![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
UVM
Откуда сквозняк в однотакте. Gor Размах импульса действительно на грани и если учесть что ключи сейчас у тебя стоят другие то что было на затворах тех остаётся только догадываться из за разной ёмкости затворов тех и этих. А если ещё напруга хотя бы на 1вольт просела,тогда полный армагедон т.е. пипец. Сообщение отредактировал AS65 - 2.9.2011, 12:46 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Ну вообщето это косой полумост, и произойти может всё что угодно, но сейчас не об этом.
Сквозняком я обозвал то что ты называешь линейным режимом, тоесть медленное или неполное открывание/закрывание ключа, скорее медленное. Сообщение отредактировал UVM - 2.9.2011, 14:27 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Всем привет, нужна помощь. В данный момент занимаюсь покупкой всех необходимых элементов для резонансника Негуляева, а также добываю всю нужную инфу.
Перейду к вопросам: 1. Можно ли использовать Е65 No27 вместо No87? На что это влияет? 2. Использовать готовые драйвера, вместо того, что выделено на рисунке оранжевым? Чтобы избежать проблем с настройкой сигнала, и прочей возни. И какие, если да? 3. Какие функции выполняют стабилитроны обведенные синими кружками и на какие параметры нужно смотреть, в случае использования других деталей? 4. Резонансный конденсатор. В интернете видел конденсаторы с типовым названием MKP10, но у тех нет названия, внешне выглядит как оригинал (WIMA), или на этом лучше не экономить? И какое значение нужно смотреть: 1000 В DC или все же AC???: http://www.wima.de/DE/mkp10ue.htm |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
GOR. так в СПАРКЕ стабилитрон на затворе стоит на 16в и соответственно положительный импульс должен быть 16в. По транзисторам 80N60 кажется Электровоз писал. что они хорошо работают на 30кгц.а выше греются.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Цитата так в СПАРКЕ стабилитрон на затворе стоит на 16в и соответственно положительный импульс должен быть 16в. По транзисторам 80N60 кажется Электровоз писал. что они хорошо работают на 30кгц.а выше греются. У меня стоит 18в 2шт встречно-последовательно. Вчера заменил стабилитрон в обвязке 3120 на 4.7в и поднял питание 3120 до 24.5в импульс на затворе стал порядка 17в. Забыл сфоткать. Сегодня поменяю транзисторы на 80N60 и буду пробовать грузить. По поводу 50 кГц. yjriy в своем «Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8» 220А на 4 80N60 и 50 кГц снимает. У меня сейчас 42-43кГЦ может так и оставлю или добавлю до 45. Есть только сомнения что маловато 15\5 витков для 42кГц. Хотя лампочка 60вт между банками и мостом на ХХ и полном питании не светится.Дроссель у меня сердечник ПК40х18 1 комплект сложенный в Н витков по моему 11или12 уже забыл. Вот где-то так. Буду пробовать. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Wima-хороший но дорогой конденсатор. Лучше ставить китай СВВ-81 или отечественные К78-2,они дешевле.Все остальное делай по семе, но ЗГ лучьше на TL494,а блок питания по схеме Бармалея или готовый 12В. 2А
Да, с этим как раз и проблема, отечественных на eBAY (тарюсь только там) нет, а WIMA кусается, но вроде нашел по 1,5 евро за штуку на родине. http://lemona.lv/index.php?page=search&...0V&option=0
С БП разобрался, вчера уже пришёл. По TL494. Её использовать по тому, что не боится помех или есть еще какие причины? |
Есть только сомнения что маловато 15\5 витков для 42кГц. Так DANTIST же мотал на е65 15/5 на 50кгц. Норма. А у тебя е70 . сечение то больше.
Добрый вечер! Бп подойдет-отличный. Конденсаторы- если габариты не ограничивают посмотри на рынке.Там Б\У К78-2 со старых телевизоров - очень хорошие кандеры. 8-10 штук 0,1 мкф 1000в. последовательно-паралельно-работают отлично!
Фронты затянуты,особенно передний.
Резисторы в затворах ключей может великоваты,у тебя же оптика. |
Фронты затянуты,особенно передний. Резисторы в затворах ключей может великоваты,у тебя же оптика. Резистор как в схеме Дантиста 15 Ом. Вечером попробую поставить ом 10. Вчера немного грузил на баласт. В районе 90 А -100А появляется шуршание осцил подключен на затвор эмитер нижнего тр-ра.Начинает прыгать вольта на 3 верхняя горизонтальная полка . При дальнейшем увеличении тока шуршание пропадает но размытость горизонтальной полки остается. Подскажите в чём у меня бок. Где искать причину? |
Вчера поставил паралельно 15омам 10.Вот что получилось
ХХ 5в/дел 5мкс ноль 1 клетка ниже центра ![]() Фронт 1мкс ![]() спад 1мкс ![]() Решил оставить так. Грузил сегодня на балласт.Ток максимальный 160А. ![]() Шунт 200А на 75мВ Сегодня пробовал варить тройкой. Пока Спалил только 2электрода. На максимальном токе тройкой режет только сильно брызги летят Наверное потому что дроссель на ферите. Попробовать заменить пока нечем. Всем кто помог запустить мне этот аппарат большое спасибо |
И если учесть что 0 посередине то 11-12В как бы на грани.... где вы увидели горбатость? Нормальные импульсы, миллер чётко виден, а это уже открытый ключ. По поводу 50 кгц для таких ключей спорить не буду, может у кого-то и работает. А вот по поводу облегчения жизни ключам при КЗ и перехода 3525 в потактовое ограничение писал ранее и Dantisty советовал. Но то-ли он не услышал, или ключи его пошустрее, время рассудит.Имульс горбатый, может быть сквозняк. Сообщение отредактировал golub - 8.9.2011, 18:52 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 24197 ![]() |
Так получилось что когда то давно хотел сделать инвертор , и сохранил этот сайт как самых продвинутой в этой технике.
На тематических форумах обычно прилеплена тема "с чего начать" или "что выбрать" или что то подобное , надеюсь и сдесь будет на видном месте. Я мало разбираюсь в электронике но собрать качественное рабочее устройство могу , с настройкой немного сложнее. Посоветуйте готовое устройство на доступных деталях(всё равно их заказывать), не слишком сложное в настройке, без микроконтроллеров и других прошивок. Нужна нормальная сварка электродом 3-4мм , лучше и 5мм , по стоимости микросхем и транзисторов не более пол цены промышленного 2-3тыр. |
Дорогой друг! А что ты будешь варить 5-ой? Для дома самый раз 3-ойка,а это 120 А-4-ка 160А. Не гонись за током -делай простой Негуляевский или Скифа и,будет варить нормально . Удачи!!!
Не совсем для дома в деревне очень габаритные конструкции бывают. Варить чаще придётся рамы с метала 3мм и больше, нержавеющие трубы, а электродов постоянного тока запасы 50кг.
Я мало разбираюсь в электронике но собрать качественное рабочее устройство могу , с настройкой немного сложнее. Посоветуйте готовое устройство на доступных деталях(всё равно их заказывать), не слишком сложное в настройке, без микроконтроллеров и других прошивок. Нужна нормальная сварка электродом 3-4мм , лучше и 5мм , по стоимости микросхем и транзисторов не более пол цены промышленного 2-3тыр. В Вашем случае лучше купить готовый, потому что в 2-3 т. руб. уложиться будет возможно только при условии что что-то уже есть, например провод, корпус, рассыпуха и т.п. и к тому же ни один ключик не взорвётся и ничего не сгорит во время настройки и первых запусков, при отсутствии опыта и навыков посленднее соблюсти не возможно. Инвертеростроение это голый энузиазм и первый аппарат запросто может выйти в цену 2-3 фабричных. Почитайте например ветку про бармалея (по моему мнению самого доступного и простого в настройке) части с 1 по 3 больше не надо и увидете ведра сожжённых ключей и прочих набитых шишек. Опять же есть ли у Вас в распоряжении осцилограф, частотомер, мультиметр, мощные щунты с амперметрами, баласт тоже потребуется, без всего этого собрать можно, а вот чтобы заработало это утопия. Сообщение отредактировал UVM - 9.9.2011, 8:00 |
74LS00
От одной фазы ,в деревне,хотел бы посмотреть на лица электриков и соседей когда вы пятёркой варить будете пытаться. Если первый аппарат собирать то Бармалейник и то если имеются осцил+мультиметр+непреодолимое желание потрахаться. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 13:15 |
