ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
13.4.2009, 13:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Сегодня еще поєксперемнтировал на приборе Кт315,
такие результат получились: - зазор два слоя малярного скотча+1 слой офисной бумаги, примерно 0,3 мм на каждом керне, ток напряжение насыщения 1,7 В, сопротивление R8 измерели более точно, получилось 0,1 Ом, итого при пересчете ток Кз где то 210А; - зазор три слоя малярного скотча + 1 слой бумаги, итог напряжение насыщения - 1,95 В, ток Кз 230-234 А; - зазор один слой электрокартона 0,5 мм или 4 слоя малярного скотча + 1 слой офисной бумаги, результаты похожи напряжение насыщения 2,1 В, ток Кз 250-252 А. Я Остановился на втором варианте ток Кз 230 А этого достаточно? -------------------- Украина, Запорожье
13.4.2009, 19:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
AleksZp,
Может быть для начала ток уменьшить до 150-180. Погонять на всех режимах, поварить, послушать, пощупать и уже на готовом аппарате поднимать до максимума? |
13.4.2009, 19:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Потскажите как можно мерять сопротивления 0.2 ОМа, то с китаискими мултиметре такое маленкои сопротивление немогу измиреть, или тут без ометра не обоитись.
13.4.2009, 20:12
AleksZp, Может быть для начала ток уменьшить до 150-180. Погонять на всех режимах, поварить, послушать, пощупать и уже на готовом аппарате поднимать до максимума? Хорошо, уберу 1 прокладку, как раз рабочие параметры будут гдето 150-160 А. Потскажите как можно мерять сопротивления 0.2 ОМа, то с китаискими мултиметре такое маленкои сопротивление немогу измиреть, или тут без ометра не обоитись. Ми меряли так называемым косвенным методом, имелся блок питания на 27 в, подавали наптяжение на сопротивление, и на нем же меряли силу тока, и по закону Ома вычисляли, необходимо два мультиметра, ну и блок питания до 40В. -------------------- Украина, Запорожье
13.4.2009, 20:25
AleksZp, спосибо за птскаску
13.4.2009, 23:46
AleksZp, спосибо за птскаску Не зачто, это не я это ребятам спсибо тута расказывали как они меряют. -------------------- Украина, Запорожье
Гость_Draco174_* |
16.4.2009, 7:59
Народ подскажите где найти схемы разводки для сварочника Бармолея который в корпусе блока питание от ПК выполнен?
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/ |
Гость_Гость_* |
16.4.2009, 11:01
Цитата Народ подскажите где найти схемы разводки для сварочника Бармолея который в корпусе блока питание от ПК выполнен Называется сотка и кроме Коли никто лучше не расскажет. Он его 2 года собирает и называется СПЕЦИАЛИСТ. пОСТУЧИТЕ, может поможет. |
16.4.2009, 19:11
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Barmaley выкладывал бумажные зарисовки платок для сотки.
Также сотку повторял Zond - вроде даже свои печатки выкладывал. У меня комп накрылся. Сейчас с другого сеть настроил. Как информацию со старого компа перекину на новый - выложу, что было по сотке. |
16.4.2009, 19:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Называется сотка и кроме Коли никто лучше не расскажет. Он его 2 года собирает и называется СПЕЦИАЛИСТ. пОСТУЧИТЕ, может поможет. И ПОМОГУ! Как мне когда-то вы помогали. Вот платги от ГУДДИ. http://sderni.ru/12660 Если нужна более подробная информация ( типа способы фазировки Тт. Пупкин и т.д) зарегистрируйся и пиши в личку или 3CCDI(мяу)rambler.ru ВСЕГДА готов помочь! Коля не 2 года собирает сварочник, а 5 месяцев с моими особенностями ( нетерпелив, электроника меня боится и взрывается сразу, иногда даже без подачи питания заранее взрывается) И хотел бы поблагодарить создателя сайта Кузнецова Олега за столь прекрасный сайт с очень живым форумом. Пришлось мне как-то обратиться к нему через е-майл с просьбой удалить моего давнего пользователя с забытым паролем. Просьба выполнена, получено от него письмо очень веживое. И вам спасибо дорогие форумчане! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
16.4.2009, 19:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 |
Нет там плат от ГУДДИ
16.4.2009, 20:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 12.2.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8222 |
Привет всем сваркостроителям! Вопросы:
1. Первичка силового в резонанснике по схеме Клима намотана 12 витков проводом ф2,8 мм( 6 мм^2), а резонансный дроссель (1 комплект Е65/N87) проводом РКГМ (он термостойкий в двойной изоляции) - сечение 4 мм^2 ,хотел первичку транса им и мотать - не мог впихнуть,транс 2 комплекта Е65/N87. Разница в сечениях не помешает ? Вторичка - шинка 3х5 мм - 2 по 2 витка. Вторичика не маловато сечение? 2. Паралельно собираю бармалейника . Транс - 12 половинок строчников 3УСЦТ. Четыре половинки были разбитыми , склеил . Зазоров - тьма . Дроссель на Ш 16х20 3 комплекта 6 виков ленты(больше не нашел) 34-ширина ленты , 0.3-толщина. Транзисторы - IRG4PC50W. По максимумам частоты и тока где остановиться. Собирал прибор из Радио , но так и не получилось загнать сердечники в насыщение, аж микруха взорвалась! Сколько витков, каким сечением мотать транс на 140 А. Тройки Электрода хватит. 3. Для лазерно-утюжной технологии какой прогой кто пользуется? И для разводки ,и для печати потом в зеркальном отображении одних только дорожек ? Я пользовался лайоутом , но нужно перевести в pdf , т.к. придется печатать на чужих принтерах с компом - своего лазерника нетю. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ! |
16.4.2009, 22:12
AleksZp,
если ты принел соопшчение в личку, даи мне знать (не хакер по копютерм) |
17.4.2009, 0:21
AleksZp, если ты принел соопшчение в личку, даи мне знать (не хакер по копютерм) Принял, все пришло, ответил Привет всем сваркостроителям! Вопросы: 1. Первичка силового в резонанснике по схеме Клима намотана 12 витков проводом ф2,8 мм( 6 мм^2), а резонансный дроссель (1 комплект Е65/N87) проводом РКГМ (он термостойкий в двойной изоляции) - сечение 4 мм^2 ,хотел первичку транса им и мотать - не мог впихнуть,транс 2 комплекта Е65/N87. Разница в сечениях не помешает ? Вторичка - шинка 3х5 мм - 2 по 2 витка. Вторичика не маловато сечение? 3. Для лазерно-утюжной технологии какой прогой кто пользуется? И для разводки ,и для печати потом в зеркальном отображении одних только дорожек ? Я пользовался лайоутом , но нужно перевести в pdf , т.к. придется печатать на чужих принтерах с компом - своего лазерника нетю. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ! 1 По книге провод для первички 1,8-2,0 мм, число витков 20-18, вторичка 16 кв. мм тут ребята писали что и шикной мотали и лтцем. и проводом, главное сечение чтобы набралось, число витков вторички 3+3 пока вроде у всех, кто то пробовал 2,5+2,5 но результатов не знаю. 3 Лайоут занимает мало места, очень мало, я его на флешке и ношу вместе с схемами плат с нее и распеатываю, он же не требует инсталяции, печатаю на работе в нескольких местах, и не перевожу в другие форматы. -------------------- Украина, Запорожье
17.4.2009, 16:10
Нет там плат от ГУДДИ Сссылка давняя, но не думал что они удулили. Прошу прощеия! Вот: управление http://sderni.ru/29986 низ драйверов http://sderni.ru/29987 верх драйверов http://sderni.ru/29988 В этот раз уже сам загрузил, так что ссылки свежащие -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.4.2009, 18:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
А есть ли альтернатива мостам (при таких же габаритах) KBC5010 а то мрут чтото хотя и не перегреваются сильно то но что то уже в трех апаратцах померли?
Или левая партия? |
17.4.2009, 20:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'Коля' А что за формат файла? не могу нечем открыть.
17.4.2009, 21:19
'Коля' А что за формат файла? не могу нечем открыть. Ну уж от тебя не ожидал Удаляеш все название и пишешь 1.lay ну а потом смотришь А есть ли альтернатива мостам (при таких же габаритах) KBC5010 а то мрут чтото хотя и не перегреваются сильно то но что то уже в трех апаратцах померли? Или левая партия? Тоже уже говорено,переговорено.Ставь по два(я фотки на бармалейной ветке выкладывал)и будет тебе счастье. -------------------- На абордаж!
18.4.2009, 0:14
Привет всем, сегодня закончл апарата, думал настроить после празников, но терпение не хвотило, сначяла настраевол от 36В все было нормально нечего не грелось, подал 220В резонанс поимал в раионе 29-30 КГц (первичеа силогого транса 18вит, ферит 28*20 и дросели 12вит два конплекта 16*20) немагнитныи зазор в дроселе три слоя малярново скочя на каждом керне, при это ток на баласте 0,2ОМа 75А.
У меня вопрс такои, для подема тока сколько слоиов скочя будет придел, мне понятно чем менше зазор тем лутше, попытался собрать прибор из радио чето не вышло, ЗА РАНИЕ СПОСИБО. |
18.4.2009, 5:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 229 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:47 |
