324 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
olegators68
сообщение 23.1.2012, 14:18
Сообщение #3561
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Подскажите сопротивление "гитар" в стандартном балластнике 3*80А, 40А, 20А, 10А, 5А.
Цитата "при условном падении напряжении на зажимах реостата 30 В" можно только условно рассчитать icon_smile.gif.
Сообщение отредактировал olegators68 - 23.1.2012, 14:24
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Ruslan_
сообщение 23.1.2012, 16:38
Сообщение #3562
Пользователь №: 24569
Цитата(Ruslan_ @ 23.1.2012, 12:29) *
- конденсаторы электролитические Al ECAP 470/400V 3545 105C ELZET
Как эти конденсаторы по качеству, пойдут на сварочник?
Предлагают ELZET и CapXon, что лучше выбрать?
Спасибо!
truevoxdei
сообщение 23.1.2012, 17:01
Сообщение #3563
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Спасибо!
Я вообще CapXon не переношу! После того, как у самого два блока питания ATX (Epsilon'ы) сгинули из-за дрянного капсона, так ещё и у друзей/знакомых тоже все капсоны загнулись.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
sergsp_73
сообщение 25.1.2012, 8:16
Сообщение #3564
Пользователь №: 16338
Уважаемые подскажите что не так делаю? В па№3 однофазном подключаю на ключ протяжки отдельный бп ,на макс. заполнение бу нормально работает,делаю поменьше начинает глючить управа , с родным все в порядке только он не тянет на макс. протяжку.
AS65
сообщение 25.1.2012, 9:37
Сообщение #3565
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Цитата(truevoxdei @ 23.1.2012, 13:16) *
Есть пару ключей IRFP22N60K и четыре IRFP460A. Все в корпусе TO-247. Смотрел даташит, но графики зависимости тока от частоты отстсутвовали. Возможно ли применить в сверкальнике, том же однотакте?
На 4 IRFP460A сотка Бармалей получится запросто,два в плечо.Делал на таких и прямоход(2+2)
и мост(по одному в плече), 2,8Квт на выходе вполне тянут. Ставил через керамику на радиаторы от P4,транзисторы на один не пиливши,диоды на другой.
truevoxdei
сообщение 25.1.2012, 9:55
Сообщение #3566
Из: г.Иркутск
А на какой частоте IRFP460A они у Вас пашут?
AS65
сообщение 25.1.2012, 10:04
Сообщение #3567
Из: Ярославль
В однотакте на 40Кгц,в мосту на 50Кгц.В однотакте упрощённый снаббер из резистора 10 Омx10W +
к78-2 2n2x1000 вольт.
Сообщение отредактировал AS65 - 25.1.2012, 10:06
zario
сообщение 25.1.2012, 21:58
Сообщение #3568
Пользователь №: 24708
Цитата(электросталкер @ 23.1.2012, 16:00) *
На форуме по резонансеру Негуляева настоятельно советуют на все силовые шнурки вешать колечки ферритовые.Актуально ли это в Бармалее?
В двухтактнике это актуально да. А в Бармалейнике советуют вещать этих колец только шнуркам соединяющий БУ с ДРАЙВЕРами.
сколько не учись, все равно дураком останещся
dimonn
сообщение 28.1.2012, 19:57
Сообщение #3569
Из: Brest Belarus
Пользователь №: 19242
Здравствуйте я сделал ПА№3 получилось хорошо но смущают 2 осцилограммы колектор-эмиттер нижнего ключа по схеме 1.
сила 220в ХХ 30а по задатчику
2.
тоже самое но 120а по задатчику всё 5мкс\дел 50в\дел.
если нормально то успокоюсь?
Андрон IV
сообщение 28.1.2012, 21:33
Сообщение #3570
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(dimonn @ 28.1.2012, 19:57) *
Здравствуйте я сделал ПА№3 получилось хорошо но смущают 2 осцилограммы колектор-эмиттер нижнего ключа по схеме сила 220в ХХ 30а по задатчику
2.тоже самое но 120а по задатчику всё 5мкс\дел 50в\дел.
Нормальные осцыллы. Видно что ограничение заполнения на ХХ срабатывает.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 28.1.2012, 21:34
lapa
сообщение 28.1.2012, 21:42
Сообщение #3571
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Меня смущает только то, что они перевёрнуты вверх ногами.
dimonn
сообщение 28.1.2012, 21:48
Сообщение #3572
Из: Brest Belarus
просто телефон наоборот держал на ослике наоборот правый срез сверху вниз, меня смущает колебательный процесс
в виде обрезка синусоиды.
меня беспокоит ещё одно обстоятельство, при сварке после 3 мин. работы на балласте аппарат переходит
в сон и когда разорвать цепь и опять соединить то через секунд 15 только включается.
Сообщение отредактировал dimonn - 28.1.2012, 21:57
электросталкер
сообщение 29.1.2012, 13:30
Сообщение #3573
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Ребята!Ткните носом в печатки силы 160 бармалея .Желательно на двух комповских радиаторах.Я уже в конец потерялся!Сносил винду и пропало почти все.
golub
сообщение 29.1.2012, 14:10
Сообщение #3574
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Прикрепленный файл  ATX_TOP_155.lay ( 95.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 976
Jon
сообщение 29.1.2012, 21:01
Сообщение #3575
Из: Ромны Сум. Обл.
Пользователь №: 25819
Добрый день! Уважаемые специалисты прошу Вашей помощи. Запустал ПА на столе вроде работает нормально но низкое напряжение на выходе. осцилограммы на ключах такие как в файле pupkina транс 2хЕ80 сфазирован ТТ тоже, на замыкающем диоде тоже вроде порядок но низкое напряжение на выходе при нагрузке 1Ом и токе 30А. на выходе по цешке 12В., при увеличении тока до 100А. при 1Ом. напряжение подымается до 18 В., при уменьшении выходного сопротивления напряжение падает. ОС по напряжению отключена так как при её подклюсении при сопротивлении 0,5 Ом ПА уходит в защиту. Подозрения на дросель намотан на альсифере (комплект из 2 шт.КП75х46х16,8 ТЧ-60П) 15 витков 40ммх2 окно полностью заполнено. Индуктивность померить нечем.
первое фото на нижнем ключе ХХ
второе фото на нижнем ключе выход 30А.
третье фото выход 30А. желтая замыкающий диод делитель 1/10 -100В. Синяя выход 1/1 30 В.
четвертое фото выход 100А. желтая замыкающий диод делитель 1/10 -100В. Синяя выход 1/1 40 В.
Сообщение отредактировал Jon - 29.1.2012, 21:10
golub
сообщение 30.1.2012, 14:29
Сообщение #3576
Из: Харьков, пески
похоже проблема с обвязкой ТТ. По нормальному , 1 Ом для сварочника- ничЁ
Jon
сообщение 30.1.2012, 20:06
Сообщение #3577
Из: Ромны Сум. Обл.
Плата ПА Юрия с его слов проверенная и недоверять ему у меня нет оснований поэтому на обвязку ТТ грешить не могу. Фазировку проверял несколько раз, ТТ кольцо ЭПКОС 28х16х9 N87 намотано 91 виток как в схеме Электровоза. Показания по току задатчика и шунта (шунт самодельный но проверенный) совпадают. Ток КЗ при задании 30А как и писалось в ветке по ПА около 100А. а вот напряжения мало. Обвязку ТТ завтра проверю напишу сопротивление Rтт., сварка на работе дома из приборов китайский мультиметр.
dikobraz
сообщение 31.1.2012, 2:28
Сообщение #3578
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый вечер! Проблема с радиаторами, на ключи вроде как есть, на диоды нет, тут советовали взять б/у от cpu, такой точки я не нашёл, а брать в магазине новый как то денег жалко, да и радиаторы эти с трубками всякими... Короче был у знакомого мебельщика, наткнулся на каталог(страница 4, прямоугольник, pdf в самом низу)всякой алюминиевой лабуды, полистал и тут в голову пришла идея (глупая или нет сейчас узнаем, утюгов у меня тоже нет icon_smile.gif), собрать радиатор из пластин разного размера, описывать не буду нарисую:
http://ifotki.info/10/0c167fe8050492a69db8...626761.png.html
За основу взять прямоугольный профиль 10х30(15х30 как вариант). Метровый радиатор такой будет весить 4,35 кг, по материалу это обойдется в районе 1000 рублей российских. Ну а делов то: на торцовке нарезать куски нужных размеров, на станке насверлить отверстий, в основании нарезать резьбу под болты, которыми все это дело стянется, можно еще пресануть, если есть где, чтобы тепло из слоя в слой лудше передавалось, это единственное место по которому есть сомнения, что скажут те кто в этом знают что либо?
Прикрепленный файл  Sapa_aluminija_standarta_profilu_katalogs.pdf ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 869
evg9652
сообщение 31.1.2012, 6:00
Сообщение #3579
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
В последний раз я обратился в компьютерную фирму где делают ремонт апгрейд и там по 150 руб купил радиаторы б.у.
Серега 220
сообщение 31.1.2012, 6:28
Сообщение #3580
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
беру радиаторы от компа по 50 наших деревянных в компьютерной фирме (небольшая конторка) занимается ремонтами, продажей офисной техники. вариант посмотреть в газете обьявлений (кто покупает комплектуху от компов) у них тож есть как правило.
я не волшебник - только учусь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 3:31
