ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
7.10.2011, 12:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2007 Пользователь №: 8417 |
Serq SP, спасибо буду смотреть. Может временно поставлю полевики на меньший ток, других ключей пока нет
9.10.2011, 11:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Подскажите по жизнеспособности транса.
Транс мотался для ММА Юрия на 220 А 14/5 Мотался так: Е70, Все обмотки проводом ф1,12 1 слой 14 витков в 2 провода изоляция лакотканью - 1 слой 2 слой 14 витков в 2 провода изоляция лакотканью - 2 слоя 3 слой 5 витков в 6 проводов изоляция лакотканью - 1 слой 4 слой 5 витков в 6 проводов изоляция лакотканью - 1 слой 5 слой 5 витков в 6 проводов изоляция лакотканью - 2 слоя 6 слой 14 витков в 2 провода изоляция лакотканью - 1 слой 7 слой 14 витков в 2 провода Каждый слой промажывался эпоксидкой Слои 1, 2, 6, 7 в параллель - первичка = 7,8 мм2 слои 3, 4, 5 в параллель - вторичка = 17,6 мм2 |
9.10.2011, 14:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я мотаю так: слой первички 15 витков следующий слой вторички 5 витков(или 6) ну и дальше опять первичка- вторичка до заполнения каркаса.Очень хоршее заполение и связь между обмотками.Намотал много таких трансов все работают хорошо.Ну и конечно пропитка добрая лаком.
9.10.2011, 15:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Cлегка распушеный жгут проводов опускаете минут на 10-15 в уксусную эсенцию, сейчас на бутылочке пишут-кислота пищевая 70%, затем в стуйке воды протираете жгут тряпочкой поперек жил для удаления застрявших остатков эмали Сегодня пробывал такой способ - утопия! У кого есть проверенный способ снятия лаковой изоляции, механическую обработку не предлагать. |
9.10.2011, 15:34
Сегодня пробывал такой способ - утопия! У кого есть проверенный способ снятия лаковой изоляции, механическую обработку не предлагать. С петлями размагничивания от телеков поступаю следующим образом.Отступаю от края см 2 и обматываю проводом 0.8-1.0мм на длинну 1-1.5см, чтобы не рассыпался провод, и не портилась изоляция дальше.Подом обжигаю конец провода предварительно распушив веником, над газовой горелкой пока не сгорит лак, потом в кислоту и все прекрасно лудится.По окончанию провод снимаю, операция занимает 5 минут. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.10.2011, 15:48 |
9.10.2011, 16:41
Так будет мой транс нормально работать, или перематывать с чередованием или делением первички пополам.
Изначально и планировал мервичку поделить пополам мотнув в 4 провода два слоя а затем после вторички еще в 4 провода два слоя, по этому и выводы расположены так коряво.., но при намотке затупил... |
9.10.2011, 16:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
В магазинах продаётся "Смывка старой краски СП-6" в неё на часок хвостик проводов, а потом тряпочкой под струёй воды. И залудить. Сообщение отредактировал Putnik - 9.10.2011, 16:55 |
10.10.2011, 16:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
Просветите пожалуйста по поводу зазоров в сердечнике что значит зазор 0.6,
это 0.6 надо делить на 3 и под каждое керно ложить прокладку 0.2? |
10.10.2011, 17:03
10.10.2011, 17:05
тоесть под центральное ничего не ложится?
10.10.2011, 17:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
11.10.2011, 13:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 |
Здравствуйте , все. Надо ли при параллельном включении диодов в выходном выпрямителе на каждый диод вешать снабберную цепочку ? Или достаточно поставить одну цепочку на прямые диоды и одну на обратные , собираю ПА №3 , на выпрямитель хочу поставить 60epu04 , три штуки на прямой ход и четыре на замыкающий . Вот и думаю можно ли поставить по одной снабберной цепочке на каждую ветвь, а то целый огород получается из резюков и конденсаторов.Поясните кто знает.
11.10.2011, 15:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Поясните кто знает. цепочка по одной на ветку . в ЕБУКе тоже параллельно несколько кристаллов сидят Сообщение отредактировал Lemm - 11.10.2011, 15:42 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
12.10.2011, 9:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Три кристалла в 150EBU, вообще снаберы обязательны для 200В диодов, а если диоды 60epu04 400 вльтовые и выбросов больших нет, а в полуавтомате их не должно быть, то можно снаберы и вообще не ставить.
13.10.2011, 15:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11267 |
Привет сваркостроителям!
Сделал простой резонансный полумост на ток до 120А с разделенной резонансной емкостью. Сильно греется дроссель, т.к. он из двух го...ноферритов от советских телеков. Подробности в прикрепленных файлах. Хочу использовать Е55 (сечение этого сердечника 3,44 см кв.). Как думаете, пойдет так? И сколько витков (провод ПЭВ-2,2) мотать? |
13.10.2011, 15:38
Три кристалла в 150EBU, вообще снаберы обязательны для 200В диодов, а если диоды 60epu04 400 вльтовые и выбросов больших нет, а в полуавтомате их не должно быть, то можно снаберы и вообще не ставить. Я недавно в новом резонансном малыше (размером с комповый БП) после проверки в раскиданном на столе варианте скидал все в кучу, залакировал и уложил все провода. После этого начал жучить его по полной программе и подтыкать к нему различные варианты дежурок, варить, гонять на шунте (160А в мах.) и делать КЗ. Дня через 4 пришла старушка с косой к одному из диодов в модуле UFB200FA40 (в аппарате стоит всего один модуль), каково было мое удивление когда при разборе полетов я обнаружил что забыл подпаять оба снабера (провода от WIMA) к выходным диодам - и это в резонанснике! После этого случая я еще сильнее зауважал UFB200FA40. |
13.10.2011, 17:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Как думаете, пойдет так? Если не стоит цель сделать именно резонансник, а нужен просто рабочий девайс с самограничением тока КЗ, то выброси дроссель и подбери емкость теперь уже бывших резонансных конденсаторов до получения желаемого тока дуги. Напряжеие на этих кондерах в любом случае не превысит 500-600 В. Из этого и выбирай нужный тип кондера. |
13.10.2011, 20:57
Попробую. А что с частотой делать? Выставить 25кГц и все?
Транзюки то медленноватые. Сообщение отредактировал slava14797 - 13.10.2011, 21:13 |
13.10.2011, 21:20
Подскажите, такие кондерчики на блокировочные годятся, смущает напряжение.
http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc_2009/X2_B32921_926.pdf |
13.10.2011, 21:39
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 9:54 |
