ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
28.3.2012, 14:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
28.3.2012, 22:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Не вводите народ в заблуждение. По первому баху- явный угрев, по второму- как тут уже заметили, или генератор или хлявая сеть, потому как первым был диод. По третьему случаю пока не ясно, мало информации. Какие ключи стояли и т.д.. Вообще-то я Дантисту советовал облегчить жизнь ключам в этой схеме, когда он её рожал, но видать прокатило. А точнее- C4- 1n, C14- 470p, VD9- 10v, R6- 30-33 oM. И совсем не плохо бы было- выкинуть VD9, VD10, VT3. Отрезать 10 ногу 3525 от корпуса, и завесить её на R32 и в эту же точку зацепить резистор 1,5-2к с базы VT1. Тем самым переведёте контроллер в потактовое ограничение при максимальном токе и КЗ. Номинал подберёте на балласте, чтобы при максимальном задании ток не превышал 160А. Я высказал предположение. Всоседней ветке Юрий писал. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=225389 За чё купил - за то продал. Сообщение 2203. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 28.3.2012, 22:56 |
29.3.2012, 6:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
.Ч то ещё умерло пока не знаю. Тр-ры 80N60 с Космодрома. Сегодня буду разбирать смотреть. Накрути латром 150 вольт, и глянь выход драйверов, без ключей конечно. 80N60 не пользовал никогда, но на 45 кгцах им кажется будет тяжеловато.собствено говоря насторажывают колебания в вершинах импульсов при работе силовых ключей Я бы посоветовал посмотреть потребление по дежурке, и принять меры. Ведь в затворах наверно печки стоят? Сообщение отредактировал golub - 29.3.2012, 6:20 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.3.2012, 8:01
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 27.3.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 26701 |
Всем доброго времени. У меня такой вопрос: можно ли использовать в качестве сердечника выходного дросселя феррит P3 (китайский), сердечник E65. Просто я хотел его на трансформатор пустить, а у него половинки стыкуются с небольшим зазором, т.е. кривой. Или лучше трансформаторное железо на дроссель? Ведь у феррита меньше макс. индукция и нужно больше сечение сердечника или я не прав? Альсифера или распылёнки у нас няма.
29.3.2012, 8:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
МП42Б
На дроссель конечно можно но больно и жирно На сколько кривой? Зазор всё равно вводят если косаря делать будешь. |
29.3.2012, 8:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Всем доброго времени. У меня такой вопрос: можно ли использовать в качестве сердечника выходного дросселя феррит P3 (китайский), сердечник E65. Просто я хотел его на трансформатор пустить, а у него половинки стыкуются с небольшим зазором, т.е. кривой. Или лучше трансформаторное железо на дроссель? Ведь у феррита меньше макс. индукция и нужно больше сечение сердечника или я не прав? Альсифера или распылёнки у нас няма. Половинки притереть можно(шкурка с водой на стекло). |
29.3.2012, 8:58
Ребята, спасибо за ответы. Зазор неравномерный по кернам, соизмерим с толщиной листа бумаги.
На трансформатор сейчас в магазине Эпкос появился. А китайский Е65 у нас две половинки 150 рублей. Дешевле вряд ли чего придумать можно... |
29.3.2012, 9:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
29.3.2012, 9:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
А точнее- C4- 1n, C14- 470p, VD9- 10v, R6- 30-33 oM. И совсем не плохо бы было- выкинуть VD9, VD10, VT3. Отрезать 10 ногу 3525 от корпуса, и завесить её на R32 и в эту же точку зацепить резистор 1,5-2к с базы VT1. Тем самым переведёте контроллер в потактовое ограничение при максимальном токе и КЗ. Номинал подберёте на балласте, чтобы при максимальном задании ток не превышал 160А. Нарисовал изменения . Посмотрите правильно я понял? Выделено красным. Вопрос по R6 У меня сейчас стоит 51+51+220ом ток 150А если я увеличу до 33 ом ток будет ампер 100 я так понимаю. А как же его вернуть до 150 А перематывать ТТ? Ещё прошлый раз заметил что при КЗ нет подброса тока. Есть только когда вкл аркфорс. [attachment=18906:Spark_16...________.zip] Сообщение отредактировал Gor - 29.3.2012, 9:28 |
29.3.2012, 9:46
Всё верно.
Ставьте 33ома, а потом уточните на балласте. Подброса нет потому что уже некуда подбрасывать, начинается ограничение. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.3.2012, 10:21
Не можете уточнить, - где именно (в Промке, вроде нету. По крайней мере на их сайте) Ага, в Промэлектронике, вот: http://www.promelec.ru/catalog/1856/248/282/0/142568/ |
29.3.2012, 11:09
29.3.2012, 12:25
Нет. При КЗ будет поболе, из-за задержек в ОС. Ампер 70-80 будет, в течении 0,5-0,6 сек должен быть подброс процентов на 30-40 и через 1-1,2 секунды сработает AF и сбросит задание и соответственно ток до 10-25 ампер. Но так-как это амперы короткие, то и мощность рассеиваемая ничтожная.
А выше я писал про максимальный ток. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.3.2012, 16:53
Ага, в Промэлектронике, вот: http://www.promelec.ru/catalog/1856/248/282/0/142568/ Спасибо, я как-то просмотрел. |
29.3.2012, 16:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 |
Заказывал ферит Е-80 N-87 Эпкоса, привезли в магазин Е-80 только Китай ,стоит брать или лучше Эпкос .
Как в работе себя показал Китай . Аппарат ПА-3 Электровоза |
29.3.2012, 17:48
Китайский P3-аналог N67 Эпкос, потери немного больше чем у N87, спецы говорят, можно использовать, по крайней мере, в косом.
29.3.2012, 21:38
Цитата Ч то ещё умерло пока не знаю. Тр-ры 80N60 с Космодрома. Сегодня буду разбирать смотреть Всё вроде проверил . Кроме тр-ров и предохранителя всё целое. Вот осцилы затвор эмитер 1. Без транзистора 5в 5мкс ноль 1 клетка вниз от центра[attachment=18928:DSC00983.JPG] 2. Подцепил тр-р без подачи +300в [attachment=18929:DSC00985.JPG] Что скажите уважаемые. Есть тр-ры 4PC40UD завтра наверное поцеплю поставлю резюк ом 100 на ТТ и попробую на пониженном напряжении. |
29.3.2012, 22:38
Ваших 46 кгц, думается, для 4PC40UD многовато будет. Если напряг, могу пару ИХУСов подогнать, для закрытия вопроса.
29.3.2012, 23:42
Хелп. Гугль сегодня отказывается мне помогать,или подустал немножко(или я или гугль
30.3.2012, 7:55
Ваших 46 кгц, думается, для 4PC40UD многовато будет. Если напряг, могу пару ИХУСов подогнать, для закрытия вопроса. 4PC40UD я поставлю только на попробовать а в воскресенье куплю 80N60.Может поднять частоту до 50кГц для транса 15\5 А что скажите по осцилам.По мне так вроде нормальные. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 15:37 |
