324 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
oleg1ma
сообщение 25.3.2012, 15:50
Сообщение #3821
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ingener99 @ 25.3.2012, 16:05) *
Ув. коллеги,
Полумост по данной схеме прошел успешные испытания на балласте 0,18Ом - выдавал ток чуть более 100А без проблем.
Но вот при попытке варить, в момент замыкания электродом произошел сильный бах - взорвались (аж со вспышкой) транзисторы драйверов. Ну и сами ключи вышли из строя.
Вопрос по сапрессорам на 400В - правильно ли их использование? Ведь по идее если один сработает, то второй ключ при открытии создаст КЗ по питанию 300В....А при нагрузке на питающих электролитах наблюдались выбросы, возможно, что и до 400В....
Тр-ры нужно использовать с диодами, а также проконтролировать мертвое время, сапрессоры там не нужны.
кабельщик
сообщение 25.3.2012, 16:33
Сообщение #3822
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(ingener99 @ 25.3.2012, 14:05) *
Ведь по идее
ingener99, вы приписываете супрессору свойства динистора. Каждый раз, прежде чем писАть, семь раз обдумайте свою мысль, размерив ее применительно к процессам, происходящим в схеме.
Да, и супрессоры там действительно не нужны, они только вносят паразитную емкость...
PS. Только счас внимательно глянУл картинку, а где ШИМ-контроллер? Насчет IR2153 - это правда нарисована?
ingener99
сообщение 25.3.2012, 20:53
Сообщение #3823
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Диоды по умолчанию встроены в ключи, рисовать не стал. Мертвое время при трансформаторном драйвере по идее не может не быть. Про IR2153 правда, мощность в данной схеме предполагалось регулировать частотой, и это довольно успешно удавалось (на схеме подписано замеры потребления при разной частоте). На балласт 180мОм работало нормально, ток чуть более 100А был, без проблем, при потреблении 8А от 300В. Почему бахнуло при КЗ выхода - вот вопрос....Транс на кольце К63, индуктивность 2,3мГн первичка 12 витков, вторичка 3+3. Конденсаторы полумоста специально малой емкости, для предохранения от перегруза вкупе с дросселем...но, видно, не спасло...
Сообщение отредактировал ingener99 - 25.3.2012, 21:09
oleg1ma
сообщение 25.3.2012, 21:21
Сообщение #3824
Из: Глобино UA
Диоды в ключах медленные потому и ставят шустрые паралельно встроенным, а бахнуло от того, что нет никакого ограничения тока через ключи.
Samdel
сообщение 26.3.2012, 11:03
Сообщение #3825
Из: Тамбов
Пользователь №: 26445
Я что то запутался.
Подскажите пожалуйста какая емкость конд 2m2 и 1m в схеме Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 от yjriy
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 11:08
Сообщение #3826
Из: Глобино UA
Цитата(Samdel @ 26.3.2012, 12:03) *
Я что то запутался.
2m2 и 1m - по нашему 2.2микрофарада 1 микрофарад соответственно. icon_biggrin.gif
IGBT
сообщение 26.3.2012, 19:00
Сообщение #3827
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
мож это поможет
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
кабельщик
сообщение 26.3.2012, 19:33
Сообщение #3828
Из: Краматорск
IGBT, это не поможет. Мы тут про сварочник или блок питания лабораторный? Какой может быть SHUTDOWN при коротком замыкании? Сварочник должен иметь петлю ОС по току.
IGBT
сообщение 26.3.2012, 21:34
Сообщение #3829
так а что вы хотите от 2153 ?? в нём на сколько я знаю из обратки только блокировка. или надо дёргать вркмязадающий резюк, или есть варианты ??? это как и я кодата уж сильно хотел сделать автомат на ОДНОЙ микрухе, а теперь их 4ре
кабельщик
сообщение 27.3.2012, 8:29
Сообщение #3830
Из: Краматорск
Цитата(IGBT @ 26.3.2012, 21:34) *
... 2153 ?? ... ???
Вот это адресуйте не мне, а тому, кто нарисовал...
Gor
сообщение 27.3.2012, 20:42
Сообщение #3831
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Помогите и мне советом, а то я что-то зашёл в тупик.
Принесли аппарат на ремонт . Проработал около полугода. Схема Спарк 1600 на оптике. Бахнул похоже из-за того что пропадал контакт питания платы управления ( сама плата упр впаяна штырями в основную плату). Поменял транзисторы стабилитроны и резисторы в затворах . Остальное целое. Ну и после этого началась веселуха. Приносят недельки чере3,
умер диодный мост тр-ры стабилитроны и обратный диод(150EBU02)/ Поменял. На ХХ осцилы нормальные. На балласте гонял тоже вроде всё нормально. Начал варить два электрода спалил на третьем при отрыве тр-ры тихо ушли в мир иной.
Кстати второй раз бахнул тоже при поджиге(постукивании) электрода(так сказали). Вот теперь сижу и думаю что произошло. БП проверил от латра работает и запускается со 100 в. На затворах +16/-7.5в амплитуда , К-Э размагничивание есть, скол немного выше средины , не проверил только ток намагничивания по лысому. Лампочка на 60вт на ХХ не горит. Может с ферритом что произошло во время первого баха. Кто то недавно писал о таком случае. Феррит Е70 уже не помню но по моему Р3.
Если у кого есть какие мысли готов выслушать любые.А то жалко опять тр-ры в мусорку выкидывать.
swewe
сообщение 27.3.2012, 20:55
Сообщение #3832
Пользователь №: 25964
Вы это серьёзно?(насчет встроенных диодов)
p210
сообщение 27.3.2012, 21:06
Сообщение #3833
Пользователь №: 23007
swewe, по сравнению, например, с HFA15TB60 - медленнее. Вторая причина - тепловая разгрузка корпуса транзистора.
Сообщение отредактировал p210 - 27.3.2012, 21:07
maxon
сообщение 27.3.2012, 23:44
Сообщение #3834
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Принесли аппарат на ремонт . Проработал около полугода......
Gor на ветке про мма на атмеге вроде касались темы намагничивания сердечника. В описанном вами случае вполне может быть что на хх сердечник успевает размагничиваться и не входить в насыщение, а вот после небольшого прогрева сердечника (те самые 2 электрода) индукция насыщения падает и приходит бах. Только вот как то не вяжется в эту картинку обратный диод при втором бахе. Попробуйте на транзисторах подешевле погреть транс феном и посмотреть ток намагничивания и КЭ.
fantom-2011
сообщение 27.3.2012, 23:45
Сообщение #3835
Из: россия
Пользователь №: 18303
Ну Юрий в соседней ветке писал типа "про это". Что после бабабаха феррит превращается в неферрит (говно), а может гавно.Мля совсем запутался. Короче меняй феррит и "калькулятор Лысого" тебе в руки. Потом отпишись.
Lemm
сообщение 28.3.2012, 0:11
Сообщение #3836
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Gor @ 27.3.2012, 21:42) *
Приносят недельки чере3,умер диодный мост тр-ры стабилитроны и обратный диод(150EBU02)
вполне могли от генератора работать . и где-то косяк остался в силе . я бы ее запитал от пониженного через транс и гонял бы так . даже в коротыше при отключенной автоматике и хорошем пониж.трансе можно и на макс.ток выйти .
IGBT
сообщение 28.3.2012, 0:50
Сообщение #3837
Если ушел диод !!! тут намагничивание не причём, это скорее всего перегрев диодов. Он и потянул за собой транзисторы и всё остальное. При работе хоть от генератора хоть от ботареек улететь может вход, а вод выход нет, посмотри РС цепочку вокруг диода мож супратива улетела. Проверь контроль залипания.
Сообщение отредактировал IGBT - 28.3.2012, 0:53
golub
сообщение 28.3.2012, 5:25
Сообщение #3838
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не вводите народ в заблуждение. По первому баху- явный угрев, по второму- как тут уже заметили, или генератор или хлявая сеть, потому как первым был диод. По третьему случаю пока не ясно, мало информации. Какие ключи стояли и т.д.. Вообще-то я Дантисту советовал облегчить жизнь ключам в этой схеме, когда он её рожал, но видать прокатило. А точнее- C4- 1n, C14- 470p, VD9- 10v, R6- 30-33 oM. И совсем не плохо бы было- выкинуть VD9, VD10, VT3. Отрезать 10 ногу 3525 от корпуса, и завесить её на R32 и в эту же точку зацепить резистор 1,5-2к с базы VT1. Тем самым переведёте контроллер в потактовое ограничение при максимальном токе и КЗ. Номинал подберёте на балласте, чтобы при максимальном задании ток не превышал 160А.
Gor
сообщение 28.3.2012, 8:18
Сообщение #3839
Из: Харьков
По первому баху я писал что пропадал ШИМ когда шатал ПУ тоесть как бы там понятно. Второй раз со слов сварщиков варили в одном цехе всё было нормально дали на вакуумную формовку через дорогу принесли труп. Какая там сеть сказать не могу. Третий раз как говорится всё у меня на глазах.Спалил два электрода третьим 2 раза каснулся и выбило автомат Разобрал прозвонил тр-ры -КЗ дальше ещё не разобрал .Ч то ещё умерло пока не знаю. Тр-ры 80N60 с Космодрома. Сегодня буду разбирать смотреть.
REG33
сообщение 28.3.2012, 14:29
Сообщение #3840
Пользователь №: 17631
Доброго времени суток!
Прошу помощи по посту № Сообщение #3822
так никто ничего и не ответил. Вроде тема была специально создана для помощи начинающим сваркостроителям
Всем ответившим за ранее благодарен
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 7:32
