324 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
убивец
сообщение 2.4.2012, 18:25
Сообщение #3881
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
Цитата(maxon @ 2.4.2012, 18:35) *
SPP20N60C3 полевик, по сравнению с IGBT шустрый, т.е. 50кГц потянет запросто. Но ток у него маловат, всего 13А при 100градусах, а греться он будет. Сопротивление открытого канала 0,19ома при 25градусах, чем теплее будет, тем выше сопротивление.
В общем если не расписывать то лучший выбор IRG4PC50U, но 50кГц для них много. Снижайте частоту до 40кГц и с парой IRG4PC50U в плече и возьмете свои 160А.
А вот такие SGW30N60HS подойдут , я если правильно понял в datasheetе написано что они для работы свыше 30 килогерц?
oleg1ma
сообщение 2.4.2012, 18:29
Сообщение #3882
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А почему не купить то, что прописанно в схеме и не в одном варианте , не дефицит есть кругом.
убивец
сообщение 2.4.2012, 18:33
Сообщение #3883
Из: Донецк
не спорю что есть, но вышеперечисленное есть в данный момент в наличии, а все остальное нужно заказывать...
maxon
сообщение 2.4.2012, 18:38
Сообщение #3884
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Эти пойдут, по скорости 50кГц потянут. да и по току в принципе на 160А хватит по одному в плечо, но для надежности можно и по два.
Подскажите в какой нибудь сварочник можно приспосибить транзисторы IXFX55N50 и STW20NB50.
Soldat_13 в какой нибудь можно. Чем более конкретно будет задан вопрос, тем быстрее и точнее получите ответ.
Сообщение отредактировал maxon - 2.4.2012, 18:45
oleg1ma
сообщение 2.4.2012, 18:41
Сообщение #3885
Из: Глобино UA
Посмотрите здесь , сообщение №655.Я сегодня оплатил и Анатолий уже и выслал мой заказ.
убивец
Сообщение #3886
Из: Донецк
Спасибо значит их закажу , и цена у них приемлимая...
REG33
сообщение 2.4.2012, 20:08
Сообщение #3887
Пользователь №: 17631
доброго времени суток!
ingener99
ЗГ у меня собран на 3825.
golub
Код
Я бы посоветовал посмотреть потребление по дежурке, и принять меры. Ведь в затворах наверно печки стоят?
У меня стоят печки. А о каких мерах идет речь? Просто опыта нет в силовой электронике.
А вообще читая форум думаю сделать другой ЗГ по схеме СКИФА.
AS65
сообщение 2.4.2012, 20:49
Сообщение #3888
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
REG33
- А о каких мерах идет речь?-
Проверь дежурный БП,сдаётся что это с питания лезет.
Gor
сообщение 2.4.2012, 21:06
Сообщение #3889
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Если напряг, могу пару ИХУСов подогнать, для закрытия вопроса
Поставил новые тр-ры. Вот что получил.
1. Затвор без 300в[attachment=19035:DSC00999.JPG]
5в/клетка 5мкс "0" -1 клетка ниже центра.Напряжение сети через ЛАТР 50в. Выключал включал при таком входном всё запускается.
2.Затвор сила через лампочку . Входное с ЛАТРа 100в
Смущает размытость горизонтальных полок.
3.К-Э нижнего тр-ра 170в входное 50в\клетку
4Выход (обратный диод) 50в\клетку 170всеть
По мне так нормальные осцилки или я может чего не вижу? Можно включать без лампы? Может ещё что надо проверить.
golub
сообщение 2.4.2012, 23:12
Сообщение #3890
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Похоже дернулся фотик.
Если на 40-60 вт лампе на полных 300 вольтах падает до 50 вольт, то можно балласт.
Если решились переделать в районе 10 ноги 3525, то резистор с базы VT1 на R32 и 10 ногу, должен быть 1к6. При ваших 24 ома в обвязке ТТ.
И ещё, забыл. Глянуть бы что творится по 300-м вольтам при нагрузке на балласт. Может блокирующая емкостина пошабашила?
Что-то помнится у Дантиста она как-то с краю, довольно сиротливо стояла.
Сообщение отредактировал golub - 2.4.2012, 23:41
Soldat_13
сообщение 3.4.2012, 5:20
Сообщение #3891
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Цитата(maxon @ 2.4.2012, 21:38) *
[ Подскажите в какой нибудь сварочник можно приспосибить транзисторы IXFX55N50 и STW20NB50.
В какой нибудь можно. Чем более конкретно будет задан вопрос, тем быстрее и точнее получите ответ.
В частности можноли их применить в аппарате Юрия и Анатолия.
Выковырил из БП сервака, чтоб не валялись без дела надо пустить в ход.
Сообщение отредактировал Soldat_13 - 3.4.2012, 5:22
maxon
сообщение 3.4.2012, 7:32
Сообщение #3892
Из: Калуга
Оба транзистора мосфеты, по частоте пройдут как в АВТ так и в ММА на атмеге. Но STW20NB50 по току всего 13А при 100гр, т.е. в аппарат на 160-180а нужно как минимум 3шт в плече. А эти 3 штуки чем то надо раскачать( все таки емкость затвора одного транзистора 4700пФ, и заряд затвора минимум 85нК) А с IXFX55N50 не все так очевидно, я что то не нашел допустимый ток при 100гр, при 25гр 55А. Ну наверное максимум что можно получить с одного транзистора в плече 150А. По два ставить не советую (емкость 6700пФ, заряд затвора 195нК). Нормально раскачать пару таких в плече драйверу будет не очень легко. Да и не забывайте что греться они будут побольше чем IGBT. В общем сугубо мое мнение, если очень хочется то можно, но на большие токи не замахивайтесь. И будьте готовы к нагреву, т.е. овчинка выделки не стоит.
Gor
сообщение 3.4.2012, 7:53
Сообщение #3893
Из: Харьков
Размытость есть.Сегодня попробую сфоткать получше. Конденсатор по 300в выпаивал проверял 0,97мкФ (1мкФ МКР). На ХХ стоял включенный мин. 10 без обдува. Нагрева тр-ров нет тр-р тоже даже не тёплый.Резисторы снабберов тепленькие. Сегодня вечером буду пытать дальше. По 10 ноге переделывать буду.На лампе не мерил сколько падает . Сегодня померяю. Надо ли проверять на Лысом. Не очень хочеться отпаивать вывод тр-ра. Да и резистора на 1 ом сейчас нету мощного.
mehanik612007
сообщение 4.4.2012, 0:29
Сообщение #3894
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Всем доброй ночи! Возник вопрос по управе на мега 8 от Юрия. Пока нет 3845 и 33063 но решил запитать от трансформаторного БП . Управа все режимы отрабатывает но ток на индикаторе минимум 30 а максимум 40. Прошивка 160А. Может ли это быть из за отсутствия 3845 или я криво зашил мегу?
oleg1ma
сообщение 4.4.2012, 0:45
Сообщение #3895
Из: Глобино UA
Скорее всего криво зашил, а первый сегмент что нибудь показывает?
lapa
сообщение 4.4.2012, 6:33
Сообщение #3896
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Нужно померить напругу прямо на ноге Меги. Возможно неправильго работает переменнмк, возможно поврежден вход.
REG33
сообщение 4.4.2012, 10:07
Сообщение #3897
AS65
понятно буду смотреть.
Такой ещё вопрос у меня прокладки для силовых ключей использовал высокочастотный поликор покрытый золотом
На форумах вроде про такой вариант ничего не нашел
AS65
сообщение 4.4.2012, 10:18
Сообщение #3898
Из: Ярославль
Непользовался,но если у них теплопроводность в норме почему бы нет.
RUS5610
сообщение 4.4.2012, 19:36
Сообщение #3899
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Что за зверь такой поликор? Оксид берилия попробуй.
Греется-значит работает!
mehanik612007
сообщение 4.4.2012, 20:15
Сообщение #3900
Всем добрый вечер ! Спасибо друзья за советы но произошло чудо ! Пришел домой , вкючил и все работает ! Прошивка 160А . Показывает на максимуме 162 А .
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 19:00
