40P - мало, сердечник с таким зазором в прямоход не пойдет, в дроссель - возможно.
То биш три 150-ки лучше?
да.
Сообщение отредактировал Wiew - 10.4.2012, 21:46
На радио:
Мы такой не знаем
Chernig0v
сообщение 10.4.2012, 21:13
Сообщение #3936
Жалко 65-ки=( ...в сварку проситься, а не подходит. Уточню - 0,5 мм зазор одной половинки. Комплект выходит аж 1 мм
Сообщение отредактировал Chernig0v - 10.4.2012, 21:14
zentr
сообщение 10.4.2012, 22:56
Сообщение #3937
Добрый вечер друзья !!! Какая амплитуда импульса на затворе? У меня что то мало 13В А питание 15,5
Wiew
сообщение 10.4.2012, 23:19
Сообщение #3938
Из: г.Малин
zentr, на чем гадать будем...? подробнее пожалуйста.
На радио:
Мы такой не знаем
VOVA 555
сообщение 10.4.2012, 23:26
Сообщение #3939
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброй ночи подскажите как различить керамические прокладки оксид берилия от оксид алюминия на зуб на цвет по форме?
Черная полоса бывает взлетной.
zentr
сообщение 10.4.2012, 23:31
Сообщение #3940
Цитата(Wiew @ 10.4.2012, 23:19) *
zentr, на чем гадать будем...? подробнее пожалуйста.Как надчем . мало напруги на затворах. Мне кажется . Сила подана ,за 3 мин. нижний ключ еле теплый
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 1:07
