324 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Дымодел
сообщение 31.3.2012, 17:09
Сообщение #3871
Пользователь №: 20261
Цитата(webkirov @ 31.3.2012, 18:13) *
Для уменьшения пульсаций напряжения. Или дуге эти пульсации "фиолетово"?
Дуга на высокой частоте может гореть даже при прерывистом токе, а электролиты на выходе могут и бахнуть при неблагоприятном стечении обстоятельств.
Lemm
сообщение 31.3.2012, 17:48
Сообщение #3872
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(webkirov @ 31.3.2012, 15:29) *
Почему на выходе силового выпрямителя не ставятся сглаживающие электролитические конденсаторы?
Дроссель дешевле . и дубовее .
webkirov
сообщение 31.3.2012, 18:06
Сообщение #3873
Пользователь №: 26752
Наачёт конденсаторов стало ясно. Спасибо! Ещё есть вопрос насчёт напряжения холостого хода: в спецификации на промышленные инверторные аппараты указывается импульсное или среднеквадратичное напряжение холостого хода?
Ну и самый нубский вопрос (который, наверняка, уже здесь обсуждался): как на аппаратах построенных на простых контроллерах типа UC3845 реализуется крутопадающая ВАХ? Индуктивностью рассеяния выходного дросселя или контроллером? Если контроллером, то не могу понять, каким образом можно уменьшать напряжение, при этом же повышать ток?
Сообщение отредактировал webkirov - 31.3.2012, 18:07
mehanik612007
сообщение 1.4.2012, 9:34
Сообщение #3874
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Всем добрый день. Собираю управу на мега 8 от Юрия. Возник вопрос по емкостям. Нет 2m2 а есть 1m и 8m можно ли заменить и насколько это критично ?
yuraws
сообщение 1.4.2012, 10:10
Сообщение #3875
Пользователь №: 11221
mehanik612007, конденсаторы 2m2 в управе Юрия не критичны, ставьте на 1m, все будет работать.
Сообщение отредактировал yuraws - 1.4.2012, 10:11
Ruslan_
сообщение 1.4.2012, 10:14
Сообщение #3876
Пользователь №: 24569
Можно 2*1м напаять друг на друга, получим 2м.
8m - не встречал такой SMD керамики.
mehanik612007
сообщение 1.4.2012, 10:57
Сообщение #3877
Всем спасибо ! Все понял.
убивец
сообщение 2.4.2012, 16:02
Сообщение #3878
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
подскажите транзисторы IRG4PC30U, SPP20N60C3,IRG4PC50U для аппарата Юрия на 50 kHz подойдут?
хочу их поставить на 160 А по 2 на плечо. И какие из них предпочтительней?
Сообщение отредактировал убивец - 2.4.2012, 16:08
maxon
сообщение 2.4.2012, 17:35
Сообщение #3879
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
SPP20N60C3 полевик, по сравнению с IGBT шустрый, т.е. 50кГц потянет запросто. Но ток у него маловат, всего 13А при 100градусах, а греться он будет. Сопротивление открытого канала 0,19ома при 25градусах, чем теплее будет, тем выше сопротивление.
В общем если не расписывать то лучший выбор IRG4PC50U, но 50кГц для них много. Снижайте частоту до 40кГц и с парой IRG4PC50U в плече и возьмете свои 160А.
Soldat_13
сообщение 2.4.2012, 18:12
Сообщение #3880
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Подскажите в какой нибудь сварочник можно приспосибить транзисторы IXFX55N50 и STW20NB50.
http://smanuals.ru/datasheets/355748/IXFX5...ml#.T3kZuC9178g[/url]
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../STW20NB50.html
убивец
сообщение 2.4.2012, 18:25
Сообщение #3881
Из: Донецк
А вот такие SGW30N60HS подойдут , я если правильно понял в datasheetе написано что они для работы свыше 30 килогерц?
oleg1ma
сообщение 2.4.2012, 18:29
Сообщение #3882
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А почему не купить то, что прописанно в схеме и не в одном варианте , не дефицит есть кругом.
убивец
сообщение 2.4.2012, 18:33
Сообщение #3883
Из: Донецк
не спорю что есть, но вышеперечисленное есть в данный момент в наличии, а все остальное нужно заказывать...
maxon
сообщение 2.4.2012, 18:38
Сообщение #3884
Из: Калуга
Эти пойдут, по скорости 50кГц потянут. да и по току в принципе на 160А хватит по одному в плечо, но для надежности можно и по два.
Soldat_13 в какой нибудь можно. Чем более конкретно будет задан вопрос, тем быстрее и точнее получите ответ.
Сообщение отредактировал maxon - 2.4.2012, 18:45
oleg1ma
сообщение 2.4.2012, 18:41
Сообщение #3885
Из: Глобино UA
Посмотрите здесь , сообщение №655.Я сегодня оплатил и Анатолий уже и выслал мой заказ.
убивец
Сообщение #3886
Из: Донецк
Спасибо значит их закажу , и цена у них приемлимая...
REG33
сообщение 2.4.2012, 20:08
Сообщение #3887
Пользователь №: 17631
доброго времени суток!
ingener99
ЗГ у меня собран на 3825.
golub
Код
Я бы посоветовал посмотреть потребление по дежурке, и принять меры. Ведь в затворах наверно печки стоят?
У меня стоят печки. А о каких мерах идет речь? Просто опыта нет в силовой электронике.
А вообще читая форум думаю сделать другой ЗГ по схеме СКИФА.
AS65
сообщение 2.4.2012, 20:49
Сообщение #3888
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
REG33
- А о каких мерах идет речь?-
Проверь дежурный БП,сдаётся что это с питания лезет.
Gor
сообщение 2.4.2012, 21:06
Сообщение #3889
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Если напряг, могу пару ИХУСов подогнать, для закрытия вопроса
Поставил новые тр-ры. Вот что получил.
1. Затвор без 300в[attachment=19035:DSC00999.JPG]
5в/клетка 5мкс "0" -1 клетка ниже центра.Напряжение сети через ЛАТР 50в. Выключал включал при таком входном всё запускается.
2.Затвор сила через лампочку . Входное с ЛАТРа 100в
Смущает размытость горизонтальных полок.
3.К-Э нижнего тр-ра 170в входное 50в\клетку
4Выход (обратный диод) 50в\клетку 170всеть
По мне так нормальные осцилки или я может чего не вижу? Можно включать без лампы? Может ещё что надо проверить.
golub
сообщение 2.4.2012, 23:12
Сообщение #3890
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Похоже дернулся фотик.
Если на 40-60 вт лампе на полных 300 вольтах падает до 50 вольт, то можно балласт.
Если решились переделать в районе 10 ноги 3525, то резистор с базы VT1 на R32 и 10 ногу, должен быть 1к6. При ваших 24 ома в обвязке ТТ.
И ещё, забыл. Глянуть бы что творится по 300-м вольтам при нагрузке на балласт. Может блокирующая емкостина пошабашила?
Что-то помнится у Дантиста она как-то с краю, довольно сиротливо стояла.
Сообщение отредактировал golub - 2.4.2012, 23:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 9:57
