324 страниц V  « < 192 193 194 195 196 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
МП42Б
сообщение 29.3.2012, 10:21
Сообщение #3851
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 26701
Цитата(Дымодел @ 29.3.2012, 11:03) *
Не можете уточнить, - где именно (в Промке, вроде нету. По крайней мере на их сайте)
Ага, в Промэлектронике, вот:
http://www.promelec.ru/catalog/1856/248/282/0/142568/
Gor
сообщение 29.3.2012, 11:09
Сообщение #3852
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Цитата(golub @ 29.3.2012, 10:46) *
Всё верно.
Ставьте 33ома, а потом уточните на балласте.
Подброса нет потому что уже некуда подбрасывать, начинается ограничение.
Если на задатчике выставлено 50А и делаю КЗ, на шунте так же должно остаться 50А и через сек сработает антистик ?
golub
сообщение 29.3.2012, 12:25
Сообщение #3853
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Нет. При КЗ будет поболе, из-за задержек в ОС. Ампер 70-80 будет, в течении 0,5-0,6 сек должен быть подброс процентов на 30-40 и через 1-1,2 секунды сработает AF и сбросит задание и соответственно ток до 10-25 ампер. Но так-как это амперы короткие, то и мощность рассеиваемая ничтожная.
А выше я писал про максимальный ток.
Дымодел
сообщение 29.3.2012, 16:53
Сообщение #3854
Пользователь №: 20261
Спасибо, я как-то просмотрел.
Andrian
сообщение 29.3.2012, 16:59
Сообщение #3855
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Заказывал ферит Е-80 N-87 Эпкоса, привезли в магазин Е-80 только Китай ,стоит брать или лучше Эпкос .
Как в работе себя показал Китай . Аппарат ПА-3 Электровоза
МП42Б
сообщение 29.3.2012, 17:48
Сообщение #3856
Из: Екатеринбург
Китайский P3-аналог N67 Эпкос, потери немного больше чем у N87, спецы говорят, можно использовать, по крайней мере, в косом.
Gor
сообщение 29.3.2012, 21:38
Сообщение #3857
Из: Харьков
Ч то ещё умерло пока не знаю. Тр-ры 80N60 с Космодрома. Сегодня буду разбирать смотреть
Всё вроде проверил . Кроме тр-ров и предохранителя всё целое. Вот осцилы затвор эмитер
1. Без транзистора 5в 5мкс ноль 1 клетка вниз от центра[attachment=18928:DSC00983.JPG]
2. Подцепил тр-р без подачи +300в [attachment=18929:DSC00985.JPG]
Что скажите уважаемые. Есть тр-ры 4PC40UD завтра наверное поцеплю поставлю резюк ом 100 на ТТ
и попробую на пониженном напряжении.
golub
сообщение 29.3.2012, 22:38
Сообщение #3858
Из: Харьков, пески
Ваших 46 кгц, думается, для 4PC40UD многовато будет. Если напряг, могу пару ИХУСов подогнать, для закрытия вопроса.
STASKIN
сообщение 29.3.2012, 23:42
Сообщение #3859
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Хелп. Гугль сегодня отказывается мне помогать,или подустал немножко(или я или гугль icon_biggrin.gif ) неохота перелопачивать форум-подскажите или направьте почитать расчет ТГР, ПА Електровоза на плату уж больно проситься колечко R22,1х13,7х12.5 N87 и есть. Кто что посоветует?
Gor
сообщение 30.3.2012, 7:55
Сообщение #3860
Из: Харьков
4PC40UD я поставлю только на попробовать а в воскресенье куплю 80N60.Может поднять частоту до 50кГц для транса 15\5
А что скажите по осцилам.По мне так вроде нормальные.
Урфин Джюс
сообщение 30.3.2012, 19:35
Сообщение #3861
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Подскажите, дорожки к силовым транзисторам на плате нужно утолщать слоем припоя? Не уверен, но 3-4 мм фольги толщиной 0.035 мм кажется маловато.
Lemm
сообщение 30.3.2012, 19:37
Сообщение #3862
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Лучше припаять с минимумом припоя (точками) кусок медного провода 1мм , чем наваливать припой . проводимость припоя в 5 ! раз хуже меди .
Урфин Джюс
сообщение 30.3.2012, 20:13
Сообщение #3863
Из: Украина
Точно! Сам не додумался бы. Спасибо! Ее еще можно отжечь для удобства прокладки. Заодно и лак снимется.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 30.3.2012, 20:22
RUS5610
сообщение 30.3.2012, 20:22
Сообщение #3864
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Лучше в два провода. олово очень хорошо стекает с силы,жуткое зрелище icon_smile.gif
Греется-значит работает!
Lemm
сообщение 30.3.2012, 20:30
Сообщение #3865
Из: Киев
можно ничего не жечь . электропровода уже чистые - только винил срежь . почему паять точками - так меньше тянет плату . а то выгибает сильно .
Сообщение отредактировал Lemm - 30.3.2012, 20:31
Урфин Джюс
сообщение 30.3.2012, 21:00
Сообщение #3866
Из: Украина
Просто думал использовать одножильный обмоточный. В принципе можно и многожильный скрученый.
Lemm
RUS5610
Спасибо!
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 30.3.2012, 21:13
Dima1603
сообщение 31.3.2012, 10:15
Сообщение #3867
Пользователь №: 26216
Насколько хорош провод для выполнения обмоток
Марка ПСДКТ 1,00*3,15
Вопрос в том, что только что купил на металлоприемке 3 кг а том осталась, катушка еще 10-12 кг.
Стоит метнуться и выкупить остачу.
webkirov
сообщение 31.3.2012, 14:29
Сообщение #3868
Пользователь №: 26752
Почему на выходе силового выпрямителя не ставятся сглаживающие электролитические конденсаторы?
STASKIN
сообщение 31.3.2012, 15:19
Сообщение #3869
Из: Винница
Зачем?
webkirov
сообщение 31.3.2012, 16:13
Сообщение #3870
Цитата(STASKIN @ 31.3.2012, 16:19) *
Зачем?
Для уменьшения пульсаций напряжения. Или дуге эти пульсации "фиолетово"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 23:53
