ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
4.11.2011, 18:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
но процентов 30 второй отожрёт. порвет один , потом за ним - второй , как тузик тряпку . деление на 30 , 40 , 50 процентов тут неуместно . решения должны быть правильными , а не "авось как-то сработает" . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
5.11.2011, 0:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Последовательно запросто!
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.11.2011, 21:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.10.2011 Из: Хмельницкая обл. Пользователь №: 24633 |
Плата управления Бармалейника 165А. Частота 35кГц. Намотал новый ТГР на сердечнике от фильтра питания ТВ (в первой части ветки кто-то писал, что подходит). Зазор - по два слоя бум. скотча на каждый керн. IRF540 все равно сильно греется, также теплые обмотки ТГР. Потребляемый платой управления ток 0,5А (без реле). При отключенном ТГР - 40мА. Импульсы "П" при отключенном ТГР не прямоугольные - верхняя планка импульса имеет скос "\". Фазировку точно не попутал - начало 1-й с концом 4-й соединены с +12В. Диод анодом на земле (иначе закоротил бы питание). Прошу помощи.
6.11.2011, 21:37
Плата управления Бармалейника 165А. Частота 35кГц. Намотал новый ТГР на сердечнике от фильтра питания ТВ (в первой части ветки кто-то писал, что подходит). Зазор - по два слоя бум. скотча на каждый керн. IRF540 все равно сильно греется, также теплые обмотки ТГР. Потребляемый платой управления ток 0,5А (без реле). При отключенном ТГР - 40мА. Импульсы "П" при отключенном ТГР не прямоугольные - верхняя планка импульса имеет скос "\". Фазировку точно не попутал - начало 1-й с концом 4-й соединены с +12В. Диод анодом на земле (иначе закоротил бы питание). Прошу помощи. По сколько витков мотал? Какой коэф.зап импульса? Зазор можно и больше сделать. |
6.11.2011, 21:49
По 35 витков провода 0,35 с петли размагничивания от монитора. Все слои изолировал. Межвиткового нет. Кзап около 0,5 (тут я сомневаюсь - где-то читал, что можно его считать как отношение значений U меандра на выходе 6 ноги UC3845 измеренного цифровым тестером к U питания) - ПОПРАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Меня смущает скос "\" на половину амплитуды импульса.
Сообщение отредактировал zzczz - 6.11.2011, 21:50 |
6.11.2011, 22:02
По 35 витков провода 0,35 с петли размагничивания от монитора. Все слои изолировал. Межвиткового нет. Кзап около 0,5 (тут я сомневаюсь - где-то читал, что можно его считать как отношение значений U меандра на выходе 6 ноги UC3845 измеренного цифровым тестером к U питания) - ПОПРАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Меня смущает скос "\" на половину амплитуды импульса. Скос будет не заморачивайся, запаивай драйвера вешай на выход или тр-ры или кондеры 4-10п и тогда смотри форму импульса. |
6.11.2011, 22:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Плата управления Бармалейника 165А. Частота 35кГц. Намотал новый ТГР на сердечнике от фильтра питания ТВ (в первой части ветки кто-то писал, что подходит). Зазор - по два слоя бум. скотча на каждый керн. IRF540 все равно сильно греется, также теплые обмотки ТГР. Потребляемый платой управления ток 0,5А (без реле). При отключенном ТГР - 40мА. Импульсы "П" при отключенном ТГР не прямоугольные - верхняя планка импульса имеет скос "\". Фазировку точно не попутал - начало 1-й с концом 4-й соединены с +12В. Диод анодом на земле (иначе закоротил бы питание). Прошу помощи. Выкинь этот сердечник и никогда больше не бери в руки отечественный феррит! Хрен знает, с чего его лепят. Или лепили. Тем более с фильтра питания. Там вообще проницаемости нет. Я тоже как-то поставил такой в ТГР... Возьми сгоревшую плату от какого-нибудь импульсного источника питания. Можно с блока питания компьютера. Там есть подходящие сердечники. Ты где живешь? Ничего о себе не указал. Зайди на сайт к Терейковскому. Это в Харькове. ferrite.com.ua. Закажешь себе все, что надо. Под крайние керны по бумажке А4 (0,1 мм), больше не надо. Обмотки заизолируй друг от друга. Первичку мотни 40 витков, вторички по 45 диаметром 0,35 мм. При испытаниях повесь на выходные обмотки по 200 Ом. Можешь параллельно резисторам повесить кондеры где-то 3n3... 4n7. Типа, симитируй затворные емкости. Хотя, я ставил одни резисторы. Ну и фазировку обмоток проверь, конечно. Может еще ключ "кривой"? Попробуй подкинуть другой. Удачи. http://s017.radikal.ru/i435/1111/d3/2fefe4ff7a30.jpg http://s47.radikal.ru/i117/1111/c5/40acb7e631f8.jpg http://s017.radikal.ru/i429/1111/b5/9be829f4e512.jpg Ни хрена невозможно фотки прикрепить по-нормальному. ТГР с МГТФ мотался одновременно в три провода. Изоляция хорошая. Сообщение отредактировал DANTIST - 6.11.2011, 22:08 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 22:15
Спасибо! Ключ менял. Диод тоже. С дежурки БП компьютера подойдет? (чуть меньше чем 7х7)?
Сообщение отредактировал zzczz - 6.11.2011, 22:16 |
6.11.2011, 22:16
По 35 витков провода 0,35 с петли размагничивания от монитора. Все слои изолировал. Межвиткового нет. Кзап около 0,5 (тут я сомневаюсь - где-то читал, что можно его считать как отношение значений U меандра на выходе 6 ноги UC3845 измеренного цифровым тестером к U питания) - ПОПРАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Меня смущает скос "\" на половину амплитуды импульса. Насчет такого подсчета Кзап не слышал. К зап - это отношение длительности импульса к периоду следования импульсов. Посмотри, у тебя импульсы похожи на это? http://i006.radikal.ru/1111/80/b2a82793d676.jpg Здесь скважность около 0,425. На стоке ключа импульс перевернут. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 22:21
Импульсы точно такие же (на 6 ноге с оторванным затвором)
6.11.2011, 22:22
Выкинь этот сердечник и никогда больше не бери в руки отечественный феррит! Хрен знает, с чего его лепят. Или лепили. Тем более с фильтра питания. Там вообще проницаемости нет. Я тоже как-то поставил такой в Вы не правы, вот делал Ваш spark 1600 на этих как Вы выразились "гавняных " феритах с фильтра питания - все пашет четко и без проблем, и ТГР и БП. |
6.11.2011, 22:35
Спасибо! Ключ менял. Диод тоже. С дежурки БП компьютера подойдет? (чуть меньше чем 7х7)? Да. Трудно будет обмотку расположить. Окошечко тесноватое. В том ТГРе, что намотан МГТФом, тоже феррит где-то 6,5х6,5 мм. Не прижился он у меня. Маловато витков поместилось. Можно было бы поиграться зазором. Тоже грелся ключ и сильный выброс был по переднему фронту. В итоге остановился на кольце. 25х15х10. Кольцо не ломал. Мотал 30 и 2х35 витков. МГТФ-0,1. Импульсы - песня. Типа того, что на фото был. Феррит брал у Терейковского. http://s47.radikal.ru/i116/1111/8a/ebdcf2e3e91d.jpg http://s017.radikal.ru/i423/1111/d7/0ba916e29f15.jpg -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 22:44
Вот мой греющийся образец. http://s49.radikal.ru/i124/1111/6e/d8270e48f362.jpg
Есть у меня кольцо 2000НМ 40х25х10 Подойдет? Ломать нужно? |
6.11.2011, 22:52
Вы не правы, вот делал Ваш spark 1600 на этих как Вы выразились "гавняных " феритах с фильтра питания - все пашет четко и без проблем, и ТГР и БП. Олег, тебе исключительно повезло! Хотя, я так не выражался относительно этих ферритов. Первый свой Бармалей я делал как раз на феррите с фильтра питания телека. По размеру подошел. БП вообще не запустился. Потом на радиобазаре нашел у одного мужика более-менее похожий транс с какого-то буржуйского девайса. Аккуратненько его расклеил, перемотал и все заработало! Так же само было и с ТГРом. Без нагрузки все гуд. И импульсы красивые и амплитуда соответствующая. Только подключаю драйвера - все. Импульсов нет! Опять же выкинул феррит. Благо мне тогда Golub подкинул по дружбе кучу ферритов с разобранных мониторов. Мотаю и забываю про проблему. Поэтому и посоветовал выкинуть эту гадость. Как тебе повезло, не знаю. Наверно твой фильтр делали в глубоко советские времена. Есть у меня товарищ на радиобазаре. Так вот он отечественные радиодетали вообще в руки никогда не берет. Я у него как-то спросил какую-то хрень, так он меня чуть не побил. Да я и сам уже лет 5, как применяю буржуйские детали. Правда поставщики в последнее время начали перемаркером баловаться. Не так давно с IMRADA перемаркер пришел. Жаль. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 23:02
Вот мой греющийся образец. http://s49.radikal.ru/i124/1111/6e/d8270e48f362.jpg Есть у меня кольцо 2000НМ 40х25х10 Подойдет? Ломать нужно? Да намотай на том что есть, главное это правильно намотать.Сразу я мотал двумя проводами половину первички , потом вторички каждую в один слой.Между ними изоляция, ну а потом вторую половину первички.И ничего грется не будет. Олег, тебе исключительно повезло! Хотя, я так не выражался относительно этих ферритов. Первый свой Бармалей я делал как раз на феррите с фильтра питания телека. По размеру подошел. БП вообще не запустился. Потом на радиобазаре нашел у одного мужика более-менее похожий транс с какого-то буржуйского девайса. Аккуратненько его расклеил, перемотал и все заработало! Так же само было и с ТГРом. Без нагрузки все гуд. И импульсы красивые и амплитуда соответствующая. Только подключаю драйвера - все. Импульсов нет! Опять же выкинул феррит. Благо мне тогда Golub подкинул по дружбе кучу ферритов с разобранных мониторов. Мотаю и забываю про проблему. Поэтому и посоветовал выкинуть эту гадость. Как тебе повезло, не знаю. Наверно твой фильтр делали в глубоко советские времена. Есть у меня товарищ на радиобазаре. Так вот он отечественные радиодетали вообще в руки никогда не берет. Я у него как-то спросил какую-то хрень, так он меня чуть не побил. Да я и сам уже лет 5, как применяю буржуйские детали. Правда поставщики в последнее время начали перемаркером баловаться. Не так давно с IMRADA перемаркер пришел. Жаль. Я тоже стараюсь применять имп.фериты, но иногда хочется и конфетку из гавна слепить.И вот что могу сказать, да фериты использую еще совдеповские, так как их у меня валом, 8 лет проработал телерадиомастером, накопилось немало.Но и клиенты всякие, кому цена не вопрос а кто за лишннюю сотку удавится.Из ферита Ш7х7 намотал штук 15 наверное всяких БП и ТГР - ниодного случая небыло чтобы ферит подвел.Наверное везет. |
6.11.2011, 23:20
Вот мой греющийся образец. Есть у меня кольцо 2000НМ 40х25х10 Подойдет? Ломать нужно? Здоровое кольцо, конечно. Ломать не нужно. Если не ошибаюсь, после 28-ти ломать не нужно. Только для такого кольца витков нужно будет поменьше. Если хочешь его ставить, мотай где-то витков 25...28 первичку и около 27...30 вторичку. Здоровое кольцо, на плате не станет. Попробуй тот, что есть с БП компьютера. Импульсы точно такие же (на 6 ноге с оторванным затвором) Слушай, что-то я пропустил это сообщение. Как на 6-й ноге такие импульсы. Это ж выход управы. Ты же имеешь ввиду 6-ю ногу 3845? Там же должны быть прямоугольники. Отпаяй резистор с 6-й ноги и посмотри, что на ней будет. Должно быть такое: http://s59.radikal.ru/i163/1111/ed/4e93e9a9fff7.jpg или красивее. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 23:29
Вы не правы, вот делал Ваш spark 1600 на этих как Вы выразились "гавняных " феритах с фильтра питания - все пашет четко и без проблем, и ТГР и БП. Олег, слушай, а что это у тебя с кондером на правом фото? Какая-то верхушка у него интересная. Без пластиковой оболочки, что ли? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 23:43
6.11.2011, 23:44
Именно на 6-й ноге, при отпаянном резисторе 22 Ом, прямоугольника нет... ZZCZZ, так это ж совсем другое дело. А он же должен быть. Посмотри еще разок свою управу, на предмет косяка. Питание хоть на микросхеме есть? На 7-й ноге. Что-то там не то... Хотя, подожди, отпаявши резистор 22R, мы сняли нагрузку с выходного каскада микросхемы. Восстанови, как было, а отключи вывод питания от первички ТГР. Посмотри, что будет на выходе 6 микросхемы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 23:50
Дома только тестер. Попробую завтра на работе. На 1 ногу при вращении переменника приходит от 3,6 до 4,5В. Без него 3,6В. Не должно ли там быть большее напряжение?
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 3:56 |
