324 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
oleg1ma
сообщение 29.10.2011, 23:49
Сообщение #3221
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(lapa @ 29.10.2011, 23:25) *
Да. Кроме того и резистору не безразлично бьют ли его импульсной мощностью 6кВт или 3.Плюс к этому снижается время перезаряда снабберной емкости, что небезразлично при малых длительностях импульса при КЗ.
lapa можно еще раз модельку сделать, только сопротивления R3,R4,R5 все поставить по 20 Ом.
p210
сообщение 30.10.2011, 0:14
Сообщение #3222
Пользователь №: 23007
maxon, lapa, похоже, оговорился... Конденсатор вроде бы заряжается просто через диод. В данном случАе, дополнительное сопротивление в цепи зарядки может только затянуть процесс. У индуктивности в начальный момент сопротивление бесконечно...
Сообщение отредактировал p210 - 30.10.2011, 0:17
maxon
сообщение 30.10.2011, 0:30
Сообщение #3223
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Про какое сопротивление в цепи зарядки Вы говорите. Конденсатор заряжается через диод, разряжается через резистор. Последовательно резистору ставим небольшую индуктивность, в итоге получаем уменьшение скорости нарастания тока при разряде конденсатора. Как следствие, уменьшение динамических потерь при открытии ключа. Ну и разряд емкости занимает большее время(а при кз импульс открытого состояния ключа оказывается меньше чем длительность разряда конденсатор, ну а потому и заряжать его надо не с нуля) Поэтому и заряжается быстрее.
Каким образом индуктивность в цепи разряда создаст задержку при заряде?
Так что думаю что не оговорился.
Konstantin65
сообщение 30.10.2011, 7:48
Сообщение #3224
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Люди добрые, подскажите, можно ли в бармалейнике заменить диод HFA15TB60 на BYT79 (500v, 14а, 60ns)? Прикрепленный файл  BYT79.PDF ( 47.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500
кабельщик
сообщение 30.10.2011, 11:02
Сообщение #3225
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Konstantin65, можно, если только у вас именно 500-вольтовые. На 400 я бы не стал ставить...
Konstantin65
сообщение 30.10.2011, 13:14
Сообщение #3226
Большое спасибо за ответ, я как раз 500-вольтовых навыпаивал, а то у нас на сварку комплектухи кроме ключей днём с огнём не найдёшь вот и приходится довольствоваться тем, что со списанного оборудования навыдёргиваешь.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 30.10.2011, 13:19
soud
сообщение 31.10.2011, 16:24
Сообщение #3227
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Конденсаторы электролиты можно поставить на 350 вольт просто они в два раза дешевле.
STASKIN
сообщение 31.10.2011, 16:30
Сообщение #3228
Из: Винница
Пользователь №: 14820
И служить будут в два раза меньше,или в три,или в четыре-как повезет.
qaki
сообщение 31.10.2011, 19:48
Сообщение #3229
Пользователь №: 10507
А почему Вы так считаете?
STASKIN
сообщение 31.10.2011, 20:50
Сообщение #3230
Из: Винница
Может я и неправ,тогда разубедите-буду только рад,потому что они действительно дешевле. Ход моих мыслей заключается в том что прокачивается через них нехилый ток,да и температура в середине аппарата как правило выше окружающей среды,значит нужен запас по напряжению, 40В запаса как по мне маловато,думаю могут грется и срок службы будет невысоким. Буду рад если окажусь неправ.
qaki
сообщение 31.10.2011, 21:37
Сообщение #3231
Цитата(STASKIN @ 31.10.2011, 20:50) *
Может я и неправ...... Ход моих мыслей заключается в том что прокачивается через них нехилый ток.....
В общем-то, да, ток пульсаций через электролиты действительно немалый. И греться из-за диэлектрических потерь они могут заметно. Но все же есть смягчающие вину обстоятельства. Во первых, по электрической прочности электролиты имеют некоторый запас. Производители в danasheet прямо указывают его. Если в сети не ожидается значительных бросков напряжения и перекоса фаз, то 350 В электролиты особых хлопот не даставят. У меня спокойно работают при повышении напряжения в сети до 247 В. Есть еще моментик. Если сравнить суммарную поверхность двух баянов одинаковой емкости, но набранных из 500 мкФ и 100 мкФ, то для соток она в несколько раз больше. Поэтому и нагрев второго баяна будет заметно меньше. Плюс к этому толщина тепловыделяющего слоя в сотках меньше, что также улучшает условия теплоотвода. Единственным недостатком второго варианта в этом смысле являются несколько большие габариты. Если не пытаться встраивать сварочник в ручку держака, то с этим недостатком можно и примириться.
p210
сообщение 31.10.2011, 22:00
Сообщение #3232
STASKIN, нормальный разработчик применяет понижающий коэффициент для обеспечения надежности. В идеале нужно применить на 450В (Кисп=0,7), но эт уже излишне, хватит и 400В. В принципе, если рассчитываете на нежные условия эксплуатации, то и 350В перехватит, в другом случАе -не надо экстрима. К тому же, нельзя, чтобы при использовании прибора (любоВа) более чем 1! параметр приближался к граничным. У нас присутствуют исчо повышенная температура и большие импульсные токи. Так чта...qaki,не подумайте плохо...247 -интересная цифра. А ежли случится 248? А 255?(вполне реально). А 255 - надолго (Вы же с вольтметром сеть при работе не контролируете)? Повторюсь, для нежной эксплуатации -можнА. А про баяны речи не було... Понятно, что они лучше (но в меру).
Сообщение отредактировал p210 - 31.10.2011, 22:13
STASKIN
сообщение 31.10.2011, 22:57
Сообщение #3233
Из: Винница
Вот и я такого же мнения. Есть у кого опыт использования 350В конденсаторов? Или у кого еще какие мнения?
Ruslan_
сообщение 1.11.2011, 13:26
Сообщение #3234
Пользователь №: 24569
Имеет ли значение чем мотать трансформаторы(ТТ, сила, выход.) - 1 жилой нужного сечения, или набирать сечение из более мелких?
qaki
сообщение 1.11.2011, 13:33
Сообщение #3235
По высокой науке да, но в практике на 30-40 кГц особой разницы нет. Мотайте чем есть.
Ruslan_
сообщение 1.11.2011, 14:29
Сообщение #3236
А если по науке - лучше один, или много?
50 кГц.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 1.11.2011, 14:32
STASKIN
сообщение 1.11.2011, 14:41
Сообщение #3237
Из: Винница
50 кГц.
Спасибо!
По науке-лучше много и с чередованием первички с вторичкой,лучше взаимосвязь.
qaki
сообщение 1.11.2011, 14:51
Сообщение #3238
50 кГц.
По науке много. Есть такой многожильный провод, литцендрат называется. Множество тонких изолированных жилок по замыслу изобретателя должны устранять поверхностный эффект. Но при тех токах и частотах, на которых работают самопальные девайсы об этом можно не заморачиваться. Разница в сопротивлении для токов высокой частоты куска "проволовки" длиной 2,5 -3 м, которым Вы мотаете свой транс, в одножильном и многожильном варианте одинакового сечения составит жалкие миллиомы.
p210
сообщение 1.11.2011, 17:27
Сообщение #3239
"По науке" - это сложно. У Володина, например, чисто тему литцентрата обсуждают больше года - консенсунса НЕТ. Да и не будет. Если Вы сами аппарат хотите спроектировать, то почитайте много теории и в разных местах. А потом эксперименты. Иначе - просто повторите, что Автор применил. Оно у него ведь работает...
Ну а если нет (и нет возможности найти) - поищите в NET-е, схем -море. Скорее всего, что-нить найдется под Ваши материалы и для Ваших условий (частота инвертора, топология, выходной ток). Я сам так и сделал в свое время. Потом правда решил купить таки сердечник, какой нужОн, а не применять то, что есть...
Сообщение отредактировал p210 - 1.11.2011, 17:37
zzczz
сообщение 1.11.2011, 23:04
Сообщение #3240
Из: Хмельницкая обл.
Пользователь №: 24633
Делаю Бармалейник 165А. Готова плата управления и термозащиты (по печатке от alibaba). Нормально ли, что уже через минуту IRF540 горячий, что рука не терпит? Без реле сама плата потребляет 0,7А - не много? Генерация есть, защита работает. Вторички ТГР при проверке просто висят в воздухе. (Не пинайте - я начинающий).
Сообщение отредактировал zzczz - 1.11.2011, 23:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 21:51
