324 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
STASKIN
сообщение 10.10.2011, 17:28
Сообщение #3161
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(korsar_ @ 10.10.2011, 17:05) *
тоесть под центральное ничего не ложится?
Можно ложить можно нет,без разницы-главное обеспечить зазор 0,3 между двумя половинками сердечника.
Душман
сообщение 11.10.2011, 13:51
Сообщение #3162
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Здравствуйте , все. Надо ли при параллельном включении диодов в выходном выпрямителе на каждый диод вешать снабберную цепочку ? Или достаточно поставить одну цепочку на прямые диоды и одну на обратные , собираю ПА №3 , на выпрямитель хочу поставить 60epu04 , три штуки на прямой ход и четыре на замыкающий . Вот и думаю можно ли поставить по одной снабберной цепочке на каждую ветвь, а то целый огород получается из резюков и конденсаторов.Поясните кто знает.
Lemm
сообщение 11.10.2011, 15:41
Сообщение #3163
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Душман @ 11.10.2011, 13:51) *
Поясните кто знает.
цепочка по одной на ветку . в ЕБУКе тоже параллельно несколько кристаллов сидят icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 11.10.2011, 15:42
UVM
сообщение 12.10.2011, 9:58
Сообщение #3164
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Три кристалла в 150EBU, вообще снаберы обязательны для 200В диодов, а если диоды 60epu04 400 вльтовые и выбросов больших нет, а в полуавтомате их не должно быть, то можно снаберы и вообще не ставить.
slava14797
сообщение 13.10.2011, 15:18
Сообщение #3165
Пользователь №: 11267
Привет сваркостроителям!
Сделал простой резонансный полумост на ток до 120А с разделенной резонансной емкостью. Сильно греется дроссель, т.к. он из двух го...ноферритов от советских телеков. Подробности в прикрепленных файлах.
Хочу использовать Е55 (сечение этого сердечника 3,44 см кв.). Как думаете, пойдет так? И сколько витков (провод ПЭВ-2,2) мотать?
ZPS
сообщение 13.10.2011, 15:38
Сообщение #3166
Пользователь №: 14604
Я недавно в новом резонансном малыше (размером с комповый БП) после проверки в раскиданном на столе варианте скидал все в кучу, залакировал и уложил все провода. После этого начал жучить его по полной программе и подтыкать к нему различные варианты дежурок, варить, гонять на шунте (160А в мах.) и делать КЗ. Дня через 4 пришла старушка с косой к одному из диодов в модуле UFB200FA40 (в аппарате стоит всего один модуль), каково было мое удивление когда при разборе полетов я обнаружил что забыл подпаять оба снабера (провода от WIMA) к выходным диодам - и это в резонанснике! После этого случая я еще сильнее зауважал UFB200FA40.
qaki
сообщение 13.10.2011, 17:09
Сообщение #3167
Пользователь №: 10507
Если не стоит цель сделать именно резонансник, а нужен просто рабочий девайс с самограничением тока КЗ, то выброси дроссель и подбери емкость теперь уже бывших резонансных конденсаторов до получения желаемого тока дуги. Напряжеие на этих кондерах в любом случае не превысит 500-600 В. Из этого и выбирай нужный тип кондера.
slava14797
сообщение 13.10.2011, 20:57
Сообщение #3168
Попробую. А что с частотой делать? Выставить 25кГц и все?
Транзюки то медленноватые.
Сообщение отредактировал slava14797 - 13.10.2011, 21:13
SONIIR
сообщение 13.10.2011, 21:20
Сообщение #3169
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Подскажите, такие кондерчики на блокировочные годятся, смущает напряжение.
http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc_2009/X2_B32921_926.pdf
oleg1ma
сообщение 13.10.2011, 21:39
Сообщение #3170
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Конечно подойдут, прчитайте на 6 стр. Вашего datasheta, написано максимальное DC напряжение 630 вольт.
SONIIR
сообщение 13.10.2011, 21:42
Сообщение #3171
Из: Самара
ОК, успокоили.
SONIIR
сообщение 18.10.2011, 8:26
Сообщение #3172
Из: Самара
Ище вопросиз задам, можно?
С точки зрения подклоючения к бензиновой электростанции разница между инверторами есть?
Товарищ покупал сварочник для работы, так вот продавци в один голос жужжали что одни инверторы подцеплять к станции можно, а другие нелязя. Мощности станции и сварочника не учитываем.
oleg1ma
сообщение 18.10.2011, 11:28
Сообщение #3173
Из: Глобино UA
Если станция качественная то можно, но из дешевых попадаются и такие у которых напряжение на выходе поднимается до 300 вольт при минимальной нагрузке, а это 300х1.4=420вольт на банках.Желательно к станции подключить 25ваттную лампочку, вольтметр и понаблюдать за показаниями, прикладывая и снимая нагрузку мощностью 3-4ква.
SONIIR
сообщение 18.10.2011, 12:55
Сообщение #3174
Из: Самара
Спасибо, при случае проверю, но продавцы показывая пальцем на один инвертор говоря, что его нельзя, а соседний можно. Причем ссылаются на то что станциии поплохеет, а не инвертору.
oleg1ma
сообщение 18.10.2011, 13:11
Сообщение #3175
Из: Глобино UA
Станции поплохеет только, если она не сможет выдать требуемой мощности для питания сварочника, но ты написал" мощности станции и сварочника не учитываем"
SONIIR
сообщение 18.10.2011, 14:20
Сообщение #3176
Из: Самара
Благодарю.
Про перегрузку по мощности... подразумевается что станция расчитана на ту мощность которая снимается инвертором, и в этом направлении вопросов нет.
Попробую сам зайти и послушать чем аргументируют.
vlad66
сообщение 19.10.2011, 11:53
Сообщение #3177
Из: Беларусь.,Могилев
Пользователь №: 24295
Подскажите пожалуйста,где найти схему антистик в бармалей 165.
Сообщение отредактировал vlad66 - 19.10.2011, 11:56
oleg1ma
сообщение 19.10.2011, 12:51
Сообщение #3178
Из: Глобино UA
Посмотри это.
SONIIR
сообщение 20.10.2011, 13:13
Сообщение #3179
Из: Самара
Многие ставят ключи на радиаторы через медные пластины, но ведь медь с аллюминием образует "гальваническую пару"?
как обстоят дела с эксплуатацией и почему?
Варианты:
Лудить медь?
Исмользовать медь которая позволяет стыковку с аллюминием (вроде есть такие шины заземления)?
Термопаста спасает положение и не дает окисляться?
Забить?
qaki
сообщение 20.10.2011, 15:17
Сообщение #3180
Для электрохимической коррозии нужно еще водички добавлять. От регулярного полива инвертор не вырастет и не расцветет, а скорее сдохнет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 4:18
